VOCs治理中的“安全卫士”:阻火器布置及选用要求
1.《阻火器的设置》(HG/T 20570.19-1995)
第3部分,阻火器的设置
3.0.1.1 石油油品储罐阻火器的设置按《石油库设计规范》(GBJ74-84)规定执行。
3.0.1.2 化学油品的闪点≤43℃的储罐(和槽车),其直接放空管道(含带有呼吸阀的放空管道)上设置阻火器。
3.0.1.3 储罐(和槽车)内物料的最高工作温度大于或等于该物料的闪点时,其直接放空管道(含带有呼吸阀的放空管道)上设置阻火器。最高工作温度要考虑到环境温度变化、日光照射、加热管失控等因素。
3.0.1.4 可燃气体在线分析设备的放空汇总管上设置阻火器。
3.0.1.5 进入爆炸危险场所的内燃发动机排气口管道上设置阻火器。
3.0.1.6 其它有必要设置阻火器的场合。
3.0.2 管道阻火器的设置
3.0.2.1 输送有可能产生爆燃或爆轰的爆炸性混合气体的管道(应考虑可能的事故工况),在接收设备的入口处设置管道阻火器。
3.0.2.2 输送能自行分解爆炸并引起火焰蔓延的气体物料的管道(如乙炔),在接收设备的入口或由试验确定的阻止爆炸最佳位置上,设置管道阻火器。
3.0.2.3 火炬排放气进入火炬头前应设置阻火器或阻火装置。
3.0.2.4 其它应设置管道阻火器的场合。
第4部分,阻火器的选用。
第5部分,阻火器安装的注意事项。
2.《石油化工金属管道布置设计规范》(SH3012-2011)
第11.2条,阻火器的布置
11.2.1 加热炉燃料气主管上的管道阻火器应靠近加热炉布置,并便于检修,管道阻火器与燃烧器距离不宜大于 12m。
11.2.2 储罐用的阻火器应直接安装在储罐顶的管口上。
11.2.3常压放空排气管道的阻火器宜设布置在排气管道的末端。
3.《工业金属管道设计规范(2008年版)》(GB50316-2000)
第14.6.5条,设置阻火设施
14.6.5.1与明火设备连接的B类气体的减压后的管道,包括火炬管道;
14.6.5.2需隔断易着火的管道(包括放空管)与其连接的设备时。
4.《石油化工石油气管道阻火器选用、检验及验收标准》(SH/T 3413-2019 )
第5.0.1条,当有爆炸性混合物存在的可能且无其他防止火焰传播的设施时,下列管道系统和容器应设置阻火器:
a)与燃烧器连接的可燃气体输送管道;
b)具有爆炸性气体的储罐或容器气相空间的开放式通气管;
c)甲B、乙类液体储罐之间气相连通管道的分支管道,储罐顶部油气排放管道的集合管;
d)装卸设施的油气排放(或回收)总管及分支管道。
第6.2.8条,安装在管道端部的阻火器宜选用爆燃阻火器。
第6.2.10条,安装在管道中的爆燃型阻火器,其法兰面至潜在火源的距离(L)与管径(D)的比值应满足以下要求:
a)适用于爆炸组级别为ⅡA1、ⅡA、ⅡB1、ⅡB2和ⅡB3的阻火器,L/D≤50;
b)适用于爆炸组级别为ⅡB和ⅡC的阻火器,LD≤30;
c)除满足本标准6.2.10a)款或b)款外,还应满足制造商提供的设计和测试限定的距离要求:
d)对于未识别点火源位置的,不得使用爆燃阻火器。
第6.2.11条,安装在管道中的稳定爆轰型阻火器,其法兰面至潜在火源的距离要求应由制造商提供;当安装距离不能满足要求时应选用非稳定爆轰型阻火器。
第6.2.12条,储罐顶部的油气集合管道系统、装卸设施的油气排放(或回收)系统的总管及分支管道应选用稳定爆轰型阻火器,阻火器宜靠近罐、容器或设备安装。
第6.2.19条:下列管道上使用阻火器应具有双向阻火功能:
