土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 悬臂合龙不加配重?这座大桥差点酿成惊天事故!老总工含泪说出3条保命法则
发布于:2025-05-26 11:06:26 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、血的教训:不加配重引发的灾难性后果
某长江大桥在合龙施工时,施工单位为赶工期擅自取消配重,导致合龙段混凝土浇筑过程中 悬臂端突然下挠27cm ,已浇筑的梁体出现贯穿性裂缝,最终不得不爆破拆除重建,直接经济损失超亿元。
力学原理揭秘 :
  • 悬臂状态下,未合龙的T构就像 跷跷板 ,每浇筑1m3混凝土,悬臂端就会产生约1.2mm的下挠
  • 当不平衡弯矩超过设计值的15%时, 根部截面会出现拉应力 (C50混凝土抗拉强度仅2.6MPa)
规范红线 :
《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)第17.3.4条强制规定: 悬臂浇筑合龙段必须设置配重,且重量误差不得超过设计值的5%
二、配重设置的3大核心法则
法则1:配重计算黄金公式
动态配重计算公式 :
配重G=1.2×(W1×L1 - W2×L2)/L3
  • W1:新浇混凝土重量(含模板)
  • L1:新浇段重心至墩中心距离
  • W2:已浇筑梁段重量
  • L2:已浇段重心至墩中心距离
  • L3:配重作用点至墩中心距离
某斜拉桥实战案例 :
浇筑阶段
混凝土方量
计算配重
实际配重
误差控制
边跨合龙
68m3
205t
208t
+1.5%
中跨合龙
92m3
278t
275t
-1.1%
法则2:配重加载四步诀
  1. 预压调试 :
    • 采用分级加载(每级≤20%总配重)
    • 用     千分表监控挠度变化     (每级荷载持荷30min)
  2. 同步加载 :
    • 混凝土浇筑进度与配重卸载必须     按1:1比例同步
    • 每浇筑5m3混凝土,相应卸载     6吨配重     (考虑1.2倍安全系数)
  3. 位移双控 :
    • 悬臂端竖向位移≤L/4000(L为悬臂长度)
    • 墩顶水平位移≤10mm
  4. 应急储备 :
    • 额外准备10%配重作为     抢险备用     (砂袋+水箱组合)
法则3:配重材料选择秘籍
  • 最佳材料
    • 钢锭(密度7.85t/m3,易精确控制)
    • 水袋(可动态调节,但需防渗漏)
  • 禁用材料
    • 砂石(含水率变化导致重量波动±15%)
    • 预制块(吊装安全隐患大)
三、合龙段施工的5个生死细节
1. 临时锁定时机
  • 必须在 日温差最小的凌晨2-5点 进行
  • 锁定力按 0.5倍理论计算值 预紧,再分级张拉至100%
2. 混凝土配合比特调
  • 膨胀剂掺量
    • 普通段6-8%
    • 合龙段     10-12%     (补偿收缩关键期)
  • 坍落度控制
    • 出机220±20mm
    • 入模180±10mm
3. 温度场调控
  • 在合龙口两侧各3m范围内布置 冷却水管 (间距30cm)
  • 混凝土入模温度与锁定温度差 ≤5℃
四、质量控制的3道防火墙
1. 应力监测必测点
  • 根部截面上下缘(埋设 振弦式应变计 )
  • 合龙口两侧各埋2个 光纤光栅传感器
2. 验收致命项
  • 配重台账必须 监理逐笔签字确认
  • 合龙后48小时内禁止 任何施工荷载
3. 应急预案
  • 当监测发现 挠度突变>5mm 时:
    ① 立即停止浇筑
    ② 启动备用配重
    ③ 紧急张拉临时预应力束
五、新型配重技术突破
智能配重系统 :
  • 采用 液压伺服控制 ,精度达±0.1t
  • 实时同步浇筑数据, 自动调节配重
某跨海大桥应用效果 :
  • 合龙误差从传统方法的8mm降至 1.2mm
  • 施工效率提升40%
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    连续箱梁在合龙段混凝土浇筑过程中,科学计算的配重很关键。
    2025-06-05 09:29:05
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
预应力管道压浆不饱满?别急着砸梁!桥梁总工亲授‘灌肠疗法’,3招救活90%问题管道!
一、压浆不饱满=给桥梁埋“定时炸弹”! 某跨江大桥因预应力管道压浆空洞率达 35% ,通车仅2年就出现梁体下挠超标,被迫封闭维修。压浆不饱满会导致 钢绞线锈蚀、预应力损失、梁体开裂 三大致命问题。根据《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020), 合格压浆必须满足“充盈度≥95%、泌水率≤1%、7天强度≥35MPa” 三大硬指标。下面揭秘压浆病害的
