土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 射流器最佳喷嘴的位置及混合室长度的研究
射流器最佳喷嘴的位置及混合室长度的研究
发布于:2025-05-21 07:02:21 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
射流器最佳喷嘴的位置及混合室长度的研究
一、最佳喷嘴位置的研究
在喷射泵(工作流体和引射流体都是水)的实际应用中,为了研究工作喷嘴在接受室中的位置对混水器特性的影响,选取一个固定的混合室直径为:26mm时,喷嘴出口截面离圆柱形混合室入口截面的距离为下列值的情况作了一些试验,l=0、30、50、75和100毫米.
实验表明:喷嘴距离混合室的最佳距离是 26-40mm ,此时约为:(1-1.5)倍的混合室的直径。由此可见,喷嘴距离混合室的最佳距离是有最佳位置的,且最佳位置是一段距离,不是某一个点。
二、混合室长度的研究
将以上射流器,混合室直径d3=26毫米及长为100、200、300毫米(即近似为4d3、8d3、12d3)的混合室其余射流器参数不变的情况下进行进行研究,实验结果表明,对于长为100毫米的短混合室来说,除始段之外,在混合室大部分长度上直至扩散器入口压力一直是上升的.而在长为300毫米的混合室的情况下,只是大约在125毫米的长度上压力是上升的,在此长度之后压力保持不变,这就证明了混合室长为300毫米是太长了,在175毫米的混合室段上没有出现压力的升高,很明显此段是多余的。
此外,所作的试验还表明,在不同的混合室长度下工作喷嘴的最佳位置不是保持常数,而是随混合室长度的改变而改变。
使喷嘴移离混合室圆柱形部分的始端会增加在接受室中自由流束的长度.因此压力的恢复就在混合室的不大的长度上进行,于是增加了没有利用上的混合室的长度.在使喷嘴移离混合室的情况下,具有过长混合室的喷射泵的工作效率会降低。在更大的使工作喷嘴移离混合室的情况下,接受室本身就起着混合室的作用,于是在原来的混合室中压力甚至不恢复了.在长的混合室中压力反而会稍有降低.结果也表明装有过长的混合室会引起混水器工作的恶化。
    yj蓝天 沙发
    2025-05-22 22:58:22
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
脉冲布袋除尘器使用注意事项
脉冲布袋除尘器使用注意事项 脉冲布袋除尘器作为一种高效、广泛应用的除尘设备,在工业生产中扮演着至关重要的角色。然而,其操作过程中的安全处置原则不容忽视,这不仅关乎设备的稳定运行,更关乎操作人员的生命安全。以下是对脉冲布袋除尘器使用注意事项的详细阐述。   一、设备调试前的安全检查    在脉冲布袋除尘器投入运行之前,必须进行全面的安全检查。这包括但不限于:
