风机盘管作为末端设备,其接线方式直接影响系统的控制精度、能效表现及维护成本。 小编将从接线原理、功能特性、优缺点对比 ,解析风机盘管的三种主流接线方式。
一、不装电动二通阀的接线方式:基础调速控制
1.接线原理与步骤
该方式通过温控器直接连接风机盘管,实现风速调节功能。具体接线步骤如下:
火线(L) :红色线接入温控器火线接口;
零线(N) :蓝色线与风机盘管、温控器串联;
调速线 :绿色、棕色、黄色线分别对应高、中、低三档风速控制。
控制线通常采用5芯1.0平方国标线,仅需连接温控器与风机盘管,无需接入水路阀门 。
2.功能特点与适用场景
功能局限: 仅支持风速调节,无法控制冷冻水通断,温度调节依赖手动操作。
适用场景:适用于对温控精度要求低、预算有限的临时性场所,如小型仓库或短期租赁空间。
3.优缺点
优点: 结构简单、安装便捷、成本低廉;
缺点: 无法实现自动温控,能耗较高,舒适性差。
二、装电动二通阀的接线方式:经济型水路控制
1.接线原理与核心组件
此方式通过电动二通阀控制水路通断,结合温控器实现温度自动调节:
火线与零线: 红色火线直连温控器,蓝色零线串联风机盘管、二通阀及温控器;
调速线: 绿、棕、黄线连接风机三速档位;
阀门控制线: 黑色线接入温控器“开”路接口,触发阀门通电开启水路。
控制线需采用6芯1.0平方国标线,支持水路与风速联动控制。
2.功能特性与运行逻辑
常闭型阀门: 断电时自动关闭水路,通电后阀门开启,冷热水进入盘管;
持续通电需求 :阀门开启需保持持续供电,导致驱动头寿命缩短(通常为35年)。
3.优缺点与应急处理
优点: 成本适中,支持自动温控,适合中小型商业空间;
缺点: 驱动头易损,长期运行能耗较高;
应急方案: 驱动头烧毁时,可通过手动拉动阀门小拉柄强制开启水路,维持临时运行。
三、装电动球阀的接线方式:高效智能控制
1.接线原理与技术升级
电动球阀通过脉冲信号控制水路,无需持续通电,显著提升系统可靠性:
火线与零线: 红色火线直连温控器,蓝色零线串联风机盘管、球阀及温控器;
阀门控制线: 黑色线接入“开”路接口,艳红色线接入“关”路接口,实现双向控制。
控制线需采用7芯1.0平方国标线,支持开、关独立信号传输。
2.功能优势与运行逻辑
脉冲触发: 阀门开/关仅需瞬时通电,动作完成后自动断电,驱动头寿命延长至810年;
精准控制: 支持远程联动与楼宇自控系统(BAS)集成,适用于高要求场景如医院、数据中心。
3.优缺点与维护策略
优点: 能效高、寿命长、支持智能化管理;
缺点: 初期投资较高,约为电动二通阀的1.52倍;
应急处理 :驱动头故障需拆卸后手动扳动阀门,操作复杂度较高。
五、安装与运维注意事项
1.管道设计: 电动阀门前端需安装过滤器,防止杂质堵塞;冷凝水管坡度需≥8‰,避免积水。
2.电气安全: 所有接线需采用国标线缆,铜管弯头半径≥5倍管径,减少冷媒阻力。
3.调试验证: 安装后需进行水压试验(1.5倍工作压力)与单机试运行,确保无渗漏与异响。
风机盘管的三种接线方式,体现了从基础控制到智能管理的技术演进。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
应急排烟排热窗的相关答疑来源:消防观察者 如有侵权,请联系删除 规范要求 建筑防火通用规范 GB55037-2022 2.2.4 设置机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面 的封闭楼梯间、防烟楼梯间,在楼梯间的顶部或最上一层外墙上应设置常闭式应急排烟窗,且该应急排烟窗应具有手动和联动开启功能。
