土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 一些防雷、避雷名词的进一步解释
一些防雷、避雷名词的进一步解释
发布于:2025-05-27 10:35:27 来自:电气工程/防雷减灾
来源:电力合伙人
[复制转发]
01 雷 电 参 数
1.1
雷电流幅值
雷电流幅值与云雾中的电荷有关,是个随机的变化量。我国的雷电流幅值经过统计,其概率大致为:
每 100次雷电流,平均有12次超过100千安,有1/3的超过50千安,有60次超过20千安,80次超过10千安。
1.2
再谈雷电日
为了统计雷电的活动频繁度,采用雷电日为单位,在一天内只要听到雷声就算一个雷电日。也有用雷电小时作单位的,即在一个小时内只要听到雷声就算一个雷电小时。据统计,我国大部地区一个雷电日约折合为 3个雷电小时。
雷电日的多少和经纬度有关。
在炎热潮湿的赤道附近雷电日最多。埃塞俄比亚的刚大隆每年平均有 230个雷电日,印尼有220个雷电日,我国以海南岛的澄迈雷电日最多,平均133.4日,而海南岛的那大为124.1日。
以一般平均值来说,赤道地带约 100~150雷电日,热带约75~100雷电日,中纬度是30~50雷电日,而在极圈附近只有几个雷电日。
在山地,由于局部热雷云的影响,雷电通常比平原多,而在海上则较少。
在暖气流经常流过的沿海地区,雷电比大陆腹地要多。我国新疆只有 10个左右雷电日,在新疆的且末为3.5,在麻扎为2个雷电日,在青海的冷湖为2.3,在格松为0.3个雷电日,后者为我国雷电日最少的地方。
就全国范围来说,广东省的雷州半岛和海南岛一带是雷电活动最强烈的地区,平均雷电日高达 100~133日,雷电常常象炸弹一样震憾门窗。
北回归线(北纬 23.5°)以南一般在80日以上(但台湾省只有30日左右),北纬23.5°到长江一带约为40~80日,长江以北大部分地区(包括东北)多在20~40日之间。
西北地区多数在 20日以下。
西藏因印度洋暖流沿雅鲁藏布江上溯,很多地方雷电日高达 50~80日。
对几个大城市来说:
沈阳、天津、济南、郑州、太原约为 30日;
北京、上海、南京、武汉、成都、呼和浩特约为 40日;
重庆、长沙、贵阳、福州约为 50日;
而广州、昆明、南宁约为 70~80日。
我国把年平均雷电日不超过 15日的地区叫少雷区,超过40日的叫多雷区。在防雷设计上,要根据雷电日的多少因地制宜。
1.3
落雷密度
这是一个专业性的名词,英文名称为: ground flash density,缩写:GFD。它表征了雷云对地放电的频繁程度,即表示每平方公里每个雷电日的对地落雷次数,用希腊字母γ表示,这个数值各个国家是不同的,根据实测结果,我们国家的γ取0.015(这是以前的规定,因为我国幅员辽阔,很难用一个统一的数来描绘,现在不同地区已有不同的γ)。
看到这里,大家可能在头脑中还是不能清晰地建立这个概念,下面以例说明之。
例如武汉地区的某个变电站,变电站占地面积为长宽各 100米,那么这个变电站一年要打几次雷呢?武汉的雷电日为40个,变电站的面积用平方公里(因为落雷密度用的是平方公里)表示则为:
长 /1000 × 宽 / 1000 = 100 / 1000 × 100 / 1000=0.01平方公里,按照落雷密度的定义,该变电站一年的落雷次数似乎应该为:40×0.01×0.015=0.006次。
实际上变电站不是紧贴在地面上,变电站中的建筑物或高耸的构架具有引雷的作用,根据模拟试验及运行经验,高度越高,引雷作用越大,所以应该在变电站的长、宽各侧加上 5h ( h为变电站内最高设备的高度) 作为引雷宽度,所以上述变电站的占地面积虽然为 100 / 1000 × 100 / 1000 平方公里 ,但是,它的引雷面积应该为:(100 +10h) / 1000 × (100 +10h )/ 1000 平方公里 。如果在这个变电站中,最高的设备是一个构架,该构架高度为15米,则该变电站一年的落雷次数为:
40×[100+10×15] / 1000× [100+10×15] / 1000× 0.015=0.0375次/年
这个结果不便于说明问题,将它取一个倒数看看, 1/0.0375年/次=26.7年/次,含义是:落雷一次需要多少年。
即该变电站大约 27年落雷一次,这样对落雷密度的含义就比较清楚了。通过此例也告诉我们,当我们从一个方向看不清事物的时候,不妨从它的反方向去考虑考虑,因为一阴一阳谓之道也!
