土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理指南:40 种污水处理工艺详解!
发布于:2025-05-22 13:25:22 来自:环保工程/水处理
来源:环保水处理
[复制转发]
污水处理一直是社会关注的焦点。如果未经妥善处理的污水直接排放进自然流域,将会对生态环境和人们的生产生活造成严重破坏。正因如此,污水处理技术的发展备受瞩目。
水务加团队精心梳理了 40 种污水处理技术,覆盖生活污水处理、城镇及农村污水处理、工业生产污水以及其他污水等多个领域,旨在为行业同仁提供实用的技术参考。若您有相关技术想要分享,欢迎在评论区留言补充!
硫自养主导型污水深度脱氮技术
硫自养主导型污水深度脱氮技术是一种利用硫基或硫铁基复合填料的生物滤池,通过硫自养 反硝化作用 实现污水中硝态氮的高效去除,具有脱氮效率高、运行成本低、污泥产量少、耐冲击负荷能力强等特点,适用于生活污水、工业废水及河流生态修复等场景。
节能型立体结构 生物转盘
生活污水处理一体化装备
节能型立体结构生物转盘生活污水处理一体化装备是一种高效节能的污水处理设备,具有高比表面积、生物膜丰富、处理效率高、能耗低、占地面积小、运行稳定、维护简单等特点,适用于农村生活污水、 分散式污水处理 等场景。
微氧循环流污水处理技术
微氧循环流污水处理技术通过低溶解氧高 回流比 实现污水处理的稳定达标,具有耐冲击负荷强、运行管理简便、能耗低等特点,适用于中小规模污水处理。
04
纳米平板陶瓷膜污水处理技术
及一体化装备
纳米平板陶瓷膜污水处理技术及一体化装备是一种高效、绿色、节能的先进技术,具有高通量、长寿命、耐化学腐蚀和自动化程度高等特点,适用于中小规模工业废水和市政污水处理,能实现污水污泥同步处理、脱氮除磷及远程智慧管理。
05
兼氧膜生物反应器技术
兼氧膜生物反应器技术(FMBR)是一种高效污水处理技术,通过创建兼氧环境和微生物共生系统,实现污水中碳、氮、磷及有机污泥的同步去除,减少剩余污泥排放,具有处理效率高、出水水质好、占地面积小、运行成本低等特点。
06
厌氧-缺氧-好氧-纤维束膜生物
一体化 污水处理技术
厌氧-缺氧-好氧-纤维束膜生物一体化污水处理技术,是一种高效、节能的污水处理技术,适用于村镇生活污水及低浓度有机废水处理,具有占地面积小、运行稳定、出水水质好等优点。
07
水热碱处理(HALT)
水热碱处理(HALT)是一种利用热与碱协同作用破坏污染物结构的水处理技术,具有高效脱氟、污泥减量及资源化(分离蛋白基和液体产物)等特点。
08
高效节地复合生物膜污水处理技术
高效节地复合生物膜污水处理技术是一种新型污水处理技术,采用轻质填料和固定床与流化床耦合的工艺,具有占地面积小、运行成本低、脱氮效果好等特点,适用于新建及改扩建污水处理厂。
09
MBR-DF组合污水处理技术
MBR-DF组合污水处理技术是一种高效、节能的先进水处理工艺,通过膜生物反应器(MBR)去除COD、TN和部分TP,再利用超低压选择性纳滤(DF)单元深度处理溶解性有机物、重金属及TP等污染物,出水水质优良,运行压力低,水回收率高,适用于高标准污水处理需求。
10
复合粉末载体生物流化床污水处理技术
复合粉末载体生物流化床污水处理技术(HPB技术)是一种高效、节能的污水处理技术,具有处理负荷高、抗冲击能力强、占地面积小等特点,适用于城镇污水处理厂的新建、扩建及提标扩容工程。
11
生活污水处理改良Bardenpho
+粉末活性炭+ 人工湿地技术
该技术以改良Bardenpho工艺为核心,结合粉末活性炭吸附与人工湿地深度净化,实现高效脱氮除磷及有机物去除,出水COD、NH3-N稳定达地表Ⅲ类标准,运行成本较低,抗冲击负荷强,适用于高标准污水处理场景。
12
游离亚硝酸 (FNA)
FNA能抑制废水系统中各种微生物,可以用于减少气味、排放和有害细菌。但是FNA 的传统生产成本昂贵,依赖于大量的化学品投入。研究人员通过引入了废水管理的创新方法,直接从生活废水中生产 FNA ,从而降低运营成本和化学品使用量。
13
耦合沉淀矩形气升环流生物反应器
