水泵是输送液体或使液体增压的机械。在建筑工程中,主要用来输送生活及生产用水,是建筑给水系统的动力所在。
水泵按照工作原理可以分为三大类:离心泵、轴流泵、混流泵。
在建筑工程中,最常见的水泵为离心泵。根据使用功能又分为:给水泵、热水泵、消防泵、污水提升泵、循环泵等等。
水泵性能的技术参数有流量、吸程、扬程、轴功率、水功率、效 率等。
产品涉及标准
1 GB-T2817-1991 井用潜水泵技术条件 2 GB/T15469.2-2007 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机空蚀评定 3 JB/T8059-2008 高压锅炉给水泵技术条件 4 GB/T3214-2007 水泵流量的测定方法 5 SN/T0960-2000 进出口水泵检验规程 6 SL317-2004 水泵安装及验收规范 7 DL/T839-2003 大型锅炉给水泵性能现场试验方法 8 CJ/T167-2002 多功能水泵控制阀 9 GB2816-2002 井用潜水泵 10 SJ/T31454-94 单级离心式水泵完好要求和检查评定方法 11 CECS59:94 水泵隔震技术规程 12 JB/T10179-2000 混流式、轴流式潜水泵
按照水泵的主要结构,基本上可统计为 7 个部分:吸入部件、叶 轮、导出部件、支撑部件、轴封部件、平衡装置、其它辅助装置。
吸入部件:吸入部件位于叶轮前面,其作用是引导液体顺利地进入叶轮。
叶轮:叶轮是泵最重要的工作元件,是过流部件的心脏。它的作用是将机械能转换为液体的能量。
导出部件:导出部件位于叶轮外围或后部,其作用是将从叶轮流出的液体收集和导出或导入下一级叶轮,并将液体的一部分速度能转换为压力能。
支承部件:使叶轮能够旋转做功,并承受部分轴向力和径向力。
轴封部件:防止泵内的高压液体漏出,或防止空气进入泵内。
平衡装置:其作用是平衡或减小轴向力。
其它辅助装置:如润滑装置、冷却装置等。
水泵型号代表水泵的构造特点、工作性能和被输送介质的性质等。由于水泵的品种繁多和规格不一,所以型号也较为混乱,下面仅列出一些常见的水泵型号。
流量:水泵在单位时间内输送出去的液体的体积或重量。常用单位为 m3/h(立方米每小时)或 L/s(升每秒)。
扬程:指水泵的压头,即单位重量流体经泵所获得的能量。常用单位为 m(米水柱)或 MPa(兆帕)压力单位。
效率:水泵在提水过程中对动力的利用状况,即有效功率与轴功率之比。
功率(轴功率、有效功率):轴功率是电动机通过传动设备输送给泵轴的功率,又称水泵输入功率。
有效功率:水泵内水流所得到的功率,又称水泵的输出功率。
转速:水泵叶轮每分钟旋转的次数。
型号:水泵的综合性能编号。
吸程:也叫“最大自吸高度”。即在不加引水的情况下,能自动将水吸上来的最大高度。[吸程=10.33(标准大气压)-汽蚀余量-0.5(安全量)]
水泵进口口径:水泵进口连接水管管径。水泵出口口径:水泵出口连接水管管径。
汽蚀余量:水泵吸入口处单位重量液体所具有的超过汽化压力的富余能量。常用单位为 m(米)。
水泵位置影响:功率 22KW 以下,水泵基础间距最小 0.4 米,距墙最小 0.8 米;22KW~55KW 水泵基础间距最小 0.8 米,距墙最小1.0米;55KW 以上水泵基础间距最小 1.2 米,距墙最小 1.2 米。
水泵选择:流量及扬程。流量应选择最大秒流量,或最大日流量的 1.1~1.15 倍;扬程应充分计算水泵与最不利用水点之间的高差及管路水头损失;根据各水泵厂家样本,查水泵系列型谱图,选择满足基本性能的系列水泵。根据不同系列水泵综合参数及报价,择优确定水泵。
规格型号中,设备节能性能指标有两个,一个是电机效率、一个是水泵效率,还有综合效率,一般不得低于该参数。其他参数为标准参数,机组尺寸可按厂家尺寸有所调整但也要考虑现场安装场地限制。
如果是厂家直接报价,一般交货地址为项目现场,不负责设备就位,应提前与安装分包单位进行沟通明确。
1)参照技术要求设计书中对交货设备的技术指标。
2)准备设备进场交货记录表和设备联合开箱验收表。
3)准备检查所需的工具。
4)根据合同文件准备交货所需的设备图纸。
5)设备到达交货地点后,由监理单位组织施工单位、供货厂家及业主等有关部门(必要时要求设计单位)共同进行开箱、检查验收。
1)对有包装的设备,根据运单和装箱单对货物的包装、外观和件数进行清点;并检查其产品说明书、合格证、调试大纲(方法)、备用备件及专用工具清单是否齐全。
2)对无包装的设备,则直接进行设备外观检查及附件、备品的清点;并检查其产品说明书、合格证、调试大纲(方法)、备用备件及专用工具清单是否齐全。