现在我们终于明白引入落雷密度的目的了。它可以帮助我们建立一个概念,即具有一定高度、一定面积的变电站或者发电厂,究竟多少年可以遭受一次雷击,显然, γ越大,遭受的雷击越多。我国的γ取0.015究竟准确度有多大,目前也有不少争论,但以前的标准就是这样规定的。
大家对上面的变电站 27年才落一次雷可能不以为然,觉得好像该变电站并无防雷的必要,但是27年落雷一次,不是说第27年雷才到此一游,而是27年间,随时都有可能落雷,说不定明天这个变电站就会遭受雷击。更何况,武汉市也并不只有这一个变电站,起码27个变电站是必须的,如果这27个变电站都不防雷的话,那么武汉市平均每年都要有一个变电站遭受雷击,这种现象无论如何是不允许的。
02 雷击大地与感应
当乌云密布时,云是带电的,并称之为雷云。据统计, 90%左右的雷云带负电。当雷云处于导线的上方时,它对大地、对导线均有静电感应,此时雷云下的大地和导线均感应出异号的正电荷。
在雷云没有放电时,这些正电荷被雷云中的负电荷所吸引,不得动弹,被紧紧地束缚在导线和大地上。
如果此时雷云没有击中导线而是击中大地,则大地与雷云中的电荷迅速联姻,于是导线上的束缚电荷就解放了,转变为自由电荷,向导线两侧流动,在导线上形成巨大的电流 i, i 与导线的波阻z相乘即产生很大的电压波 u = iz,这个电压波称为感应电压波,带正极性。
显然,雷电流 i 越大,感应电压波越大;导线的悬挂高度 hd  越大,感应电压波越大。
反之,雷击地面点与导线的垂直距离 s 越大,则感应电压越小,所以感应过电压
式中是比例系数,它具有电阻的量纲。
我们常常关心感应过电压的幅值 ug,则
式中
I——雷电流幅值(千安)
hd  ——导线悬挂的平均高度(米)
s——雷击地面点距导线的垂直距离(米)
实际测量结果表明,感应过电压的幅值可达 300~400 kV。
对于 35kV的线路,它一般悬挂三个x — 4.5绝缘子,x — 4.5绝缘子串的冲击绝缘强度用表示,可用下式近似来求:
式中 m 为每串绝缘子个数,上式在 m =(2~14)的范围内均适用。由此可知,三个 x — 4.5 绝缘子的冲击绝缘强度约为350kV,所以感应雷的幅值可以使上述绝缘子串闪络。
而对于 110kV线路,每串有7个x — 4.5 绝缘子,其冲击绝缘强度为:
所以感应雷的幅值不能使 110kV 的绝缘子串闪络。
由此可见,感应过电压会造成 35kV及以下的线路闪络。而对于60kV及以上高压线路,由于线路的冲击绝缘强度均在500kV以上,所以感应过电压一般不会引起这些线路的闪络。
还有一个问题需要放在最后交待,公式 ug = k I hd / s 实际上是有使用条件的。因为雷击地面时,距离导线会有一段距离。经实际测量证实,s  = 50 米是一个界限,当s  > 50 米时, ug = k I hd / s 成立。当s  ≤ 50 米时,雷云事实上会被杆塔或避雷线吸引而击中线路本身,这样在计算公式中s=0,公式已经不存在了。
03 再谈直流和交流参考电压
保护设备与其他设备的主要区别是它应该在某种特定的时候必须动作。
具体到避雷器,它是一种过电压的保护设备,其功能就是:在雷电过电压出现时应该动作。
而避雷器的参考电压即与避雷器的动作电压有关。
避雷器的动作是靠其电阻片的非线性实现的。
3.1
直流1mA参考电压
在国标及许多产品说明书中,都标有 “直流1mA参考电压”的字样,该名称系引用日本人的所谓“1mA临界动作电压”的概念,也可以与“起始动作电压”等同起来。
看下图所示的避雷器的伏安特性曲线,横坐标是直流电流,纵坐标是对应的直流电压。
从图中可以看到:直流 1mA电压是避雷器阀片从线性区进入非线性区的分界点(从线性区进入非线性区必有分界点)。
在线性区,曲线比较陡峭,即电阻较大;在非线性区,曲线比较平缓,即电阻较小,而直流 1mA对应了曲线从电阻大变为电阻小的拐点。
如果将此特性与避雷器的动作联系起来,即当直流电流< 1毫安时,避雷器不动作;专业书上称为预击穿区;当直流电流>1毫安时,避雷器动作,专业书上称为击穿区。
避雷器的保护作用正在于这拐点前后的高度的非线性特性。
直流 1mA参考电压这一参数,是制造厂设计避雷器的重要基准,因为根据直流1mA参考电压,就可以选择阀片的数量了,同时也就确定了避雷器的残压了。
另外,因为测量上的方便,也是现场检测避雷器性能变化的主要依据。
3.2
工频参考电压
对避雷器施加交流电压,此时产生的电流称为全电流,它包括阻性电流分量和容性电流分量。
在电流的阻性分量为 1毫安时,避雷器两端的电压峰值作为工频参考电压。
工频参考电压恰好位于阀片的交流非线性伏安特性中从小电流区进入大电流区的分界点。
而直流 1mA电压也恰好位于阀片的直流非线性伏安特性中从小电流区进入大电流区的分界点。
这两种非线性略有差异。一般前者的峰值与后者相近。
所以可以认为:工频参考电压与直流 1mA参考电压在物理意义上是相类似的,只是在测量上前者比后者复杂。
因为在测量工频参考电流时,还有容性电流的存在,而我们希望得到的是阻性电流的分量,所以在测量时,我们还要想办法使避雷器电流中的阻性分量足够大,使其杂散电容的影响可以忽略,这样就增加了测量的复杂性。
而避雷器的直流 1mA参考电压与工频参考电压所对应的动作电压基本一致,测量中又不需要考虑容性电流,何乐不为呢! 本文来源网络。我们注重分享,版权归原作者。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
做等电位工程和防雷接地时,常见误区总结!
来源:网络 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除! 针对知名房企在项目工程质量巡检中收集的防雷接地及等电位安装质量问题实例,并结合国家规范和图集及提升品质的要求进行解读。这些典型问题的原因分析和处理措施值得大家参考学习 ! NO.1  等电位接地排材料和规格不合格
