水泵性能曲线是选择和应用水泵的关键依据,它能直观地展示水泵的特性,帮助我们准确选型,确保系统高效稳定运行。
流量是水泵性能的基础参数之一,通常以加仑/分钟(gpm)、升/秒(L/s)、立方米/小时(m3/h或CMH)为单位。压头则是水柱底部承受的压力,用水柱高度(ft、m)或者MPa、kPa等表示。净吸入压头关乎水泵能否正常运行,一旦低于水的蒸发压力,就会引发气蚀现象,损坏水泵部件。
水泵的总压头由吸入压头和排出压头组成,吸入压头要考虑吸入段的静压、管路沿程阻力以及水面上的压力等因素,排出压头的组成也类似。不同系统的水泵压头确定方法略有差异,例如开式系统和闭式系统。
水泵性能曲线是通过实验测定的,反映了流量、扬程、功率、效率等参数之间的关系。典型的性能曲线包括扬程 - 流量曲线、功率 - 流量曲线和效率 - 流量曲线。
扬程 - 流量曲线显示了流量增加时扬程的变化趋势。离心泵的扬程一般会随着流量的增大而减小,不同型号的泵曲线形状各异,有的较平坦,适用于流量变化较大的场合;有的较陡峭,适合流量相对稳定的高扬程场合。
功率 - 流量曲线表明轴功率随流量增大而增加。当流量为零时,轴功率并非零,而是有一定的基值,主要用于克服机械损失。在选型时,要根据泵的工作情况选择合适的电机功率,避免电机过载或功率浪费。
效率 - 流量曲线显示的是泵的η(效率),以百分比测量,呈现出先上升后下降的“山头”形状。曲线的最高点即为泵的最高效率点,是最佳工况点(ηmax)。在选型时,应尽量使设计流量和扬程落在泵的高效工作段内,通常为最高效率点的 92% 左右。这样可以保证水泵运行的经济性和合理性。泵的效率取决于泵的尺寸以及结构/生产的质量。 小型泵的效率一般低于大型泵。
水泵选型需综合多方面因素。首先要确定被输送液体的性质,是冷水还是热水。然后根据设备需求确定各负荷的流量,并综合得到系统的总流量。
接着,要确定系统循环中最不利环路在输送总流量时所需提供的扬程。这需要详细计算管路的阻力损失,包括沿程阻力和局部阻力等。
有了总流量和总扬程后,就可以根据制造厂商提供的泵性能曲线来选择合适的水泵。对于有控制阀的闭式系统,宜选择平坦型曲线的泵,以减少负荷变化对系统压头的影响;对于开式系统,由于存在额外的不平衡压头,通常选择陡降型曲线的泵,以保证在恒定流量下提供足够高的扬程。
选型时还需绘制管路特性曲线,确定水泵的工作点。管路特性曲线反映了管路阻力随流量变化的关系,与泵性能曲线的交点即为系统的工作点。通过分析工作点,可以进一步确定轴功率,并检查电机是否会出现超载情况,从而合理选择电机。
当调节阀开始节流时,管路特性曲线会发生变化,导致水泵的工作点也随之改变。调节阀承担了部分额外的阻力,使水泵的流量减小,扬程升高。在选型时,要充分考虑调节阀的影响,避免因阀门关闭压力超过泵的空转压力而导致设备损坏。
相似定律描述了泵在改变转速时,流量、扬程和功率之间的关系。切割定律则涉及叶轮直径变化对泵性能的影响。这些定律在预测水泵在不同工况下的性能时非常有用,可以帮助我们通过调整转速或叶轮直径来满足实际需求。
水泵串联可以增加扬程,而并联可以增加流量。在选型时,要根据系统的具体需求选择合适的连接方式。例如,当需要较高的扬程时,可以采用串联方式;当需要较大的流量时,可以采用并联方式。
所输送液体的粘度和密度对水泵性能有显著影响。粘度较大的液体会导致泵体内能量损失增加,扬程和流量减小,效率降低,轴功率增大。密度不同的液体虽然对扬程无直接影响,但会改变轴功率。因此,在选型时,要根据实际输送液体的性质对泵的性能曲线进行相应的修正。
免费6人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1379 人订阅
浅析提高水泵房设备安装质量的技术措施水泵房是城市供水系统的内部核心。它的正常运转,可以维持城市内居民的生活给水和消防给水,给居民带来了便利和安全保障。当前,我国城市水泵房设备安装还存在着一定的缺漏,水泵房设备安装质量差,常会出现供水故障。为了保障水泵房设备能够正常运转,必须要运用科学合理的技术提高水泵房的安装质量。选择质量好的设备,更要注重它的设计规范和正常使用能力。水泵房的质量决定着整个供水系统的良好运作功能。需借鉴国外的先进理论,并总结长期实践于水泵房的安装经验,从而获得提高水泵房安装质量的技术和措施。