3)如果发现任何与合同约定或相关规范不符之处,经各方代表确认属于供货商责任,由供货商处理解决(须明确具体时间和措施),处理解决方案并不免除供货方有关责任。
4)设备清点结束,由参验各方填写《设备进场交货记录表》。
设备开箱后应按下列项目进行检查并做好记录:
1)检查箱号、箱数以及包装情况。
2)检查设备的名称、规格、型号。
3)检查设备部件的装配是否正确完整,有无装反、装错和漏装。
4)检查紧固件(螺丝螺母卡簧等)是否安装正确,完整及可靠。
5)检查密封圈的硬度、颜色及与样品的配合是否过紧过松或者偏位。
6)检查所有移动零部件是否移动顺畅。
7)检查设备的实际安装位置是否与设计安装位置符合。
8)检查设备的技术文件、资料及专用工具是否配备完整。
9)检查设备有无缺损件,表面有无损坏、锈蚀和擦痕等。
10)开箱检验结束后,由参验各方填写《设备联合开箱验收表》。
若发现设备有较大损伤,应做好详细记录、拍照或录像,并由参验各方现场签字确认。经各方代表确认属于供货商责任,由供货方处理解决(须明确具体时间和措施),处理解决方案并不免除供货方有关责任。
在设备开箱检查中,设备及其零部件和专用工具,安装单位均须妥善保管,不得使其变形、损坏、锈蚀、错乱和丢失。随机的元件,安装单位须按实际安装,剩余元件随同备品、备件、工器具须保存完好,竣工后与设备同时移交。
水泵出厂后一般是汽车陆运,在吊装时必须按照厂家要求,使用设备的吊耳进行起吊,运输过程中必须避免颠簸路段,尽量减少不必要的振动。水泵出厂前已经进行了测试与调试,安装时应做好成品保护。
水泵的安装位置应满足允许吸上真空高度的要求,基础必须水平、稳固,保证动力机械的旋转方向与水泵的旋转方向一致。水泵和动力机采用轴联接时,要保证轴心在同一直线上,以防机组运行时产生振动及轴承单面磨损;若采用胶带传动,则应使轴心相互平行,胶带轮对正。若同一机房内有多台机组,机组与机组之间,机组与墙壁之间都应有 800mm 以上的距离。水泵吸水管必须密封良好,且尽量减少弯头和闸阀,加注引水时应排尽空气,运行时管内不应积聚空气,要求吸水管微呈上 斜与水泵进水口联接,进水口应有一定的淹没深度。水泵基础上的预留孔,应根据水泵的尺寸浇注。
设备安装注意事项 1.水泵应尽量靠近水源,以减少吸水管的长度。水泵安装处的地基应牢固,对固定式水泵应做好水泵基础(泵组基础)。
2.进水管路应密封可靠,大于 DN200 管径时,须有专用支撑。
3.水泵及电机底座应水平安装,与基础的联结应牢固。机、泵皮带传动时,皮带紧边在下,这样传动效率高,水泵叶轮转向应与箭头指示方向一致;采用联轴器传动时,机、泵必须同轴线。
4.水泵的安装位置应满足允许吸上真空高度的要求,基础必须水平、稳固,保证动力机械的旋转方向与水泵的旋转方向一致。
5.水泵吸水管必须密封良好,且尽量减少弯头和闸阀,加注引水时应排尽空气,运行时管内不应积聚空气,要求吸水管微呈上斜与水泵进水口联接,进水口应有一定的淹没深度。
配套
订购变频水泵组,常规配套有:变频控制柜、气压罐、机组底座。
设备选择注意事项
水泵是变频给水设备中最基础的产品,是实现供水能力的根本保证。在变频水泵机组里,通常为几台水泵并联运行,其中一台水泵作为备用泵。
按控制程序的不同,可选择一台主泵固定运行,其余辅泵自动递次交替轮换运行的工作方式。也可以选择主泵辅泵一起递次交替轮换运行的工作方式,以防备用泵长期不运行而故障。
配套电气控制柜分为常规继电控制型和变频调速控制型,其中测控部分也有两种形式。一是采用电接点压力表,专用程序控制器;二是采用压力传感器,根据用户需要,PLC 控制。
控制器在选择上,优选控制方案应解决临界流量时加减泵震荡的问题,节能效果好,变频器、断路器等配件为优质品牌,备件易购,维修方便。
气压罐种类及选择
2. 不受设备安装方式的限制,吸上或串联在管网中均可。 3. 可靠性更好。 4. 含自动补气装置的储能器相对独立,有利于设计。 |
免费4人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水泵性能曲线与选型应用分析水泵性能曲线是选择和应用水泵的关键依据,它能直观地展示水泵的特性,帮助我们准确选型,确保系统高效稳定运行。 一、水泵的术语与基本概念 流量是水泵性能的基础参数之一,通常以加仑/分钟(gpm)、升/秒(L/s)、立方米/小时(m3/h或CMH)为单位。压头则是水柱底部承受的压力,用水柱高度(ft、m)或者MPa、kPa等表示。净吸入压头关乎水泵能否正常运行,一旦低于水的蒸发压力,就会引发气蚀现象,损坏水泵部件。
