土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 火灾自动报警系统设备安装高度总结
火灾自动报警系统设备安装高度总结
发布于:2025-05-28 11:30:28 来自:电气工程/防雷减灾
来源:筑龙电气
[复制转发]
来源:机电人脉
如有侵权,请联系删除
安装 高度
设备名称
安装要求
0.9~1.3m
电动开门器手动按钮
电动开门器的手动控制按钮应设置在防火门内侧墙面上,距门不宜超过 0.5m,底边距地面高度宜为0.9m~1.3m
1.3~1.5m
手动火灾 报警按钮
①每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m;手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处;
②手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为1.3m~1.5m,且应有明显的标志
消防电话 (电话插口)
①消防控制室应设置消防专用电话总机;
②设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处,宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮;
③各避难层应每隔20m设置一个消防专用电话分机或电话插孔;
④电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3m~1.5m;
⑤消防控制室、消防值班室或企业消防站等处,应设置可直接报警的外线电话
区域显示器
①每个报警区域宜设置一台区域显示器(火灾显示盘);宾馆、饭店等场所应在每个报警区域设置一台区域显示器;
② 区域显示器应设置在出入口等明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为1.3m~1.5m
1.5~1.8m
火灾报警控制器
消防联动控制器
火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为 1.5m~1.8m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
h>2.2m
火灾警报器
①火灾光警报器应设置在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位,且不宜与安全出口指示标志灯具设置在同一面墙上;
②每个报警区域内的火灾警报器的声压级应高于背景噪声15dB,且不应低于60dB;
③当火灾警报器采用壁挂方式安装时,其底边距地面高度应大于2.2m
消防应急 广播
①民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W(客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1W),其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m,走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m;
②在环境噪声大于60dB 的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB;
③ 壁挂扬声器的底边距地面高度应大于2.2m
h≤12m
点型感烟探测器
①在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2;
②点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;
③点型探测器周围0.5m内,不应有遮挡物;
④房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的 5% 时,每个被隔开的部分应至少安装一只点型探测器;
⑤点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m;
⑥点型探测器宜水平安装。当倾斜安装时,倾斜角不应大于45°;
⑦在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探测器时,应符合下列规定:
·当梁突出顶棚的高度小于 200mm 时,可不计梁对探测器保护面积的影响;
·当梁突出顶棚的高度超过 600mm 时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器;
·当梁间净距小于 1m 时,可不计梁对探测器保护面积的影响
A1、A2:
h≤4m
B:4m~6m
C、D、E、F、G:6m~8m
点型感温探测器
距地不宜超过20m
线型光束感烟 火灾探测器
①探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m~1.0m,距地高度不宜超过20m;
②相邻两组探测器的水平距离不应大于14m,探测器至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m,探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m;
③高度大于12m的空间场所线型光束感烟火灾探测器的设置要求:
·探测器应设置在建筑顶部;
·探测器宜采用分层组网的探测方式;
·建筑高度不超过16m时,宜在6m~7m增设一层探测器;
·建筑高度超过16m但不超过26m时,宜在6m~7m和11m~12m处各增设一层探测器;
·由开窗或通风空调形成的对流层为7m~13m时,可将增设的一层探测器设置在对流层下面1m处;
·分层设置的探测器保护面积可按常规计算,并宜与下层探测器交错布置
非高灵敏型≤16m;
高灵敏型>16m
管路采样式吸气感烟火灾探测器
①一个探测单元的采样管总长不宜超过200m,单管长度不宜超过100m,同一根采样管不应穿越防火分区。采样孔总数不宜超过100个,单管上的采样孔数量不宜超过25个;
②当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过4m;
③当采样管道布置形式为垂直采样时,每 2℃ 温差间隔或 3m 间隔(取最小者)应设置一个采样孔,采样孔不应背对气流方向。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
一些防雷、避雷名词的进一步解释
  01 雷 电 参 数
