土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 吸附法、催化燃烧、蓄热燃烧三类装置运维的安全注意事项
发布于:2025-05-21 07:03:21 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
1、吸附法装置运维的安全注意事项有哪些?
(1)除溶剂和油气储运销装置的有机废气吸附回收外,进入吸附装置的有机废气中有机物的浓度应低于其爆炸极限下限的25%。当废气中有机物的浓度高于其爆炸极限下限的25%时,应使其降低到其爆炸极限下限的25%后方可进行吸附净化。
(2)进入吸附装置的颗粒物含量宜低于1mg/m3。
(3)进入吸附装置的废气温度宜低于40℃。
(4)在吸附操作周期内,吸附了有机气体后吸附床内的温度应低于83℃。当吸附装置内的温度超过83℃时,应能自动报警,并立即启动降温装置。
2、催化燃烧装置运维的安全注意事项有哪些?
(1)排风机之前应设置浓度冲稀设施。当反应器出口温度达到600℃时,控制系统应能报警,并自动开启冲稀设施对废气进行稀释处理。
(2)催化燃烧或高温燃烧装置应具有过热保护功能。
(3)催化燃烧或高温燃烧装置应进行整体保温,外表面温度应低于60℃。
(4)进入催化燃烧装置的废气中有机物的浓度应低于其爆炸极限下限的25%。当废气中有机物的浓度高于其爆炸极限下限的25%时,应通过补气稀释等预处理工艺使其降低到其爆炸极限下限的25%后方可进行催化燃烧处理。
3、蓄热燃烧装置运维的安全注意事项有哪些?
(1)当废气浓度波动较大时,应对废气进行实时监测,并采取稀释、缓冲等措施,确保进入蓄热燃烧装置的废气浓度低于爆炸极限下限的25%。
(2)应在治理工程与主体生产工艺设备之间的管道系统中安装阻火器或防火阀,阻火器应符合GB/T 13347—2010的相关规定,防火阀应符合GB 15930—2007的相关规定。
(3)当治理工程进风、排风管道采用金属材质时,应采取法兰跨接、系统接地等措施,防止静电产生和积聚。
(4)管道气体温度超过60℃或蓄热燃烧装置表面可接触部位的温度高于60℃时,应做隔热保护或相关警示标识,保温设计应符合SGBZ- 0805的相关规定。
(5)燃料供给系统应设置高低压保护和泄漏报警装置。
(6)压缩空气系统应设置高低压保护和泄漏报警装置。
——内容来源生态环境部《臭氧及挥发性有机物综合治理知识问答》;友情提示:基础知识科普公益传播,仅供参考!最终方案根据现场实际工况来定!
    yj蓝天 沙发
    三类VOC净化设备安全运行的注意事项,供大家学习和参考
    2025-05-25 06:48:25
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
射流器最佳喷嘴的位置及混合室长度的研究
射流器最佳喷嘴的位置及混合室长度的研究 一、最佳喷嘴位置的研究 在喷射泵(工作流体和引射流体都是水)的实际应用中,为了研究工作喷嘴在接受室中的位置对混水器特性的影响,选取一个固定的混合室直径为:26mm时,喷嘴出口截面离圆柱形混合室入口截面的距离为下列值的情况作了一些试验,l=0、30、50、75和100毫米. 实验表明:喷嘴距离混合室的最佳距离是 26-40mm ,此时约为:(1-1.5)倍的混合室的直径。由此可见,喷嘴距离混合室的最佳距离是有最佳位置的,且最佳位置是一段距离,不是某一个点。