a)甲B、乙类液体储罐之间气相连通管道的分支管道;
b)装卸设施的油气排放或回收管道的分支管道。
5.《蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ-1093-2020)
6.5.2 应在治理工程与主体生产工艺设备之间的管道系统中安装阻火器或防火阀,阻火器应符合 GB/T 13347 的相关规定,防火阀应符合 GB 15930 的相关规定。
6.《阻火器》(GB 5908-2024)
6.4 强度要求
按7.5规定的方法进行阻火器强度试验,阻火器不应出现渗漏、裂痕或永久变形。
管端阻火器不进行此项试验。
7.5 强度试验
液压强度试 验 装 置 用 液 压 源 应 具 备 消 除 压 力 脉 冲 的 稳 压 功 能,压 力 测 量 仪 表 的 精 度 不 低 于1.5级,试验装置的升压速率应在使用压力范围内可调。
将被测阻火器进口与液压强度试验装置相连,排除连接管路和阻火器腔内空气后,封闭阻火器出口。压力应在20s内匀速增加至试验压力(试验压力为10倍介质最高工作压力),保持压力5min后泄压,检查被测阻火器,记录试验结果。
7.《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T 3007-2014)
第5.1.9条,下列储罐通向大气的通气管或呼吸阀上应安装阻火器:
a)储存甲B、乙、丙类液体的固定顶储罐和地上卧式储罐;
b)储存甲B、乙类液体的覆土卧式储罐;
c)采用氮气或其他惰性气体密封保护系统的储罐:
d)内浮顶储罐罐顶中央通气管。
第5.1.10条,当建罐地区历年最冷月份平均温度的平均值低于或等于0℃时,呼吸阀及阻火器应有防冻功能或采取防冻措施。在环境温度下物料有结晶可能时,呼吸阀及阻火器应采取防结晶措施。
8.《压力管道安全技术监察规程-工业管道》(TSG D0001-2009)
第一百三十条 以下放空或者排气管道上应当设置放空阻火器:
(一)闪点低于或者等于43℃,或者物料最高工作温度高于或者等于物料闪点的储罐的直接放空管(包括带有呼吸阀的放空管道);
(二)可燃气体在线分析设备的放空总管;
(三)爆炸危险场所内的内燃发动机的排气管道。
第一百三十一条 凡有以下情况之一者,一般应当在管道系统的指定位置设置管道阻火器:
(一)输送有可能产生爆燃或者爆轰的混合气体管道;
(二)输送能自行分解导致爆炸,并且引起火焰蔓延的气体管道;
(三)与明火设备连接的可燃气体减压后的管道(特殊情况可设置水封装置);
(四)进入火炬头前的排放气管道。
9.《压力管道规范 工业管道 第6部分:安全防护》(GB/T20801.6-2020)
第5.2条,阻火器的设置
5.2阻火器设置下列设备和管道系统应设置阻火器:
a) 可燃液体常压储罐,以及液态烃、LNG 等低温储罐的通气口和呼吸阀进、出口及其气相连通管;
b)火炬、焚烧炉、氧化炉等燃烧设备人口;
c)有持续点燃源和0区的风机、真空泵、压缩机等机械设备进、出口;
d)装卸可燃液体或气体终端站、槽船和槽罐车的呼吸阀,以及气体置换和平衡管线;
e)沼气系统、污水处理和垃圾填埋气系统中间气体储罐的呼吸阀以及气体总管;
f)加工可燃化学品的并联设备系统(如反应器)、可燃溶剂回收系统,可燃气体和蒸气回收系统可燃尾气处理系统的单台设备或系统的气体和蒸气出口,以及集合总管进入火炬、焚烧炉、氧化炉、活性炭吸附槽等处理设备进口;
