土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脉冲布袋除尘器使用注意事项
脉冲布袋除尘器使用注意事项
发布于:2025-05-21 06:38:21 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
脉冲布袋除尘器使用注意事项
脉冲布袋除尘器作为一种高效、广泛应用的除尘设备,在工业生产中扮演着至关重要的角色。然而,其操作过程中的安全处置原则不容忽视,这不仅关乎设备的稳定运行,更关乎操作人员的生命安全。以下是对脉冲布袋除尘器使用注意事项的详细阐述。
一、设备调试前的安全检查
    在脉冲布袋除尘器投入运行之前,必须进行全面的安全检查。这包括但不限于:
1. 清除杂物:确保除尘器箱体内无杂物残留,以免影响设备运行或造成安全隐患。
2. 润滑检查:按引风机、空压机、绞刀、减速机、油雾器等设备的使用要求加润滑油或检查油位,确保各部件润滑良好,减少磨损和故障。
3. 设备检查:对引风机、空压机绞刀等设备进行手盘、点动检查,确认其转向正确,无异常声响和振动。
4. 气路检查:检查压缩空气系统密封情况,并用压缩空气清扫气路系统,确保气路畅通无阻。
5. 清灰系统检查:手动检查提升阀安装是否正确到位,清灰系统是否正常工作。
二、设备调试与试车
  设备调试是确保脉冲布袋除尘器安全、稳定运行的关键步骤。调试过程中应遵循以下原则:
1. 高压气源接通:先接通高压气源(如高压气源是单独设置的空压机),将储气罐压力调至0.5~0.7Mpa。检查压缩空气各管路接头、三联件、脉冲阀等气动元件安装是否严密,调整提升阀,使阀板关闭严密。
2. 气动元件检查:操作电控装置的开关,向电磁阀输入动作信号,检查各气动元件是否正常工作。
3. 灰装置启动:启动排灰装置,并检查其是否符合工作要求。
4. 风机启动与调节:在空载下起动风机,缓缓打开引风机调节阀,使其达到工艺通风要求。观察设备运行情况,并逐室检查脉冲清灰效果。
5. 带尘运行与清灰周期确定:除尘器开始带尘运行时,先不要开启清灰装置,使灰尘慢慢积聚在滤袋外表面上。运行一段时间后,再开动清灰装置,以利于滤袋表面建立原始过滤粉尘层。通过反复试验,确定设备运行在最佳状态所需的清灰周期。
三、日常运行维护与安全操作
    脉冲布袋除尘器的日常运行维护与安全操作是确保其长期稳定运行的重要保障。这主要包括:
1. 专人管理:设备运行中,应设有专人进行管理,并做好运行记录。管理人员应熟悉除尘器原理、性能、使用条件,并掌握运行参数的调整和设备维修方法。
2. 润滑与排污:减速机、输灰装置等机械运动部件应按规定加油,发现有不正常现象应及时排除。排污阀、气源三联件中的油水分离器应每班排污一次,油雾器要经常检查存油情况,及时加油。
3. 清灰系统维护:脉冲阀如发生故障,应及时排除。如内部有杂质、水分等异物,应及时清理;膜片损坏应及时更换。定期检查气缸及各法兰面情况,如发现漏气,应及时更换密封圈。
4. 密封条检查:检修门上的密封条如有老化,应及时更换,以确保设备密封性能良好。
5. 工艺参数测定定期测定工艺参数,如烟气量、温度、浓度等,发现异常应查找原因并及时处理。
6. 气路与排灰系统检查:定期检查气路系统、排灰系统工作情况,发现异常及时排除。在除尘器停止工作之前,必须反复进行清灰、卸灰操作。
四、停机与检修安全操作
    停机与检修是脉冲布袋除尘器安全处置的重要环节。在停机与检修过程中,应遵循以下原则:
1. 停机顺序:停机时,应先关闭风机,再关闭排灰装置,最后切断压缩空气及气包。停机后,不必立即切断高压气源,尤其在风机工作时,必须向提升阀提供压缩空气,以保证提升阀处于正常工作状态。
2. 检修准备:在检修前,应切断电源,挂牌操作,并设有专人监护,防止和杜绝事故发生。进入除尘器灰斗内部检修时,应确保灰斗内的积灰已排净(注意防毒、防尘)。
3. 灰与卸灰:在除尘器停止工作之前和检修过程中,必须反复进行清灰、卸灰操作,以确保设备内部无积灰。
4. 滤袋检查与更换:定期检查滤袋有无破损,如有破损应及时更换。更换新滤袋后,应根据试车要求执行相关操作,以增加阻力,使新旧滤袋阻力接近。
5. 设备中修与大修:除尘器每运行半年应进行一次中修,检查滤袋、清灰效果、用电设备、指示仪表、脉冲阀动作及喷吹力度等。除尘器运行一年后应进行大修一次,检查是否有锈蚀、损坏的部件并及时更换。
五、安全因素告知与防范措施
   在脉冲布袋除尘器的操作过程中,还应注意以下安全因素并采取相应防范措施:
1. 严禁烟火:除尘器附近严禁烟火,以防止火灾事故的发生。
2. 电气安全:电气设备中带电部分人体不能直接接触,否则有触电的危险。在检修和更换除尘器顶部和内部部件时,严禁天车在除尘器上空通行,防止对人员和设备造成伤害。
3. 运转部位防护:设备运行时,风机、电机的运转部位严禁触摸,否则可能对人体造成伤害。手动调节阀严禁在修磨机工作时进行调节,防止修磨机工作时伤人。
4. 提升阀操作:提升阀仅在该室清灰时处于关闭状态,严禁两个或两个以上的提升阀同时处于关闭状态(压缩空气正常供应时默认为开启状态)。
5. 温度监控:除尘器风机正常运行时,轴承温度不高于80℃,电机温度不高于50℃。如发现温度异常升高,应立即停机检查并排除故障。
6. 灰斗管理:除尘器灰斗不能长期存灰,内存灰量不得超过灰斗高度的三分之一。以防止积灰过多导致设备故障或安全隐患。
   综上所述,脉冲布袋除尘器的安全处置原则涵盖了设备调试、日常运行维护、停机与检修以及安全因素告知与防范措施等多个方面。只有严格遵守这些原则并采取相应的安全措施,才能确保脉冲布袋除尘器的安全、稳定运行和操作人员的生命安全。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-05-22 22:56:22
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
电厂烟气SO2超标原因分析及源头控制措施
电厂烟气SO2超标原因分析及源头控制措施 一、工艺概况   某钢铁厂电厂拥有50000KW发电机组4套,其中1-3#发电机组位于1-3#高炉区域,4#发电机组位于4-5#高炉区域,属于汽轮发电机组,主要能量来源是高炉炼铁过程中副产的高炉煤气和炼钢副产的转炉煤气,同时混烧少量焦炉煤气。 二、 电厂烟气SO2超标原因的探寻过程和来源分析 1. 2015年,电厂烟气监测发现SO2含量最高超过250 mg/m3,严重超标。考虑焦炉煤气的混入导致电厂烟气硫含量的超标,随即停止了混入的焦炉煤气,增加了转炉煤气的混入比例以达到锅炉热值要求。然而在随后的烟气检测中发现依然有接近250 mg/m3的SO2含量,导致硫超标的因素仍然存在。