污水处理技术
耦合沉淀矩形气升环流生物反应器污水处理技术(RPIR)是一种高效、节能的快速生化污水处理技术,通过曝气供氧、气升环流、生化反应和沉淀分离功能的有机耦合,实现污水高效处理。
14
城镇污水序批式活性污泥法脱氮
与优化调控技术
城镇污水序批式活性污泥法脱氮与优化调控技术是基于SBR工艺的创新升级,通过间歇进水模式、污泥回流系统和投加悬浮填料,显著提升碳源利用率与脱氮效率。
15
模块化装配式污水处理设备
模块化装配式污水处理设备是通过预制钢制或不锈钢模块现场拼装的集成化水处理系统,采用多级环状结构集成生化曝气、沉淀等工艺单元,具有占地面积小、建设周期短、能耗低等特点。
16
塔式A/O接触氧化污水处理装备
塔式A/O接触氧化污水处理装备是国家推广的高效水处理技术,采用缺氧-好氧生物膜工艺,具有塔式结构紧凑、占地面积小、运行简便稳定、能耗低等特点,适用于农村生活污水处理。
17
城市污水生物膜强化脱氮多级A/O工艺
城市污水生物膜强化脱氮多级A/O工艺是一种高效、节能的污水处理技术,通过优化碳源利用和多级串联的缺氧区设计,实现深度脱氮除磷,适用于城市污水处理厂及工业废水处理厂的新建与升级改造。
18
CCAS工艺的计算机集中控制
CCAS工艺的计算机集中控制技术是基于SBR改进的污水处理技术,通过计算机自动调控曝气、沉淀等环节,实现BOD/COD去除率达95%以上,脱氮除磷效率超80%,全流程精准自控运行。
19
低温高效复合流人工湿地集成技术
低温高效复合流人工湿地集成技术结合了低温人工湿地和高效复合流人工湿地,通过多级湿地结构、水平流与上升式垂直流相结合的布水方式,以及大水量、高流速和高水压冲洗等措施,确保低温条件下的污水处理效果,同时利用微生物菌群调整装置提升处理效率。
20
YJFB组合式固定床污水处理系统
YJFB组合式固定床污水处理系统是地埋式一体化设备,采用生物接触氧化工艺同步脱氮除磷,具有抗冲击负荷强、占地少、运行成本低及智能监控等特点,适用于村镇分散式污水治理。
21
电镀废水处理及资源化回用技术
电镀废水处理及资源化回用技术通过综合处理工艺,对电镀废水中的重金属进行回收利用,并实现废水的深度净化和回用。最终得到可循环使用的结晶复合盐和清水,具有高效环保、经济可行的特点。
22
工业废水厌氧氨氧化脱氮处理技术
厌氧氨氧化脱氮处理技术是高效低碳的工业废水处理技术,通过厌氧氨氧化菌实现污水中氮素的高效去除,无需外加碳源和有机物,具有脱氮效率高、能耗低、污泥产量少等优点,适用于高氨氮废水处理。
23
冷轧废水物化-生化-臭氧
催化氧化耦合强化处理技术
冷轧废水物化-生化-臭氧催化氧化耦合强化处理技术是一种高效、节能的废水深度处理工艺,具有处理效率高、出水水质好、运行成本低等特点。
24
铁基材料协同催化氧化处理
高浓度难降解化工废水关键技术及装备
该技术是以铁基催化剂为核心,采用三级梯度氧化+多级混凝沉淀+生化组合工艺的先进水处理技术,可高效去除高浓度难降解废水中的重金属和有机物,具有酸用量少、铁泥量低、运行成本低等特点。
25
高浓度有机废水处理技术
高浓度有机废水处理技术主要针对食品、酒精等行业的高COD废水,采用外循环厌氧与低溶氧好氧组合工艺,具备处理负荷高(进水COD≤17000mg/L)、去除效率优(COD去除率≥85%)、资源化利用(沼气发电)等特点。
26
难降解废水电催化处理技术
难降解废水电催化处理技术是一种利用电化学反应在阳极氧化、阴极还原条件下,通过界面电子转移实现污染物降解的绿色高效技术,具有无需化学试剂、反应温和、处理效率高等特点,广泛应用于垃圾渗滤液、制药废水等领域。
27
难降解工业废水臭氧催化氧化
+曝气生物滤池深度处理技术
该技术是结合臭氧催化氧化与曝气生物滤池的组合工艺,通过微气泡臭氧催化预氧化提高废水可生化性,再利用生物滤池深度降解污染物。具有成本低、臭氧利用率高的特点。
28
高含盐废水零排放蒸发结晶技术
高含盐废水零排放蒸发结晶技术通过蒸发浓缩和结晶分离处理高盐废水,实现零排放,具有高效节能(如MVR)、资源回收(产工业盐)的特点。
29