g)可能发生失控放热反应、自燃、自分解的反应器或容器至大气或不耐爆炸压力的容器的出口;
h)输送可能发生爆燃或爆轰的爆炸性气体和蒸气的管道系统;
i)可燃气体在线分析设备的放空总管;
j)进入爆炸性气体环境危险区域的内燃发动机的排气总管;
第5.1.2条,在工艺装置中,有大量潜在爆炸性环境的非电气设备以及管道系统。阻火器是非电气设备防爆的主要安全防护装置,具有防止爆炸、阻止爆炸通过管道蔓延以及防止爆燃发展成爆轰的作用。阻火器的类别和选用参见附录D。
D.2 阻火器选用
D.2.1应根据可燃气体和蒸气 MESG、阻火器安装位置、燃烧过程时间、爆炸过程特征、保护端管道特征以及工艺过程要求(设计温度和压力、最大流量、允许压力降和管道布置等)确定阻火器的类别和规格。典型阻火器的选用见图 D.2所示。
D.2.2 阻火器选用的注意事项:
a)管端型阻火器不能作为管道型阻火器使用;
b)管道型阻火器不耐长时间燃烧;
c)管道型阻稳定爆轰阻火器的安装应避开不稳定爆轰位置;
d)阻火器产品测试包括阻爆燃/轰性能、耐燃烧时间、流量和压力降等。
10.《精细化工企业工程设计防火标准》(GB 51283-2020)
第5.1.5条,采用热氧化炉等废气处理设施处理含挥发性有机物的废气时,应设置燃烧室高温联锁保护系统和燃烧室超压泄爆装置,宜设置进气浓度监控与高浓度联锁系统、废气管路阻火器和泄爆装置。
第5.4.4条,导热油炉加热燃料气管道应采取下列保护措施:
1 设置低压报警和低低压联锁切断系统;
2 在燃料气调节阀与导热油炉之间设置阻火器。
第5.7.7条:下列潜在爆炸性环境的非电气设备应设置阻火器:
1 甲B、乙类可燃液体常压储罐,以及液化烃、液化天然气等低温储罐的通气口或呼吸阀处;
2 焚烧炉、氧化炉等燃烧设备的可燃气体、蒸气或燃料气进口;
3 输送爆炸性气体的风机、真空泵、压缩机等机械设备进、出口;
4 装卸可燃化学品的槽船、槽罐车的气体置换/返回管线;
5 沼气系统、污水处理和垃圾填埋气系统的中间气体储罐的呼吸阀处或其气体支管接入总管前;
6 加工可燃化学品反应器等并联设备系统、可燃溶剂回收系统、可燃气体或蒸气回收系统、可燃废气处理系统的单台设备或系统的气体和蒸气出口,以及集合总管进入可能有点燃源的焚烧炉、氧化炉、活性炭吸附槽等处理设备进口;
7 可能发生失控放热反应、自燃反应、自分解反应并产生可燃气体、蒸气的反应器或容器,至大气或不耐爆炸压力的容器的出口;
8 可燃气体或蒸气在线分析设备的放空总管。
第7.2.10条:医药工业管道设计还应符合下列规定:
1 丙类及以下的厂房确需使用甲、乙类介质时,进入厂房甲、乙类介质管道的管径不应大于DN40,应采用夹套管输送或对管道进行100%无损检测,并设置必要的检测仪表和事故排风、进料切断等联锁系统。
2 当各厂房或生产设施的废气支管连接至主管并送往废气处理系统时,支管与主管连接处宜设置阻火设施。
11.《石油储罐阻火器》(GB 5908-2005)
6.1 外观
6.1.1 阻火器各构成部件应无明显加工缺陷或机械损伤,外表面须进行防腐蚀处理,防腐涂层应完整均勾。
6.1.2标牌应牢固地设置在阻火器的明显部位。
6.1.3 在阻火器的明显部位应永久性标出介质流动方向。
6.2 材料
6.2.1 阻火器壳体应采用碳素钢、铸铝制造,其性能应符合GB/T11352、GB/T9438的规定,也可采用机械强度和耐腐蚀性能不低于上述材质的其他金属材料。
6.2.2 阻火芯宜采用不锈钢制造,其性能应符合GB/T4237的规定,也可采用机械强度和耐腐蚀性能不低于上述材质的其他金属材料。
