咱今儿聊聊有机氮和氨氮的转化,这可是污水处理里相当重要的一环,弄明白了对咱解决水质问题那是大有益处。
先说说这有机氮和氨氮都是啥。有机氮,就是那些和碳元素绑一块儿的含氮物质,像生活里常见的蛋白质、氨基酸、酰胺还有尿素啥的,都属于有机氮。它们广泛存在于各种地方,咱们平时排放的生活污水里,还有工业生产产生的废水里,都有有机氮的影子。氨氮呢,就是以氨(NH?)或者铵离子(NH??)形式存在的氮。在自然水体里,像河流、湖泊,还有污水处理厂的各个处理环节,都能发现氨氮的踪迹 。
再讲讲有机氮是怎么变成氨氮的,这个过程叫氨化。氨化作用主要靠微生物来完成,像氨化细菌、真菌这些小家伙,可都是氨化的主力军。整个氨化过程可以分成两步。第一步,像蛋白质、核酸这类复杂的含氮有机化合物,在微生物分泌的各种酶的作用下,降解成多肽、氨基酸、氨基糖等简单点儿的含氮化合物。比如说,蛋白质就会在蛋白酶的作用下,分解成一个个氨基酸。第二步,这些简单含氮化合物在脱氨基过程中,就摇身一变,转化成了氨(NH? )。在这一步里,氨基酸脱掉氨基,氨基就变成了氨,同时还会产生一些其他的物质,像有机酸、醇类等等。而且啊,氨化作用在有氧和无氧的环境里都能进行。在污水处理厂的厌氧池,还有污水管网里,都能发生氨化反应。就拿污水管网来说吧,污水在管道里流动的时候,那些有机氮就会被微生物慢慢分解,转化成氨氮,所以有时候你会发现,污水在管网里待的时间长了,氨氮的浓度就升高了。
那这有机氮转化成氨氮,到底有啥用呢?用处可大了去了!从污水处理的角度来讲,氨氮比有机氮更容易被后续的处理工艺去除。通过氨化,把复杂的有机氮变成相对简单的氨氮,就相当于给后续的处理工作开了个好头。比如说,在污水处理厂的活性污泥法处理工艺里,微生物可以利用氨氮作为氮源,来合成自身生长所需要的物质,同时还能把氨氮进一步转化成其他无害的物质,从而达到净化污水的目的。要是有机氮不先转化成氨氮,直接进入后续处理环节,处理起来可就麻烦多了,处理效果也会大打折扣。而且在自然生态系统里,氨化作用也是氮循环的重要环节。动植物残体里的有机氮,经过氨化变成氨氮,氨氮又能被植物吸收利用,重新参与到生命活动中,这样就保证了氮元素在生态系统里的循环和平衡。要是没有氨化作用,那动植物残体里的氮元素就没办法被重新利用,生态系统可就乱套啦。
不过呢,有机氮转化成氨氮的过程,也会受到不少因素的影响。温度就是一个关键因素。一般来说,微生物进行氨化作用的适宜温度在25℃ - 35℃之间。温度太低的话,微生物的活性就会降低,氨化反应的速度也会变慢。就好比冬天的时候,污水处理厂的氨化效果就可能不如夏天好。要是温度太高,超过了微生物能承受的范围,微生物可能就会失活,氨化作用也就没法正常进行了。还有酸碱度(pH值)也很重要。大多数参与氨化作用的微生物,喜欢生活在中性到弱碱性的环境里,也就是pH值在7 - 8之间。要是环境太酸或者太碱,微生物的生长和代谢都会受到影响,氨氮的转化效率自然也高不了。另外,营养物质的平衡也不容忽视。微生物在进行氨化作用的时候,除了需要有机氮作为氮源,还需要碳源、磷源等其他营养物质。要是污水里碳源不足,微生物就没有足够的能量来进行氨化反应,氨氮的转化也就会受到限制。比如说,有些工业废水里,有机氮含量挺高,但是碳源很少,这时候就需要额外添加碳源,像甲醇、葡萄糖这些,来保证氨化作用的顺利进行。
了解了有机氮和氨氮的转化,对污水处理和环境保护意义重大。在污水处理厂,工作人员可以根据这个转化原理,优化处理工艺,提高污水处理效率,让排放的水更干净,减少对环境的污染。在我们的日常生活中,也能通过合理排放污水,减少含氮污染物的产生,为保护水资源出一份力。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理指南:40 种污水处理工艺详解!污水处理一直是社会关注的焦点。如果未经妥善处理的污水直接排放进自然流域,将会对生态环境和人们的生产生活造成严重破坏。正因如此,污水处理技术的发展备受瞩目。水务加团队精心梳理了 40 种污水处理技术,覆盖生活污水处理、城镇及农村污水处理、工业生产污水以及其他污水等多个领域,旨在为行业同仁提供实用的技术参考。若您有相关技术想要分享,欢迎在评论区留言补充!
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
