污水厂联动试车是污水处理厂建设过程中的关键环节,是在完成土建构筑物单体、设备安装、电气自控、管道阀门等初步验收及单机试车合格的基础上,对整个工艺系统进行的综合性测试。其目的在于打通工艺流程,检验设备、自动仪表和连接各工艺单元的管道、阀门等是否满足设计和使用要求,考核设备在联动条件下的机械性能、电气性能、仪表准确性以及自控系统的可靠性,确保污水厂能够顺利投入正式运行,实现预期的污水处理能力和水质达标要求。以下为污水厂联动试车的具体要求:
一、试车前准备
(一)技术资料准备
1. 收集并整理完整的设计文件,包括工艺流程图、设备安装图纸、电气原理图、自控逻辑图等,确保参与试车人员熟悉设计要求和工艺流程。
2. 编制详细的联动试车方案,明确试车步骤、试车内容、试车顺序、控制指标、安全措施以及应急处理预案等,并组织相关人员进行培训和学习,确保每个操作人员清楚了解试车流程和自身职责。
3. 准备好设备的操作手册、维护手册以及设备清单、备品备件清单等技术资料,便于在试车过程中对设备进行正确操作和维护,及时处理设备故障。
4. 制定各类记录表格,如设备运行参数记录表、水质检测记录表、故障及处理记录表等,以便准确记录试车过程中的各项数据和情况。
(二)设备与设施检查
1. 对所有设备进行全面检查,包括设备的安装位置、固定情况、润滑情况、连接部位的紧固程度等,确保设备安装符合设计和规范要求。检查设备的外观是否有损坏、变形等情况,如有问题应及时修复或更换。
2. 检查管道系统的安装质量,包括管道的走向、坡度、连接方式、阀门的安装位置和开闭状态等。对管道进行压力试验和严密性试验,确保管道无泄漏、无堵塞,能够满足工艺要求。
3. 检查电气系统的接线是否正确、牢固,接地是否可靠,开关、接触器、继电器等电气元件是否动作灵敏、可靠。对电气设备进行绝缘测试,确保绝缘电阻符合要求。
4. 检查自控系统的硬件设备是否安装完好,软件程序是否调试正常。对各类仪表进行校准和调试,确保仪表的测量精度和可靠性,能够准确反映工艺参数。检查自控系统与设备之间的信号传输是否正常,实现远程控制和自动调节功能。
5. 检查各处理构筑物的内部结构是否完好,池壁、池底是否有渗漏现象。清理构筑物内的杂物和建筑垃圾,确保构筑物内清洁干净。对各处理构筑物的进出水口、溢流口、放空口等进行检查,确保其畅通无阻。
(三)物资准备
1. 准备好试车所需的各种化学药剂,如絮凝剂、消毒剂、营养剂等,并确保药剂的质量和数量满足试车要求。建立药剂管理制度,规范药剂的储存、领取和使用流程。
2. 配备足够的备品备件和易损件,如电机的轴承、密封件、皮带,阀门的阀芯、阀座,仪表的传感器、变送器等,以便在设备出现故障时能够及时更换,保证试车的连续性。
3. 准备好试车所需的工具和设备,如扳手、螺丝刀、钳子、电焊机、起重机、检测仪器等,并确保工具和设备的完好性和可用性。
4. 为操作人员配备必要的劳动保护用品,如安全帽、工作服、手套、防护鞋、护目镜等,确保操作人员的人身安全。
(四)人员准备
1. 成立联动试车领导小组,负责试车的组织、协调和指挥工作。小组成员应包括建设单位、施工单位、监理单位、设计单位以及设备供应商的相关人员,明确各成员的职责和分工。
2. 组建试车操作团队,操作人员应经过专业培训,熟悉污水处理工艺和设备操作流程,掌握设备的维护保养知识和安全操作规程。对操作人员进行考核,合格后方可上岗。
3. 配备专业的技术人员,负责试车过程中的技术指导和问题解决。技术人员应具备丰富的污水处理经验和专业知识,能够及时处理试车过程中出现的技术难题。
4. 组织所有参与试车人员进行安全培训,学习安全操作规程和应急处理方法,提高人员的安全意识和应急处理能力。在试车现场设置明显的安全警示标志,配备必要的消防器材和应急救援设备。
(五)外部条件准备
1. 确保厂外输水管道及泵站具备输送污水的能力,能够将污水稳定地输送至污水厂。与相关部门协调好污水的来源和输送时间,保证试车期间有足够的污水供应。