6.2.3 阻火器内及连接处的垫片不得使用动物或植物纤维。
12.《石油气体管道阻火器》(GBT13347-2010)
6.1 外观
6.1.1 阻火器各构成部件应无明显加工缺陷或机械损伤,内表面应进行防腐蚀处理,防腐涂层应完整、均匀。
6.1.2 阻火器外壳表面应喷涂GB/T3181-2008中表2给出的R03 大红漆。涂层质量应完整、均匀、无裂纹。
6.1.3 标牌应牢固地设置在阻火器的明显部位,标牌内容符合9.1的规定
6.1.4在阻火器的明显部位应永久性标出介质流动方向。
6.2 材料
6.2.1 阻火器壳体宜采用碳素钢制造,其性能应符合相关国家标准的规定,也可采用机械强度和耐腐蚀性能满足本标准要求的其他金属材料。
6.2.2阻火芯宜采用不锈钢制造,其性能应符合相关国家标准的规定,也可采用机械强度和耐腐蚀性能满足本标准要求的其他金属材料。
6.2.3 阻火器内部及连接处的垫片不得使用动物或植物纤维等可燃材料。
13.《爆炸性环境用阻火器检验技术规范》(NB∕T 10695-2021)
6.6 泄漏试验
每个阻火器都应采用空气进行泄漏试验,试验压力为11Pg,但绝对压力不应小于150kPa,试验时间不少于3 min,3 min 内不应发生泄漏。管端阻爆燃型阻火器不需要进行泄漏试验。
14.《氢气使用安全技术规程》(GB 4962-2008)
第4.4.9条,在氢气管道与其相连的装置、设备之间应安装止回阀,界区间阀门宜设置有效隔离措施,防止来自装置、设备的外部火焰回火至氢气系统。氢气作焊接、切割、燃料和保护气等使用时,每台(组)用氢设备的支管上应设阻火器。
第8.2条,氢气排放管应设阻火器,阻火器应设在管口处。
15.《大气污染治理工程技术导则》(HJ 2000-2010)
第6.5.5.4条,在过滤器后、热力燃烧室或蓄热室前,应设置阻火器。阻火器的阻火性能应符合GB/T13347的规定。
16.《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ 2026-2013)
第6.5.2条,治理系统与主体生产装置之间的管道系统应安装阻火器(防火阀),阻火器性能应符合GB13347的规定。
17.《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ 2027-2013)
第6.5.2条,治理系统与主体生产装置之间的管道系统应安装阻火器(防火阀),阻火器性能应按照 HJ/T389-2007中5.4的规定进行检验。
18.《环境保护产品技术要求 工业有机废气催化净化装置》(HJ/T 389-2007)
第4.3.8条,过滤器后应设置阻火器,并能有效地防止火焰通过。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
风管绝热施工技术-通风与空调风系统施工技术风管绝热施工技术-通风与空调风系统施工技术 风管的绝热材料,常见的如橡塑海绵板、铝箔玻璃棉板、铝箔岩棉板等,进场施工前,应对导热系数或热阻、密度、吸水率等性能指标进行复检,检验方法为现场随机抽样送检,核查复验报告。 风管的绝热层、绝热防潮层和保护层,应采用不燃或难燃材料,材质、密度、规格与厚度应符合设计要求。穿越防火隔墙两侧各2m范围内的风管绝热材料应采用不燃材料。
只看楼主 我来说两句 抢板凳VOC治理工艺系统中阻火器的设计方法和要求,供大家学习和参考
