土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ PVC管道系统施工工艺流程
PVC管道系统施工工艺流程
发布于:2025-05-12 11:09:12 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]
① 按照工程师所提材料计划、厂家说明书、合格证检验到场 材料;
② 管子检验项目:包装、外观(颜色、光洁度)、外径、内径、壁厚、椭圆度、弯曲度;
③ 管件检验项目:包装、外观(颜色、光洁度)、外径、内径、壁厚、角度,是否与管子匹配;
④ 管子应尽量避免露天存放,防止日晒雨淋;
⑤ 管子应存放在货架上,避免重压弯曲变形。
① 施工的环境要求:严禁接近热源、明火和其它可燃性物体, 应保持空气流通、避免吸入挥发气体,使用适当的防护用  具以避免胶水接触皮肤和眼睛而导致伤害;
② 施工要求有预制场地、预制平台。
要求:
① 对每位施工操作人员进行上岗前培训与考核,考核合格者颁发上岗 操作证,不合格者严禁上岗操作;
② 培训中针对本项目的技术要求和施工中的质量关键工序控制点进行 重点讲解,避免在施工过程中出现质量亊故和隐患。
要求:
① 根据工程情况应做好必备机具的准备,如:带锯机、管子 割刀、外倒角器、内倒角器、拉紧器、钢卷尺、记号笔等 专用工具;
② 管子≥200mm如果不用带锯机下料,切口不易切齐,坡口 制作困难,将影响粘接质量;
③ 管子如果不制作坡口,对口时胶水容易被推走,粘接面强 度降低,也将影响粘接质量;
④ 管子管径≥65mm如果插入承口时不用拉紧器,有可能承 插不到位,粘接面积减少,也将影响粘接质量。
要求:
① 下料时管子固定平直;
② 切割后管口垂直度偏差不应大于2mm。
要求:
① 管子管径≥65mm必须使用拉紧器;
② 管子管径≥65mm时如果插入承口时不用拉紧器,会造成 承插不到位,粘接面积减少,也将影响粘接质量。
要求:
① 根据不同管径选用不同型号割刀;
② 切割CLEAN PVC管必须用清洁剂对割刀进行清洗。
要求:
① 所有管道接口必须使用坡口器制作坡;
② CLEAN PVC管必须用清洁剂对坡口器进行清洗。
要求:
① 所有管道接口内边必须使用内倒角器倒角。
要求:
① 用外倒角器(坡口器)对管口进行倒角,角度约60°,倒 角2—3mm;
② 如果不进行坡口加工,插口端部齐口将会把胶刮走,使接 口强度降低产生泄漏。
要求:
① 用内倒角器倒内角,角度45°,1×1mm。
要求:
① 划线:其中有二条线。第一条线为记号线,第二条线为检 查线(关键控制点);
② 第一条线是根据管径大小,量出承口深度,然后由管端开 始按承口深度划第一条线,在距离第一条线20mm处划第 二条线,每条线长20—25mm。
要求:
① 清洁:先对管子、管件进行清洁,去除管子、管件承插口上的灰尘、 油污。用无尘纸、无尘布沾异丙醇(IPA)或成品清洗剂清洁(关键控制点)
要求:
① 管件先刷胶,均布,切忌多刷;
② 管件在上方位。
要求:
① 管子后刷胶,均布,切忌多刷;
② 管子在下方位。
要求:
① 对准管件方向(转向管件连接必须划中心线,避免扭曲)、 位置插入,插到记号线,固定一分钟。
② 承插到1/2时稍加转动,但不超过1/4圈。
要求:
① 无尘纸、无尘布清理承口边多余的胶,要顺着一个方向擦,不能来回 擦,以免污染管子接口。
要求:
① CLEAN PVC管道的施工步骤与方法与其它方法同,但管子 切割必须使用专用割刀(用清洁剂清擦洗过),严禁使用砂 轮切割机、钢锯弓、角磨机。(关键控制点)
② 管口封口要严格要求执行。
要求:
① 应选用厂家配套的专用胶水和清洁剂;
② 如果在塑料管道上粘接塑料法兰盘、阀门或与其它钢法兰 连接时,需要用螺栓加载受力,根据粘接剂的特性及相关 规定,应在粘接完毕固化48小时后进行。
要求:
① 很多管道接口漏水脱落都与支架有很大关系,所以在管道三通、 弯头、接头处一定要固定牢固;
② 管道支架的间距一定要严格按照规范的要求安装,具体参数技术 交底中一定要有。
要求:
① 注意引出管部位加强筋的制作安装。
要求:
① 成排组件的安装注意一致、整齐;
② 管卡须安装塑料套管;
③ 与金属接触部位安装胶板隔离。
暖通施工图
12.78 万条内容 · 322 人订阅
空调水管支架设置及选用
   空调冷(热)水管支架需结合水管数量、型号、介质,对支架横担、吊杆、螺栓进行选用,相关计算原则及支架选用详见《室内管道支架及吊件》25S402 相关要求,推荐使用品茗 HiBIM 软件进行支架验算。 1 固定支架与承重支架及补偿器安装位置示意 图 1 固定支架与承重支架及补偿器安装位置示意
