水泥的标号是水泥“强度”的指标。 水泥的强度是表示单位面积受力的大小,是指水泥加水拌和后,经凝结、硬化后的坚实程度。水泥的强度是确定水泥标号的指标,也是选用水泥的主要依据。
混凝土墙面水泥砂浆标号不够,不仅仅是没有达到基本要求,还代表其凝固后的各项性能弱(耐磨、耐压、抗冲击、强度差)。由于水泥标号的问题,墙面砂浆层内部会形成大量的微孔,这些微孔会使墙面变得疏松,强度和耐磨性差,容易被损坏、导致墙面掉砂起灰。特别是在贴砖后,使用一段时间后便会墙面起灰起砂,甚至出现坑洞、空鼓现象,影响美观及正常使用。一旦墙面开始出现墙面起尘起砂、破损现象的时候,必须及时翻新处理。如果持续拖延,起尘起砂会越来越严重。而且重新批刮,费时费财,极不划算。因此提高混凝土水泥墙面抹灰砂浆强度才是解决问题的关键。
混凝土墙面水泥标号不达标怎么处理呢?晨中墙砼剂解决墙面砂浆水泥标号不够怎么修补问题可算一款健康环保的专用材料了。昌鑫建材晨中墙砼剂是一种有着独特配方的水性有机复合新型材料,能有效渗透砂浆表层3-10mm,与砂浆层中的游离物质发生一系列复杂的化学反应,形成一种三维网状的致密整体,从而大幅度提高沙浆层的强度,达到硬化墙面,防治起砂,起灰的效果,并且持久有效,使用寿命与混凝土相同,且施工简单,只需在砂浆表面进行涂刷处理即可。
甲方业主
返回版块6.34 万条内容 · 96 人订阅
