土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 桥梁墩身出现蜂窝麻面?别慌!这套处理方案让你轻松搞定质量缺陷!
发布于:2025-05-28 13:25:28 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
桥梁墩身作为承重结构,一旦出现蜂窝麻面不仅影响外观,更会降低结构耐久性。很多施工队遇到这类问题要么草草修补了事,要么干脆凿掉重来,既浪费成本又耽误工期。本文将结合《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)和现场实操经验,手把手教你 科学诊断缺陷成因、精准选择修补方案、彻底杜绝质量隐患 。
一、蜂窝麻面成因分析:找准病根才能对症下药
1. 混凝土浇筑环节的"三大杀手"
  • 振捣不足或漏振
    这是蜂窝麻面的头号元凶!振动棒未插入下层混凝土5-10cm,导致气泡无法排出。
  • 模板拼接不严
    模板接缝处漏浆形成"砂线",拆模后即成麻面(缝隙>2mm时必须打胶密封)。
  • 坍落度失控
    工地为方便泵送擅自加水,导致混凝土离析(规范要求墩身混凝土坍落度宜控制在120±20mm)。
典型案例 : 某跨江大桥墩身在拆模后出现大面积蜂窝,追溯发现:
  • 夜间施工时工人为赶工减少振捣时间;
  • 模板周转次数过多,接缝处已变形翘曲;
  • 实测坍落度达180mm,明显超标。
2. 材料与配合比问题
  • 骨料级配不良
    石子粒径过大(>31.5mm)或含泥量超标(>1%),阻碍水泥浆包裹。
  • 外加剂使用不当
    缓凝剂过量导致表层泌水,硬化后形成气孔。
快速自检方法 : 取现场混凝土做坍落度试验时,若出现 骨料堆积、浆体分离 现象,必须立即调整配合比!
二、缺陷程度分级与处理方案选择
1. 缺陷分级标准(按JTJ 041-2000)
缺陷类型 特征描述 处理方案
轻度麻面
面积<10cm2,深度<5mm
表面修补
重度蜂窝
露筋面积<2%,深度>30mm
高压注浆+聚合物修补
结构性缺陷
露筋面积>5%,影响承载力
凿除重浇
特别注意 :
  • 当钢筋保护层完全丧失时,必须检测碳化深度!
  • 裂缝宽度>0.2mm需采用裂缝注浆处理。
2. 修补材料比选表
材料类型
适用场景
优缺点
环氧砂浆
受力部位修补
强度高(≥50MPa),但成本贵
聚合物水泥
非受力面修补
粘结性好,施工简便
微膨胀混凝土
大体积缺陷
可补偿收缩,需支模养护
选材黄金法则 : 修补材料的 弹性模量、热膨胀系数 必须与原混凝土匹配!
三、标准化修补施工七步法
步骤1:缺陷区域凿毛
  • 使用 錾子或小型电锤 沿缺陷边缘外扩5cm凿除松散混凝土。
  • 关键控制
    凿毛深度必须达到坚实基层,凿成倒梯形槽(外口大、内底小)。
步骤2:钢筋除锈与阻锈处理
  • 对暴露钢筋用角磨机装钢丝刷头除锈至露出金属光泽。
  • 涂刷 环氧改性阻锈剂 (用量≥300g/m2),特别注意箍筋与主筋交接处。
步骤3:界面处理
  • 用高压水枪(压力≥20MPa)冲洗凿毛面,去除粉尘。
  • 涂刷 环氧基界面剂 ,待表干至"指触不粘"状态(约30分钟)。
步骤4:分层修补
  • 第一层
    用聚合物水泥砂浆填补至距表面1cm处,木抹子搓毛。
  • 第二层
    采用与原混凝土同强度等级的修补砂浆收面。
  • 修补厚度>5cm时需加设钢丝网片
    (网孔≤10mm)。
步骤5:养护工艺
  • 修补完成后立即覆盖 透水土工布 ,持续保湿养护7天。
  • 冬季施工应采用 电热毯+保温棉被 双重养护(保持温度≥10℃)。
步骤6:强度检测
  • 养护期满后,用 回弹仪+取芯法 复核强度:
    • 回弹值换算强度应≥设计强度;
    • 取芯试件强度不得低于设计值的90%。
步骤7:防护涂层施工
  • 对修补区域整体涂刷 硅烷浸渍剂 (用量≥300mL/m2),提高抗氯离子渗透能力。
四、预防措施:从源头消灭质量通病
1. 模板工程控制要点
  • 钢模板厚度≥6mm
    周转超过10次必须校平;
  • 脱模剂选用水性乳化型
    严禁使用废机油;
  • 加固采用定型钢背楞
    对拉螺栓间距≤60cm。
2. 混凝土浇筑"三必须"
  1. 必须执行 分层浇筑 ,每层厚度≤50cm;
  2. 必须采用 二次振捣工艺 (初凝前1小时完成);
  3. 必须安排专人检查模板漏浆情况。
3. 智能监控手段
  • 安装 混凝土温度无线传感器 ,实时监控内外温差(>25℃时报警);
  • 采用 红外热成像仪 扫描模板接缝,提前发现漏浆风险点。
五、总结:质量修补的"三个绝不放过"
  1. 原因未查清绝不放过
    ——要建立缺陷溯源制度;
  2. 整改未达标绝不放过
    ——必须经第三方检测确认;
  3. 预防措施未落实绝不放过
    ——将典型案例纳入交底教材。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
桥梁支座安装的十大雷区!老师傅踩过的坑你别再踩
桥梁支座作为连接上部结构和下部结构的关键传力部件,其安装质量直接关系到桥梁的整体安全和使用寿命。但在实际施工中,支座安装却成了质量问题的"重灾区"。本文将结合《公路桥梁盆式支座》(JT/T 391-2019)和《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ 2-2008),为你揭秘支座安装中最容易踩中的十大雷区,手把手教你避开这些致命错误! 一、垫石施工不规范——支座安装的第一道鬼门关