2. 确认外部供电能力满足通水和联动试运行的负荷条件,厂内的各主变压器和供电设备应投入运行,基本满足联动运行的用电负荷。与供电部门保持密切联系,确保供电的稳定性和可靠性。
3. 协调好污泥的处置渠道,确保试车过程中产生的污泥能够得到妥善处理。与污泥处置单位签订协议,明确污泥的运输、处置方式和费用等问题。
二、试车过程要求
(一)设备试车
1. 按照设备的自动化程度和运行顺序,逐一进行设备的单机试车。先进行进水泵、格栅机等预处理设备的试车,检查设备的启动、停止、调速、调频等功能是否正常,运行过程中是否有异常振动、噪音、温度过高等现象。对设备的各项运行参数进行记录和分析,如电机的电流、电压、转速,设备的流量、压力等。
2. 在单机试车合格的基础上,进行各处理单元设备的联动试车。按照工艺流程,依次启动各处理单元的设备,如沉砂池、调节池、活性污泥曝气池、沉淀池、消毒池等设备的联动试车,检查设备之间的协同工作能力和运行稳定性。在联动试车过程中,重点检查设备的连锁控制功能是否正常,如格栅机与皮带输送机的连锁、进水泵与液位控制系统的连锁等。
3. 对污泥处理设备进行联动试车,包括污泥浓缩器、污泥脱水设备、污泥输送设备等。检查污泥处理设备的运行效果,如污泥的含水率、脱水性能、输送能力等是否满足设计要求。同时,检查污泥处理过程中的气味控制和环境卫生情况,确保符合环保要求。
(二)工艺试车
1. 根据设计方案和工艺流程,逐一进行各个处理单元的工艺试验。在曝气池进行曝气试验,调整曝气量和曝气时间,观察活性污泥的生长情况和处理效果,检测溶解氧、污泥浓度、污泥沉降比等指标,确保曝气系统能够满足微生物生长和污水处理的需要。
2. 在絮凝沉淀单元进行絮凝剂投加试验,调整絮凝剂的种类、投加量和投加方式,观察絮凝沉淀效果,检测出水的悬浮物、化学需氧量等指标,确定最佳的絮凝剂投加参数。
3. 在消毒单元进行消毒剂投加试验,调整消毒剂的种类、投加量和接触时间,检测出水的细菌总数、大肠杆菌群数等指标,确保消毒效果符合国家相关标准。
4. 对整个污水处理工艺进行全流程联动试车,从污水进水开始,经过各个处理单元,最终到出水排放,检查整个工艺流程的畅通性和处理效果。在全流程联动试车过程中,持续监测水质指标的变化情况,如化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、氨氮(NH3 - N)、总磷(TP)等,根据监测结果及时调整工艺参数,确保出水水质达到设计排放标准。
(三)仪表与自控系统调试
1. 在设备试车和工艺试车过程中,同步进行仪表与自控系统的调试。检查各类仪表的测量准确性和可靠性,如液位计、流量计、压力计、溶解氧仪、pH计等,对仪表进行校准和校验,确保仪表的测量误差在允许范围内。
2. 测试自控系统的各项功能,如远程控制、自动调节、报警联锁等。通过中控室的操作界面,对设备进行远程启动、停止、调速等操作,检查设备的响应情况和控制精度。设置不同的工艺参数和运行条件,测试自控系统的自动调节功能,确保能够根据实际情况自动调整设备的运行状态和工艺参数。
3. 对自控系统的报警联锁功能进行测试,模拟各种异常情况,如设备故障、液位超高或超低、水质超标等,检查自控系统是否能够及时发出报警信号,并自动采取相应的联锁控制措施,如停止设备运行、启动备用设备、开启溢流阀等,确保污水厂的安全运行。
(四)水质监测
1. 在试车过程中,加强对水质的监测和分析。按照国家相关标准和规范,制定详细的水质监测计划,明确监测项目、监测频率和监测方法。对进水、各处理单元的出水以及最终出水进行定期采样和分析,及时掌握水质的变化情况。
2. 配备专业的水质分析人员和先进的水质检测仪器设备,确保水质监测数据的准确性和可靠性。对监测数据进行认真记录和整理,建立水质监测档案,为后续的工艺调整和运行管理提供依据。
