· 电位负且驱动电压高:镁合金本身电位较负,如标准电位可达 - 2.37V,对铁等金属有较高的驱动电压,能提供较强的保护电流,可有效抑制被保护金属的腐蚀6。
· 柔韧性好:呈带状,形状扁平,长度可调节,容易弯曲,能很好地适应被保护体的形状,便于缠绕在管道、储罐等物体表面,尤其适用于施工空间狭窄的地方1。
· 面积质量比大:由高纯镁采用特定工艺挤压而成,具有较大的面积质量比,比通常的铸造阳极能够产生更大的电流3。
· 适用范围广:特别适用于高电阻率环境,如高电阻率的土壤、淡水等介质中。在这些环境中,其他类型的阳极可能因电阻大无法有效工作,而镁带状牺牲阳极凭借高驱动电压,仍能产生足够的保护电流1。
· 管道保护:常用于埋地钢质管道的阴极保护,尤其是长距离输油、输气管道。可将其沿管道铺设,通过电连接与管道形成阴极保护系统,防止管道外壁遭受土壤的腐蚀。
· 储罐保护:对于储存腐蚀性介质的金属储罐,如石油储罐、化工原料储罐等,可安装在储罐的内壁或外壁,对储罐进行保护,延长其使用寿命。
· 特殊环境应用:在沼泽地、高海拔地区等特殊环境中,其他阳极材料可能受限,而镁带状牺牲阳极适应性强,能发挥良好的保护作用。还可用于套管内管道的保护、管道临时阴极保护以及防强电干扰的接地栅等方面。
· 化学成分:一般以高纯镁为基础,镁含量通常很高,如 Mg - II 牌号镁阳极以 99.99% 的高纯镁为基础7。同时会添加少量合金元素,如铝(Al)含量一般在 2%-6%,可提高阳极强度;锌(Zn)含量在 0.5%-3% 左右,能增强耐蚀性;锰(Mn)含量通常在 0.15%-0.60%,有助于细化晶粒、提升抗蠕变性能4。
· 电化学性能:标准电极电位通常不高于 - 2.37V(相对于标准氢电极 SHE),驱动电压一般要达到 0.6V 以上,以保证在高电阻率环境中能提供足够的保护电流。理论电容量较高,一般为 2200Ah/kg 左右,实际电流效率约 50% 左右67。
· 尺寸规格:厚度通常在 1mm-5mm 之间,宽度在 25mm-100mm 之间,长度可根据实际需求定制7。其尺寸精度要求较高,例如厚度和宽度的公差一般控制在 ±0.5mm 范围内,以保证其性能的一致性和稳定性。
· 物理性能:具有良好的柔韧性和可弯曲性,以便于施工安装。同时,材料应具有一定的强度和硬度,以抵抗在运输、安装和使用过程中的外力冲击和磨损。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
棒状镁合金牺牲阳极与带状镁合金牺牲阳极有什么区别?· 形状与结构: · 棒状镁合金牺牲阳极通常为圆柱体,具有一定的直径和长度,形状较为规整,如常见的 D 型高电位棒状牺牲阳极。 · 带状镁合金牺牲阳极呈扁平的带状,长度可根据实际需求定制,具有良好的柔韧性,能弯曲缠绕在被保护物体表面。 · 适用场景: · 棒状阳极适用于对阳极安装空间要求相对不高、需要较为集中地提供保护电流的场合。例如小型储罐的阴极保护,可垂直安装在储罐底部;短距离地下管道防腐,可埋设在管道附近。
