· 电位较负:镁合金本身阳极电位负,能为被保护金属提供足够的阴极保护驱动力,对铁的驱动电压高。
· 单位质量发电量高:单位质量的镁合金牺牲阳极发生的电量大,可在较长时间内为阴极保护系统提供电流,使用寿命长。
· 比重小:重量较轻,便于运输和安装。
· 适用于高电阻率介质:特别适合在高电阻率的土壤、淡水等介质中使用,能有效防止金属结构在这些环境中的腐蚀。
· 小型储罐保护:在小型储罐的阴极保护中,可将棒状镁合金牺牲阳极垂直安装在储罐底部,为储罐底部及周边一定范围内的金属提供保护。
· 短距离地下管道防腐:对于一些短距离的地下管道,可将棒状阳极埋设在管道附近,通过导线与管道连接,实现对管道的阴极保护。
· 其他场景1:也可用于储存石油、化工原料等的地下金属储罐,以及淡水冷却系统、水电站金属结构等的防腐保护。
· 化学成分:国标规定镁阳极中镁(Mg)的含量一般应不低于 90%。同时,通常含有一定量的合金元素,如铝(Al)含量通常在 2% - 6% 之间,锌(Zn)含量在 0.5% - 3% 左右,以改善其性能。
· 电化学性能:在标准的测试电解质中,镁阳极的开路电位应比被保护金属的电位更负,一般要求开路电位不高于 - 1.5V(相对于饱和甘汞电极),工作状态下的电位通常应保持在 - 1.4V 至 - 1.6V(相对于饱和甘汞电极)之间,电流效率一般应不低于 50%。
· 尺寸精度:对于棒状镁阳极,其直径公差一般在 ±0.5mm 范围内,长度公差在 ±10mm 范围内。圆棒状镁阳极的弯曲度、挤压圆棒状阳极的同心度也应符合相关标准规定。
· 产品标识:镁阳极产品上应带有清晰的标志,包括生产厂家名称、产品型号、生产日期、化学成分、电化学性能指标等关键信息。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
人防施工经验总结:质量通病、常见问题对错比较来源:人民防空 人民防空工程(简称人防工程,局部地区也叫民防工程,也叫人防工事), 是防备敌人突然袭击,有效地掩蔽人员和物资,保存战争潜力的重要设施; 是坚持城镇战斗,长期支持反侵略战争直至胜利的工程保障。 人防工程视频讲解 ↘ ↘ 人防工程施工大体可以分为如下几个建设阶段:
