1.使用灵活,可二次使用
装配式BDF水箱可根据需求组合成0.125—2000立方水箱,容量灵活。水箱拆卸后可以二次装配使用,环保又保值。
2.抗腐蚀性能强
装配式BDF不锈钢水箱通过不锈钢螺栓连接,而不是焊接,减少因焊接工艺导致的晶间腐蚀,提高抗腐蚀性能。
3.抗压性能强,寿命长
装配式BDF不锈钢水箱结合了不锈钢和有色金属的优势,硬度刚度提升,厚度增加,与传统不锈钢水箱相比,抗压性能更好,寿命更长。
4.渗漏现象少,维修简单
装配式BDF水箱组装时采用专用无毒密封条密封,密封条耐潮、抗氧化,使用期能达50年。如果出现渗漏或其他问题,装配式BDF水箱通过紧固螺栓、更换垫片胶条等方式就能有所改善。而组合式不锈钢水箱需要进行焊接修补,频繁的修补会导致材质碳化,出现贫铬现象,而贫铬区往往优先发生腐蚀。
5.施工要求少,周期更短
装配式BDF不锈钢水箱,无需吊装设备,施工简单快捷,装配速度快,施工周期是组合式不锈钢水箱的一半。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理加药装置药剂量如何进行计算水处理加药装置药剂量如何进行计算 一、阻垢剂的加药量 脱盐水处理系统一级反渗透系统回水率按75%计算,在20-50℃条件下,该水质有较强的结垢倾向,这说明必须加入适量的膜用分散剂,以保证反渗透系统长周期安全稳定运行,延长膜的使用周期。二级反渗透进水为一级反渗透产水,硬度碱度低不需加入阻垢剂。经过反渗透专用软件计算得知:水质在75%的回收率下的建议投加药量为:3ppm(以进水计),每天加药量=药剂浓度×进水量×24h≈8.64公斤(进水量按120m3/h计)。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错 学习了,谢谢楼主分享
