· 形状与结构:
· 棒状镁合金牺牲阳极通常为圆柱体,具有一定的直径和长度,形状较为规整,如常见的 D 型高电位棒状牺牲阳极。
· 带状镁合金牺牲阳极呈扁平的带状,长度可根据实际需求定制,具有良好的柔韧性,能弯曲缠绕在被保护物体表面。
· 适用场景:
· 棒状阳极适用于对阳极安装空间要求相对不高、需要较为集中地提供保护电流的场合。例如小型储罐的阴极保护,可垂直安装在储罐底部;短距离地下管道防腐,可埋设在管道附近。
· 带状阳极更适合长距离的管道保护,能沿着管道平行埋设,适应复杂地形和土壤环境,均匀为管道提供保护电流。在安装空间有限制的场合,如狭窄的管沟内,也能弯曲安装。对于电阻率大于 100Ω?m 的环境,建议采用带状镁阳极。
· 安装方式:
· 棒状阳极一般是通过埋设或固定在特定位置,再用导线与被保护体连接。
· 带状阳极安装时可根据需要进行弯曲、盘绕,能更好地贴合被保护物体的表面,安装方式相对更灵活多样。
· 电流分布:
· 棒状阳极由于其形状特点,电流输出相对集中在阳极附近区域,对周围一定范围内的金属提供保护。
· 带状阳极与土壤或电解质的接触面积大,电流分布更均匀,能够在较大范围内为被保护金属提供较为一致的保护电流,减少局部腐蚀的风险。
· 材料消耗与寿命:在相同的保护电流需求下,由于带状阳极的表面积大,电流分布均匀,单位面积上的电流密度相对较低,材料的消耗相对更均匀,可能具有更长的使用寿命;而棒状阳极可能因局部电流密度较高,材料消耗相对较快,尤其是在阳极表面容易形成腐蚀坑,影响其整体的使用寿命和保护效果。不过,具体的寿命还与实际的使用环境、保护电流大小等因素密切相关。
对比维度 |
棒状镁合金牺牲阳极 |
带状镁合金牺牲阳极 |
形状与结构 |
圆柱体,直径和长度固定,形状规整(如 D 型高电位棒状) |
扁平带状,长度可定制,柔韧性好,可弯曲缠绕 |
适用场景 |
- 小型储罐底部垂直安装 |
- 长距离输油 / 输气管道平行铺设 |
安装方式 |
埋设或固定后通过导线连接被保护体 |
可弯曲、盘绕贴合被保护体表面,安装灵活 |
电流分布特点 |
电流输出集中在阳极附近区域,保护范围较局部 |
接触面积大,电流分布均匀,覆盖范围广且一致性好 |
材料消耗与寿命 |
局部电流密度较高,可能因腐蚀坑导致材料消耗不均,寿命受环境影响较大 |
单位面积电流密度低,材料消耗均匀,寿命相对更长 |
典型应用案例 |
小型石油储罐、城市短距离燃气管道 |
跨区域长输管道、海底管线、套管内管道保护 |
优势 |
- 结构简单,安装便捷 |
- 适应复杂外形和狭窄空间 |
局限性 |
- 长距离保护需多支阳极串联,成本较高 |
- 需定制长度,施工时需注意缠绕紧密性 |
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
