土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水“隐藏”命令揭秘
天正给排水“隐藏”命令揭秘
发布于:2025-05-21 16:46:21 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
   做为一名优秀的给排水设计师,我们必须熟练运用CAD及天正软件。CAD的常用命令及快捷键的设置,可以打开:工具-自定义-编辑程序参数(acad.pgp),来实现修改及设置。
       但我们的天正软件,还有很多命令是在acad.pgp中没有显示出来的,我们称之为“隐藏命令”,今天就给大家带来几个天正“隐藏”命令,功能比插件还牛:
1、mirrtext(文字镜像)
    有时候我们在使用镜像命令时,发现文字也被反转了。这时候,只要我们输入MIRRTEXT命令,将其值改为“0”,就可以了。(注:天正文字永远不会被反转)
2、PSLTSCALE(模型和布局虚线线型)
    当我们采用布局出图时,若布局的比例与模型图纸比例不同,有可能会出现模型和布局中的虚线线型比例不同(简单来讲,就是在布局中虚线不是你想要的样子),这时候你只要输入PSLTSCALE命令,将其值改为“0”,就可以了。
3、fill
    我们知道天正的墙体填充是可以打开和关闭的,其实PL线中间的填充也是可以打开和关闭的,大家不妨输入命令(需重生成)试试。
4、天正给排水(11、33、66)
    有兴趣的朋友可以在天正给排水软件里输入这几个命试试,控制图层非常好用。实际上,天正所有专业的软件都内置了图层控制命令,只是每个专业的快捷键不一样,我们这里以天正给排水的为例:
11-CLOSESELLAYER(关闭选中图层)
33-OPENALLLAYER (打开所有图层)
66-OPENSELLAYER (只打开选中图层)
另外22、55、77也有对应的命令,大家可以去试试。
5、命令中使用P,可重复上一次选择(在纯CAD中也能使用)
    CAD常用命令可分成绘图命令和修改命令两种。修改类命令使用时,可以先输入命令,也可以先选择象。比如:我们将一个图块向上移动500,再向右移动500;第一次向上移动时,按正常输入;第二次向右移动时,可输入“m-空格-P-空格”,然后你就会发现,已经选择了上一次选择的那个图块。(此命令配合天正11、33、66命令,在换底图时,非常好用)。
6、overkill(清除重复对象,在纯CAD中也能使用)
    在我们图纸中,难免会出现重叠的对象,有时候重叠了很多个对象,却难以发现及修改。我们可以输入命令overkill,进行清除,效果非常好。比如当我们布置喷头时不小心重叠了,可以用这个命令清除。
    天正菜单“绘图工具”里有一个“消除重线”功能,但只能清除重叠的线,其它图元不能清理。
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给排水软件6.0软件中的旧图层标准怎么加套管图层类别
用户的图层标准可能从3.0-5.0的软件设置的,不想再次设置,又想使用6.0增加的套管图层怎么办? 准备的材料 天正给排水6.0软件及其标准文件; 6.0版本以前的、自己修改过的标准文件(以下简称:旧标准); 操作过程 说明下原理:两种方法,方法1是通过软件的功能实现,操作麻烦,安全性高。就是将旧标准的设置移植到6.0的标准图层中。方法2是直接修改旧的标准文件实现,操作相对简单,有一定风险。
