土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 桥梁支座安装的十大雷区!老师傅踩过的坑你别再踩
发布于:2025-05-28 13:24:28 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
桥梁支座作为连接上部结构和下部结构的关键传力部件,其安装质量直接关系到桥梁的整体安全和使用寿命。但在实际施工中,支座安装却成了质量问题的"重灾区"。本文将结合《公路桥梁盆式支座》(JT/T 391-2019)和《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ 2-2008),为你揭秘支座安装中最容易踩中的十大雷区,手把手教你避开这些致命错误!
一、垫石施工不规范——支座安装的第一道鬼门关
1. 标高控制不严的灾难性后果
支座垫石标高允许偏差仅为 ±2mm ,但很多工地实测偏差竟达5-10mm!这会导致:
  • 支座局部承压
    产生应力集中
  • 梁体安装后出现翘曲
    影响桥面铺装平整度
  • 后期运营中出现支座脱空
    加速支座老化
解决方案 :
  • 采用 精密水准仪 进行三级测量复核
  • 浇筑垫石混凝土前,在钢筋上焊接 标高控制短钢筋头 作为基准
  • 初凝前用 精密刮尺 二次找平
2. 垫石四角高差超标
规范要求垫石四角高差 ≤1mm ,但实际操作中常出现"三角着地、一角悬空"的情况。必须做到:
  • 使用 0.02mm/m精度的电子水平仪 检测
  • 发现偏差立即用 环氧砂浆 修补,严禁垫钢板!
  • 养护期间覆盖 塑料薄膜+土工布 ,防止收缩开裂
3. 预埋钢板安装错误
某项目曾因预埋钢板 锚固钢筋未焊接牢固 ,导致运营后钢板移位。正确做法:
  • 钢板就位后必须 满焊 锚筋,焊缝长度≥5d
  • 钢板顶面 铣平处理 ,粗糙度Ra≤12.5μm
  • 与垫石混凝土接触面 钻排气孔 (孔径8-10mm,间距20cm)
二、支座选型与验收的致命陷阱
4. 支座型号张冠李戴
盆式支座GPZ、GPZ(II)、GPZ(KZ)系列承载能力相差悬殊,必须:
  • 对照设计图纸 逐项核对 支座标识牌
  • 重点检查 竖向承载力、水平承载力、位移量 三项核心参数
  • 使用 游标卡尺 实测支座高度,偏差超过±2mm必须退货
5. 进场验收流于形式
某项目因未发现支座 不锈钢板有划痕 ,导致后期滑动不畅。验收时要:
  • 检查聚四氟乙烯板是否有 裂纹、气泡、杂质
  • 用 丙酮 清洗不锈钢板后检查表面光洁度
  • 模拟安装状态进行 预压缩试验 (压缩量偏差≤5%)
三、安装过程的九死一生
6. 吊装方法错误导致变形
  • 严禁使用钢丝绳直接捆扎支座!
  • 应采用 专用吊具 平衡受力
  • 板式支座吊装时 倾斜角≤30°
7. 临时固定措施不当
某项目因临时固定不牢,支座在浇筑过程中移位5cm。正确做法:
  • 采用 限位角钢 四面固定
  • 每个支座至少设置 4个调节螺栓
  • 使用 激光投线仪 实时监控位置
8. 灌浆料施工的三大禁忌
  • 禁止在 环境温度<5℃ 时施工
  • 禁止使用 过期灌浆料 (必须检查生产日期)
  • 禁止在 流动状态下 安装上部结构
四、后期养护的隐藏杀机
9. 密封防尘措施缺失
  • 必须安装 不锈钢防尘罩
  • 定期检查 密封橡胶条 老化情况
  • 每年至少一次 清除积尘 并涂抹硅脂
10. 运营期检查走过场
  • 使用 塞尺 检查支座脱空情况
  • 采用 红外热像仪 检测支座受力状态
  • 建立 每个支座的健康档案
五、终极避坑指南
  1. 施工前
    BIM模拟支座受力状态
  2. 施工中
    实行"三检制+监理旁站"
  3. 完工后
    进行72小时连续性监测
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
竖向预应力筋管道堵塞压浆难?一线总工亲授‘通管六步法’,90%的工地问题都能解决!
一、问题诊断:为什么竖向预应力管道会堵? 竖向预应力筋管道堵塞是桥梁、高层建筑施工中的“高频痛点”, 80%的堵塞问题集中在以下环节 : 混凝土浇筑阶段 :振捣不当导致漏浆渗入管道   管道安装缺陷 :接头密封不严、定位偏差>5mm   穿束后防护失效
