土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 暖通工程质量通病正误做法对比、预防措施!
发布于:2025-05-22 11:31:22 来自:暖通空调/暖通施工图
来源:机电天下
[复制转发]
  来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理,如需转载请注明出处。
暖通工程常见质量通病正误做法对比
1. 金属矩形风管刚度不够
正确做法:薄钢板法兰风管内支撑加固
错误做法:薄钢板法兰风管无螺杆内支撑加固
2. 长度超过20m水平风管未设置防止摆动固定点
正确做法:长度超过 20m 水平风管设置防晃支架
错误做法:长度超过 20m 水平风管未设置防晃支架
3. 风口开孔位置定位
正确做法:风口开孔在一条直线上,总体美观大方
错误做法:风口开孔在不一条直线上,参差不齐
4. 吊顶风口与风管连接不严密
正确做法:弧形风口安装过渡圆滑,大方美观
错误做法:房间内风机盘管安装太高,与风口不相符
5. 风管绝热不良
正确做法:保温钉密度合理,连接紧密,观感美观
错误做法:风管保温钉密度稀疏,保温棉脱落
6. 风管绝热不良
正确做法:橡塑保湿材料紧贴风管,规整美观
错误做法:橡塑保温材料已经破坏脱落
7. 长边大于630mm防火阀未设置独立支吊架
正确做法:防火阀按规范要求设置独立支吊架
错误做法:防火阀未按规范要求设置独立支吊架
8. 通风空调设备的维修操作空间过小
正确做法:基础方正,布置合理,标识美观
错误做法:槽钢基础,布置不合理,无标识
暖通工程常见质量通病预防措施
1. 风管及风管管件制作
风管拼缝不合理
预防措施: 风管制作前做好交底工作,下料时考虑合理性。
风管接缝不严密
预防措施: 严格按工艺程序施工;采用电动缝合机进行缝合,以确保质量。
风管损坏及风管变形
预防措施: 风管装卸、搬运时应小心、轻拿轻放;用车辆搬运时,应采取相应防护措施;采用双面采钢板复合风管或不锈钢风管,表面应加一层塑料保护层;在现场存放时,风管底部应垫高。
矩形风管弯头不按规定设置导流叶片,导致阻力增大
预防措施: 制作前应做好技术交底,内斜线矩形弯头、内弧形矩形弯头,当管口平面尺寸大于 500mm 时,必须加设导流叶片。
柔性短管选材不合理,制作不规范
预防措施: 柔性短管应选择防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料;短管长度一般宜为 150~300mm,连接应严密、牢固可靠,不能作为找正、找平的异径连接管。
2. 风管及部件安装
风管安装不正,支吊架设置不合理
预防措施: 确保风管中心线与法兰端面垂直,风管两端法兰平行;支吊架设置合理,间距符合规范要求。
风管支吊架与风口、阀门、检查门及自控机构的净距离不小于 200mm。
当水平悬吊的主风管长超过 20m 时,应设置防止风管摆动的固定点(防晃支架、固定支架),每个系统至少一处。
风阀安装位置不便检修、维护,阀门启闭不灵活
预防措施: 各类风阀安装前应先检查风阀的严密性,安装在便于操作、检修、维护之处,安装后应确认启闭是否灵活、可靠;防火阀宜设独立的支、吊架。
风口与风管连接不严密,与装饰面配合不紧密
预防措施: 风口在安装前检查外观及外形尺寸,安装时风口与风管连接严密,与装饰面紧密相贴,表面应平整、不变形;安装后检查调节阀是否灵活。
可伸缩性软管长度过长
预防措施: 可伸缩性金属或非金属软管的长度不宜超过 2m,并不应有死弯或塌凹。
3. 保温绝热
保冷设备及管道产生冷桥
预防措施: 裙座、支座、吊耳、支吊架等附件必须采取保冷措施,保冷厚度不得小于保冷层厚度;支承件处的保冷层加厚。
管道套管过小、偏心
预防措施: 预留套管规格应大于管道保温后外径。
双层绝热材料横向接缝没有错开
预防措施: 双层材料保温要求错缝间距不宜小于 100mm。
4. 通风空调设备安装
风机盘管与风管连接不良
预防措施: 加强施工人员责任心教育,提高风管制作质量。
动力型末端设备运行时噪声较大
预防措施: 末端设备安装时为减少振动及噪声的传递,箱体和托架之间应使用减振隔垫,吊装时保证设备水平、垂直。
通风空调设备的维修操作空间过小,各组隔振器压缩量不均匀
预防措施: 设备的布置时应考虑到设备的维修操作空间;设备落地式安装时隔振器的地面应平整,但无论落地安装还是吊装要求各组隔振器承受荷载的压缩量应均匀,高度误差应小于2mm。
5. 空调水管道及阀部件的安装
沟槽连接不严密
预防措施: 沟槽连接要满足弹性连接的要求,沟槽与橡胶密封圈和卡箍必须为配套合格产品,沟槽深浅要合理。
空调水系统阀门设置不合理
预防措施: 阀部件安装的位置应便于操作、检护和修理;阀门安装应密封可靠、启闭灵活,设备进出口的同一类阀部件安装在同一高度上。
空调供热管道的坡度不合理
预防措施: 空调供热管道的坡度应合符设计及规范要求,在施工过程中一定要注意高点加放气阀,低点泄水阀。
6.空调设备安装
设备减振装置失效,管道软接选型不当
预防措施: 材料选用优质产品,产品符合设计技术参数,安装要合理,避免将机组振动传给结构。
7.末端安装
风口安装不正
预防措施: 风口安装时结合吊顶形状找平,严密紧贴吊顶平面。
暖通施工图
12.78 万条内容 · 322 人订阅
PVC管道系统施工工艺流程
① 按照工程师所提材料计划、厂家说明书、合格证检验到场 材料; ② 管子检验项目:包装、外观(颜色、光洁度)、外径、内径、壁厚、椭圆度、弯曲度; ③ 管件检验项目:包装、外观(颜色、光洁度)、外径、内径、壁厚、角度,是否与管子匹配; ④ 管子应尽量避免露天存放,防止日晒雨淋; ⑤ 管子应存放在货架上,避免重压弯曲变形。 ① 施工的环境要求:严禁接近热源、明火和其它可燃性物体, 应保持空气流通、避免吸入挥发气体,使用适当的防护用  具以避免胶水接触皮肤和眼睛而导致伤害;
