一、一般规定
1、本节适用梁式桥普通钢梁的安装施工。
2、应编制钢梁安装专项施工方案,并履行审批手续,超过一定规模的危险性较大的需组织专家论证。
3、跨航道、既有道路、铁路施工时,应提前办理合规的施工手续。
二、施工准备
1、现场准备
1.1根据工程地质、钢梁重量以及吊装机械等要素,选择合理的运输线路,对现场存放、拼装场地规划,场地承载力应满足施工要求。
1.2钢梁安装前,应对桥台、墩顶顶面高程、中线及各孔跨径进行复测,误差在允许偏差范围内方可安装。
1.3临时结构完工后,应组织进行验收。
2、技术准备
2.1梁体加工前应对原材进行检验工作,组织进行现场焊接工艺评定试验。
2.2应编制钢梁安装作业指导书。
2.3应对钢梁安装作业进行三级技术交底。
3、设备准备
3.1场内运输、吊装机械在进场后、组拼完成后进行检查和验收,确保机械设备满足各项需求。
3.2大型起吊特种设备拼装完成并完备手续。
4、材料准备
4.1钢梁出厂前需进行试拼,同时对钢梁质量和应交付的文件进行验收,确认合格。
4.2钢梁安装施工所使用的焊接材料、紧固件、连接板以及涂装材料必须符合设计和技术规范的要求,并做相关检测试验。
三、施工工艺流程
图 钢梁安装施工工艺流程图
四、施工要点
1、运输过程中钢梁应绑扎固定,并应保证钢梁表面漆膜不损伤。
2、吊装前,当钢丝绳、吊具与梁段连接固定后,经现场管理人员检查验收,合格后方可试吊。
3、临时支架上应设置挡块,确保梁体吊装完成后,其平面位置准确。
4、钢梁每吊装完一节,应及时进行测量和调整。
5、钢梁吊装就位后,采用码板临时固定,防止构件移动。
6、钢梁现场焊缝焊接应按设计要求的顺序进行。设计无要求时,纵向应从跨中向两端进行,横向应从中线向两侧对称进行。
7、为了便于施工、保证安全,宜设置人孔,人孔应避开跨中位置。钢梁内部所有工作结束后,人孔板回装施工完成后应进行探伤。
五、质量控制
1、采用扭矩法施拧高强度螺栓时,初拧、复拧和终拧应在同一工作班内完成。
2、焊缝无损检验应在焊接完成后一定时间内进行,检验等级和频率符合规范要求。
3、应采用碳弧气刨或其他机械方法清除焊接缺陷,在清除缺陷前应刨出利于返修的坡口,并用砂轮磨掉坡口表面的氧化皮,露出金属光泽。
4、涂装时的环境温度和相对湿度应符合涂料说明书的规定,当规定层数达不到最小干漆膜总厚度时,应增加涂层层数。
5、应验算吊装过程中梁体自身变形,防止结构发生永久性变形。
六、成品保护
1、钢梁下方应设置警示标志,设置限高架,防止过往车辆机械损坏钢梁。
2、应采取措施防止如空压机等设备放置在桥面时,漏油对桥面污染。
3、进行桥面清理和其他作业施工时,应避免钢筋、钢板及其他坚硬重物磕碰、擦损钢梁,破坏钢梁涂装。
4、相邻钢梁吊装、焊接时,应在已完成的钢梁处设置隔板,防止碰损、烧伤。
七、安全文明施工及环保
1、打磨、喷漆等作业时,正确穿戴防护服及防护面罩。
2、施工过程中,应采取消音、减噪等防护措施。施工时应尽量与附近居民休息时间错开。
3、箱内涂装时,应备有空间检测仪器,并设置相应的通风设备及个人防护用具。作业时,箱体内空间中有害物质浓度应符合相关规定要求。
4、当箱体内存在燃性气体和粉尘时,严禁带入能产生烟气、明火、电火花的器具。
5、高处作业平台的气瓶应捆绑牢固,防止气瓶高处坠落爆炸伤人。上方切割、焊接作业时,下方压力气瓶必须采取隔离焊渣熔渣措施。
6、应设置单独存放作业服存放间。
7、钢梁安装施工存在机械伤害、高处坠落以及触电等风险。
8、钢梁吊装方案宜提前与设计院沟通。
9、钢梁吊装前应进行风险评估,制定相应控制措施和应急预案。
10、充分调查施工期间的天气、交通运输管控及其他特殊情况,合理安排钢梁安装计划,控制好进度风险。
免费1人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 662 人订阅
做好“外科手术”前的检查——浅谈钢结构桥梁检测与评估技术随着时代的发展,中国桥梁建设正在逐步从新建为主的阶段向建养并重的阶段过渡。桥梁维修改造常面临老桥技术状态不明的难题,需要科学地进行检测、评估,为桥梁维修改造提供依据。笔者以上海松浦大桥维修改造工程、上海浙江路桥大修工程为背景,介绍既有钢结构桥梁检测及评估关键技术。浙江路桥始建于1908年,在2015年开展大修,对锈蚀损坏严重的构件加以更换。松浦大桥则始建于1976年,于2017年对其予以改造,将主桥上层公路桥面由双向两车道拓宽为双向6车道,下层由单线铁路则改为人非通道。两座钢桁桥维修改造后(图1、图2)均可继续使用50年。
