土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理加药装置药剂量如何进行计算
水处理加药装置药剂量如何进行计算
发布于:2025-05-29 06:32:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理加药装置药剂量如何进行计算
一、阻垢剂的加药量
      脱盐水处理系统一级反渗透系统回水率按75%计算,在20-50℃条件下,该水质有较强的结垢倾向,这说明必须加入适量的膜用分散剂,以保证反渗透系统长周期安全稳定运行,延长膜的使用周期。二级反渗透进水为一级反渗透产水,硬度碱度低不需加入阻垢剂。经过反渗透专用软件计算得知:水质在75%的回收率下的建议投加药量为:3ppm(以进水计),每天加药量=药剂浓度×进水量×24h≈8.64公斤(进水量按120m3/h计)。
二、PH调节
      调节pH系统采用X015型隔膜泵和120L水箱,在水箱中配制浓度为0.1%~0.5%的Na0H溶液,通过隔膜泵进行药物的投加。根据产水pH值以及产水电导率调节加碱量使产水的值达到适中值,根据实际二级产水电导率来确定投加浓度。隔膜泵与二级反渗透同步运行。调节加碱量的一般原则:
1、当电导率急剧上升,则说明加碱量大。
2、当电导率较稳定但较高,则说明加碱量太小。
3、当加碱量太小再增大加碱量时,电导率急剧下降,但下降到一定程度又马上上升,则加碱量增加太大。
4、碱隔膜泵刻度调至最大还无法达到加碱量,则说明水箱碱浓度太小。
5、碱泵刻度在20以下且调节的灵敏度太高,则说明水箱碱浓度太高。
三、杀菌剂的投加
1、由于原水为市政自来水,系统中的细菌较少,但随着气温的升高,尤其是在夏季,会影响反渗透膜的正常运行,所以应投加一定量的杀菌剂,以控制细菌的生长,保护反渗透膜不受微生物的侵害,该药剂连续投加至系统预处理中,维持进水中余氯量以抑制细菌的滋生,因此药剂投加量应以系统实际所受生物污染程度来定,建议投加量为2ppm (以进水计)。
2、脱盐水处理系统每天加药=药剂浓度×进水量×24h≈5.76公斤(进水量按120m3/h计)。
四、还原剂的投加
1、为了避免氧化型杀菌剂进入反渗透膜将膜元件氧化,在反渗透系统前设置还原剂加药系统。所投药剂型号为DCL95,具体加药量要根据加完氧化型杀菌剂后反渗透系统进水余氯量而定,一般为所剩余氯量的3-5倍左右,以加药量为2ppm为计。
2、脱盐水处理系统每天加药量=药剂浓度×进水量×24h≈5.76公斤(进水量按120m3/h计)注意,还原剂如果投加过量也会造成系统污堵,因此必须加强日常余氯监测工作,以调整好氧化型杀菌剂和还原剂之间的药量配比,使还原剂在充分反应掉氧化性物质对膜元件的伤害的同时,没有过多残余量给系统带来额外的污染。
    yj蓝天 沙发
    加药装置加药计量计算方法介绍,供大家学习和参考
    2025-06-02 19:52:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
市政污水厂运行优化管理(四十)
市政污水厂运行优化管理(四十) 氨氮在污水处理厂中是比较敏感的水质数据,经常受到系统的变化而造成出水水质的波动,同时在一些地区对出水氨氮指标要求日益严格,越来越多的污水厂必须通过各种优化的工艺管理措施来保障出水氨氮的稳定,采取优化管理措施,对于影响氨氮去除的这些关键因素要进行优化的控制,对于前文所说的生物池内的溶解氧、pH值、污泥停留时间(SRT)、水力停留时间(HRT)和温度对于提高硝化和反硝化效率至关重要,这些参数的监测力度和频次要根据出水氨氮指标的波动情况进行相应的调整,同时充分的发挥在线监测和控制系统中的过程参数仪表也是为优化过程提供充分的数据支撑的重要工具。污水厂的运营管理人员需要针对这些参数的波动变化进行精确的进行工艺调控,使活性污泥系统适应污水厂进水的具体特性和当地的环境条件,对于最大化氨去除效率至关重要。
