土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 甲方业主 \ Udimet500磁功用: 合金无磁性
Udimet500磁功用: 合金无磁性
发布于:2025-05-22 10:13:22 来自:商易宝社区/甲方业主 [复制转发]
Udimet500是Ni-Cr-Co基堆积硬化型变形高温合金,运用温度小于870℃。短时运用可达980℃。合金中参与铝、钛元素构成γ’堆积强化相,并参与钴、铬和钼元素进行固溶强化。合金具有较好的高温强度、抗氧化性功用和耐热腐蚀功用,适于制造燃气涡轮发动机的涡轮滚动件和承力件,以及经锻造或铸造的燃气涡轮叶片等。
Udimet500运用概略及特性:
合金已用于制造航空发动机Ⅰ、Ⅱ涡轮盘、安闲涡轮盘、迷宫轴和篦齿封严环等零件,批产和运用情况杰出,相近商标在国外运用广泛,首要用于制造航空发动机工作温度在750℃以下的涡轮叶片,以及燃气汽轮机叶片。
合金选用氩弧焊方法进行焊接,运用本合金焊丝,经热处理后焊缝强度比基体资料低,为前进涡轮叶片的耐腐蚀才能,;零件外表可选用渗Al保护,合金经高温长期时效或高温应力时效后,分出少数σ相。
Udimet500资料商标:
GH4500、GH500、Udimet500、Nimonic PK25、NCK19DAT
Udimet500化学成分:
摘自GB/T14992,杂质元素分析有差异的摘自辽新7-0022
C:≤0.12
Cr:18-20
Ni:余量
Co:15-20
Mo:3-5
Al:2.75-3.25
Ti:2.75-3.25
Fe:≤4
B:0.003-0.008
Zr:≤0.06
Mn:≤0.75
Si:≤0.75
S:≤0.015
P:≤0.015
Cu:≤0.1
Pb:≤0.001
Bi:≤0.0001
Ag:≤0.0005
Udimet500热处理原则:
摘自HB/Z 140和文献,棒材和盘件的标准热处理原则为:
1120℃±10℃×2h/AC﹢1080℃±10℃×4h/AC﹢845℃±5℃×24h/AC﹢760℃±5℃×16h/AC。
Udimet500密度
8.05 g/cm3
Udimet500熔化温度规划:
1288℃~1343℃
Udimet500磁功用:
合金无磁性
甲方业主
6.34 万条内容 · 96 人订阅
混凝土墙面水泥标号不达标怎么处理
水泥的标号是水泥“强度”的指标。 水泥的强度是表示单位面积受力的大小,是指水泥加水拌和后,经凝结、硬化后的坚实程度。水泥的强度是确定水泥标号的指标,也是选用水泥的主要依据。 混凝土墙面水泥砂浆标号不够,不仅仅是没有达到基本要求,还代表其凝固后的各项性能弱(耐磨、耐压、抗冲击、强度差)。由于水泥标号的问题,墙面砂浆层内部会形成大量的微孔,这些微孔会使墙面变得疏松,强度和耐磨性差,容易被损坏、导致墙面掉砂起灰。特别是在贴砖后,使用一段时间后便会