含重金属废水纳米吸附深度处理技术
含重金属废水纳米吸附深度处理技术基于稀土元素变价特性,采用负载水合氧化铁/锰的复合纳米吸附剂,通过离子交换和化学吸附高效去除砷、铅、镉等重金属。
30
焦化废水处理与资源化回用技术
焦化废水处理与资源化回用技术是针对焦化行业高污染废水开发的集成工艺,具有处理效率高、回用率高等特点,可大幅减少污水排放并提高水资源循环利用率。
31
复合式连续流序批生物膜法工艺
复合式连续流序批生物膜法工艺是一种结合A/O池与序批沉淀池的生物处理技术,采用酶浮填料强化有机物降解及硝化反硝化过程,具有脱氮效率高、能耗低、污泥量少等特点,适用于高COD(1200-1500mg/L)和高氨氮(300-400mg/L)废水处理。
32
长链二元酸生产废水预处理技术
长链二元酸生产废水预处理技术通过物化协同强化氧化,高效处理高盐、高COD废水,兼具低成本优势。
33
煤电厂脱硫废水膜浓缩+蒸汽机械
再压缩(MVR)蒸发结晶技术
煤电厂脱硫废水膜浓缩+蒸汽机械再压缩(MVR)蒸发结晶技术是一种高效节能的废水处理技术,通过膜分离和MVR蒸发结晶相结合的方式,实现废水的深度处理和资源化利用。
34
有色冶炼烟气洗涤污酸废水治理
与资源化利用技术
有色冶炼烟气洗涤污酸废水治理与资源化利用技术采用硫化-电渗析-蒸发浓缩等组合工艺,可高效回收有价金属、硫酸及氟氯,具有低投资、运行成本低、自动化程度高及废渣量少等特点。
35
关闭煤矿井涌水
无动力跌曝交迭滤床处理技术
关闭煤矿井涌水无动力跌曝交迭滤床处理技术是一种利用多级跌水曝气与滤床结合的水处理技术,通过自流跌曝、沉淀及无动力过滤工艺,高效去除铁、锰离子,具有零能耗、无需化学药剂、运行成本低的特点。
36
稀土矿山氨氮尾水处理技术
稀土矿山氨氮尾水处理技术是针对原地浸矿开采产生的酸性、低有机物、难生化尾水开发的污染防治技术,通过预处理、硝化-反硝化耦合生物膜系统实现高效脱氮。其特点是采用混合滤料填料(如中砂、沸石等),碳源投加量少、氨氮去除率高且占地面积省,出水氨氮可达国家排放标准。
37
制药废水复配功能菌强化生物处理技术
制药废水复配功能菌强化生物处理技术是针对化学合成类废水,通过水解-好氧两级复合工艺,投加针对有毒有害物定向培养的功能菌群,高效去除苯酚、对甲苯酚等污染物,去除率达90%以上,兼具处理效能高和运行成本低的特点。
38
寒冷地区大规模畜禽废水资源化技术
该技术采用增温预处理结合高效厌氧反应器和黑膜沼气池两级发酵工艺,可有效解决低温导致的微生物活性下降问题,同时产出沼气并实现出水灌溉利用,具有耐寒性强、污染物去除率高、资源化效益显著等特点。
39
水产养殖尾水污染物协同净化技术
水产养殖尾水污染物协同净化技术是一种高效、经济的水处理技术,通过生态沟渠、湿地单元、沉淀池等多级组合净化系统,实现对氮、磷及抗生素等污染物的高效去除,具有运行成本低、管理简便的特点。
40
CoFeQds@GN -Nws 催化剂系统
在《环境科学与生态技术》杂志上发表的一项研究中 ,广州大学的研究人员介绍了一种CoFeQds@GN -Nws 催化剂系统,该系统能够独特地利用废水中存在的内部能量。该催化剂的表面具有富电子和贫电子的微区域,从而形成了自净化机制。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-05-22 22:38:22
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
五部门发声:事关“供排水管网升级改造”等内容
5月20日,国务院新闻办公室在北京举行新闻发布会,住房城乡建设部、自然资源部、国家发展改革委、财政部、金融监管总局等五部门针对《关于持续推进城市更新行动的意见》有关情况进行介绍,并答记者问。 住房城乡建设部副部长秦海翔在回答记者提问中强调,下一步,住房城乡建设部将深入贯彻落实《意见》部署要求,推动基础设施建设改造任务落实落细。包括继续抓好“里子”工程,持续推进城市燃气、供水、污水、排水、供热等地下管网的升级改造,因地制宜建设地下综合管廊等重点领域的推进和落实。
