土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 交通规划 \ 停车位数字化、产权化的实施路径和应用探索
发布于:2025-05-28 11:15:28 来自:道路桥梁/交通规划 [复制转发]
当前停车设施数字化仍停留在场域层面,尚未实现车位级精准管理。构建车位空间位置与权属关系的数字化账本,是推进停车设施产权化、市场化的关键基础。本文立足江苏省实践,系统解析停车位数字化与产权化发展现状及存在问题,并针对性提出车位数字化实施路径及场景应用。
发展现状
停车场级别精度数字化已基本实现、车位级别精度数字化进度滞后
截至2023年底,江苏省停车泊位达约2168万个,13个设区市及部分县市已建成停车场级数据库,基本实现"全市停车一张网"管理。但车位级数字化进度滞后,仍有大量地下车位因数 据不清、产权不明,难以支撑城市空间及停车资源优化配置。
停车位产权化尚未全部实现、产权管理模式多样
目前停车位产权化进程仍面临一些阻碍,核心在于产权认定不清和法律政策缺位,导致停车资源未充分流通及利用效益最大化。江苏省各城市停车位产权管理制度呈现差异化,苏州率先实现车位产权独立登记,泰州通过专项立法划分地下停车位定着物单元,无锡探索车位使用权公证备案,海安、新沂等县市也开始探索数字化登记推进产权明晰化。
存在问题
停车位资源共享利用不充分、精细化治理不足
目前江苏省已有2000余个机关企事业单位实行共享停车,提供约24万个泊位。共享单位类型以政府机关和事业单位为主,建筑配建停车泊位的共享比例仅为2%,缺乏停车共享的需求匹配性支撑,离“能享尽享”还有很大差距,共享泊位闲置率较高。
江苏省各设区市共享停车发展情况
停车设施利用不均衡、不充分现象较为突出。路内路侧停车普遍超饱和停放,配建停车设施停放率约70%,地下停车位利用率约50%,低于地面67.7%的利用率。
智慧停车发展尚处于起步阶段,智慧平台接入停车场数量和覆盖不足,全省有5个地级市智慧停车系统的停车泊位接入率不足10%,普遍面临停车设施信息孤岛难打通、动态停放信息接入难的困境。
不同类型停车设施泊位利用率情况
江苏省内各市接入智慧停车平台占比
停车位资源流通不畅、资产化进程缓慢
当前停车位资源开发重在满足停车需求,缺乏系统思维与全周期视角下的长期和综合效益考量。地下停车设施闲置严重,资源利用率低,阻碍资产流通与价值变现;同时,群众对地下停车设施确权登记需求迫切,但相关登记体系缺失,难以形成城市地下空间资源价格体系,不利于地籍管理及市场化配置。
探索行动
针对上述问题,从车位级普查、数据库构建和场景应用三方面开展相关探索行动,实现从基础数据采集到资产价值激活逐层推进。
0 1
车位级普查
(1)普查技术路线
依据“网格划分、试点先行”的调查思路,将调查工作拆解为调查点位甄别、调查内容梳理、试点调查、正式调查、调查数据校核五个步骤,高效开展全域地下停车设施调查。
技术路线图
(2)停车设施图斑测绘
采取“控制测量—车位实测—编辑成图”三阶推进路径,开展地下停车设施图斑测绘;针对重点区域开展地下停车设施站式三维激光扫描,通过点云数据采集、三维白模建设、纹理图像匹配等技术,实现地下车库单体三维建模。
三维激光扫描示例
(3)停车设施属性调查
以“查清实物量、核算价值量、厘清权属状况”为目标,分停车场及停车位两层次,完整、准确地掌握了停车设施的层高、所在层、规模等空间信息以及泊位总数、产权归属、权责主体、建筑面积、使用情况、车位类型等属性信息。
停车设施属性调查内容
数据库构建
(1)二维数据库构建
基于ARCGIS平台构建“停车场+停车位”双层地下停车设施数据库,整合数据采集、输入、编辑和存储,空间分析,专题制图和数据可视化等功能,有效支撑了管理部门对停车位进行科学、智能、高效的管理。
停车设施数据库示例
(2)三维数据链接
针对已构建的地下车库三维单体模型,通过位置和空间编码等属性与二维数据库形成链接。
地下车库单体模型效果图
场景应用
(1)形成政府部门数据资产
基于ArcGIS构建“车位级”地下停车资源数据库,整合空间位置、权属信息及属性数据,统一编码标准,形成全市停车设施“一本账”,为规划、管理及政策制定提供精准数据支撑。
“车位级”地下停车资源数据库示例
(2)车位确权登记、可抵押融资,促进资产流通
部分城市已对国有平台公司所属停车位进行确权登记,并进行抵押融资,同时出台相应确权细则,明确权属流程,推动车位买卖、抵押交易,释放资产流通价值。
地下空间不动产确权示例
(3)探索停车设施三维发证、精准产权界限
结合三维空间模型试点三维发证,直观展示产权空间范围,提升登记效率与用户体验。
(4)明确可利用车位具体分布,促进停车共享
结合热力、交通等时空数据,定位车位溢出区域,结合停车设施资源分布情况设计错峰共享方案,实时发布闲置车位,缓解学校、医院等重点区域停车矛盾。
停车设施分布示例
供稿: 周进、曹雪柠、韩林宁、肖哲
编排:郭建坤
审校:王树盛、汪益纯
交通规划
3442 条内容 · 125 人订阅
盘式制动器与鼓式制动器的差异
在现代汽车制动系统中,“盘式制动器”和“鼓式制动器”是最常见的两种形式。虽然它们的终极目标都是“让车辆停下来”,但在结构、工作原理、性能表现以及适用场景上,却有着本质差异。 盘式制动器(Disc Brake)由刹车盘、刹车钳和刹车片组成。工作时,刹车钳推动刹车片夹紧旋转的刹车盘,通过摩擦力使车轮减速甚至停止。 优点:响应迅速、制动线性,散热快、不易热衰减,保养方便,更换刹车片简单。 缺点:制造成本相对较高,对外界泥沙、水汽更敏感。