3. 根据水质监测结果,及时调整工艺参数和设备运行状态。如果发现某一处理单元的出水水质不达标,应分析原因,采取相应的措施进行改进,如调整曝气量、增加絮凝剂投加量、优化设备运行时间等,确保整个污水处理工艺的稳定运行和出水水质的达标。
三、试车时间与考核标准
(一)试车时间
污水厂联动试车时间一般不少于72小时连续运行,以充分考验设备和工艺系统的稳定性和可靠性。在试车期间,应确保设备和工艺系统不间断运行,避免因非计划停车而影响试车效果。如果在试车过程中出现故障或异常情况,导致停车时间超过一定限度,应重新计算试车时间或延长试车时间,以保证试车的完整性和有效性。
(二)考核标准
1. 设备运行考核:设备应运行平稳,无异常振动、噪音和温度升高现象。设备的各项性能指标应达到设计要求,如流量、压力、转速、功率等。设备的故障率应控制在一定范围内,在试车期间,主要设备的故障次数不应超过[X]次,且故障修复时间应不影响试车的正常进行。
2. 工艺运行考核:整个工艺流程应畅通无阻,各处理单元之间的衔接应合理、协调。工艺系统应能够稳定运行,达到设计的处理能力和水质标准。在试车期间,进水水质应符合设计要求的水质范围,出水水质应达到国家或地方规定的排放标准,各项水质指标的合格率应不低于[X]%。
3. 仪表与自控系统考核:仪表应测量准确、显示清晰,数据传输稳定可靠。自控系统应能够实现对设备和工艺过程的有效控制,各项控制功能应正常、灵敏,如远程控制、自动调节、报警联锁等。在试车期间,仪表和自控系统的故障率应控制在一定范围内,确保系统的稳定运行。
四、安全与环保要求
(一)安全要求
1. 建立健全安全管理制度,制定详细的安全操作规程和应急预案。在试车现场设置明显的安全警示标志,提醒操作人员和其他人员注意安全。
2. 对操作人员进行安全培训,使其熟悉安全操作规程和应急处理方法,掌握必要的安全知识和技能。操作人员在试车过程中应穿戴好劳动保护用品,严格遵守安全操作规程,严禁违规操作。
3. 加强对电气设备、机械设备、起重设备等的安全管理,定期进行检查和维护,确保设备的安全性能。在设备运行过程中,严禁进行设备的维修和保养工作,如需进行维修和保养,必须停机并采取相应的安全措施。
4. 对试车现场的临时用电、动火作业、高处作业等特殊作业进行严格管理,办理相关的作业许可证,落实安全防护措施,确保作业安全。在试车现场配备必要的消防器材和应急救援设备,并定期进行检查和维护,确保其完好有效。
5. 加强对试车现场的安全巡查,及时发现和消除安全隐患。如发现安全事故或安全隐患,应立即采取措施进行处理,并及时向上级报告。
(二)环保要求
1. 在试车过程中,应严格遵守国家和地方的环保法律法规,采取有效的环保措施,减少对环境的污染。
2. 对试车过程中产生的污水、污泥、废气等污染物进行妥善处理和处置。污水应经过处理达标后排放,污泥应按照规定进行脱水、处置,废气应经过处理达到排放标准后排放。
3. 加强对试车现场的环境卫生管理,保持现场整洁干净。及时清理试车过程中产生的杂物和垃圾,避免对环境造成污染。
4. 在试车过程中,应加强对周边环境的监测,如发现对周边环境造成污染或影响,应立即采取措施进行整改,确保周边环境安全。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
装配式BDF水箱的优点1.使用灵活,可二次使用 装配式BDF水箱可根据需求组合成0.125—2000立方水箱,容量灵活。水箱拆卸后可以二次装配使用,环保又保值。 2.抗腐蚀性能强 装配式BDF不锈钢水箱通过不锈钢螺栓连接,而不是焊接,减少因焊接工艺导致的晶间腐蚀,提高抗腐蚀性能。 3.抗压性能强,寿命长 装配式BDF不锈钢水箱结合了不锈钢和有色金属的优势,硬度刚度提升,厚度增加,与传统不锈钢水箱相比,抗压性能更好,寿命更长。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
