土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 竖向预应力筋管道堵塞压浆难?一线总工亲授‘通管六步法’,90%的工地问题都能解决!
发布于:2025-05-26 11:32:26 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、问题诊断:为什么竖向预应力管道会堵?
竖向预应力筋管道堵塞是桥梁、高层建筑施工中的“高频痛点”, 80%的堵塞问题集中在以下环节 :
  1. 混凝土浇筑阶段
    :振捣不当导致漏浆渗入管道
  2. 管道安装缺陷
    :接头密封不严、定位偏差>5mm
  3. 穿束后防护失效
    :钢绞线锈蚀碎屑堆积
  4. 野蛮施工
    :电焊火花灼穿波纹管
关键判断标准 (立即自查!):
  • 轻度堵塞
    :注浆压力<0.5MPa时可缓慢进浆,但流量低于设计值30%
  • 重度堵塞
    :加压至1.0MPa仍无浆液渗出,且管道检测仪显示连续2m无信号
注意!  发现堵塞后 严禁暴力通孔 ,否则可能造成:
  • 预应力筋与管道壁摩擦系数突变
  • 局部应力集中超标(实测案例中曾出现35%的应力损失)
二、应急处理:3小时快速疏通方案
第一步 精准定位堵塞点
工具准备 :
  • 管道内窥镜(推荐φ8mm超细探头款)
  • 超声波断层扫描仪(精度±2cm)
操作要点 :
  1. 双确认原则
    :先内窥镜初判,再用超声波复核
  2. 标记位置
    :用红色电工胶带在结构表面标注堵塞区间
血泪教训 :某工地因未标注堵塞高度,钻孔时误穿相邻预应力筋,导致整跨箱梁报废!
第二步 分段开孔泄压
开孔规范 :
  • 孔径控制: φ20-25mm (小于波纹管波谷间距)
  • 开孔角度: 竖直向下15° (避免钻头划伤钢绞线)
关键数据 :
  • 开孔间距=1.5倍堵塞长度(例:堵塞2m则开孔间距3m)
  • 首孔位置=堵塞段下端+30cm
救命细节 :
  • 钻孔前必须用 磁力钻定位 ,避开预应力筋
  • 孔口安装 快拆注浆阀 (型号:KZ-20)
三、核心工艺:高压气水循环清洗法
设备选型
  • 空压机
    :≥7.5kW,储气罐容积≥1m3
  • 脉冲发生器
    :频率可调范围0.5-2Hz
参数设置
堵塞类型
水压(MPa)
气压(MPa)
脉冲频率(Hz)
水泥浆块
8-10
0.6-0.8
1.2
铁锈堆积
12-15
0.8-1.0
0.5
操作口诀 :
“三冲三停” ——高压水冲击30秒→停10秒泄压→重复3次
验收标准
  • 排出的污水含渣量<5%(目测清澈度)
  • 管道通畅度检测仪显示压力差≤0.3MPa/10m
四、补救压浆:改性环氧树脂注浆技术
材料配方 (现场可调):
  • 基础组分:E-44环氧树脂100份
  • 增韧剂:聚硫橡胶JLY-121(15-20份)
  • 固化剂:T31改性胺(18-22份)
注浆工艺 :
  1. 预热管道
    :用40℃热风枪吹扫30分钟
  2. 分级注浆
    • 第一阶段:0.3MPa低压注浆填充微空隙
    • 第二阶段:0.8MPa高压渗透补强
必须监控 :
  • 凝胶时间控制在45-60分钟(夏季需加缓凝剂)
  • 红外热成像仪检测温度差<5℃(防止局部过热)
五、结构验证:破损率评估与补强
检测三项硬指标 :
  1. 超声回弹综合法
    测得的强度损失率≤10%
  2. 雷达扫描
    显示无>φ3mm的孔洞缺陷
  3. 振动频率检测
    固有偏差<设计值的8%
补强方案选择 :
  • 当破损率5%-10%:粘贴CFRP布(300g/m2)
  • 当破损率>10%:钻孔植入φ16精轧螺纹钢
六、终极预防:三维定位安装工法
新一代管道安装标准 :
  1. BIM预拼装
    :提前碰撞检查,误差控制在±3mm
  2. 智能振捣系统
    :采用加速度传感器控制振捣间距
  3. 管道密封测试
    :预压0.6MPa气压保压5分钟
最新工具推荐 :
  • 管道自动穿束机器人(定位精度0.1mm)
  • 纳米涂层波纹管(摩擦系数降至0.12)
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
悬臂合龙不加配重?这座大桥差点酿成惊天事故!老总工含泪说出3条保命法则
一、血的教训:不加配重引发的灾难性后果 某长江大桥在合龙施工时,施工单位为赶工期擅自取消配重,导致合龙段混凝土浇筑过程中 悬臂端突然下挠27cm ,已浇筑的梁体出现贯穿性裂缝,最终不得不爆破拆除重建,直接经济损失超亿元。 力学原理揭秘 : 悬臂状态下,未合龙的T构就像 跷跷板 ,每浇筑1m3混凝土,悬臂端就会产生约1.2mm的下挠
