土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理中六价铬的去除技术与方法
污水处理中六价铬的去除技术与方法
发布于:2025-05-20 07:04:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理中六价铬的去除技术与方法
引言
六价铬(Cr(VI))是工业废水中常见的有毒重金属污染物,主要来源于电镀、制革、印染、金属加工等工业过程。由于六价铬具有高毒性、致癌性及易迁移性,对生态环境和人类健康构成严重威胁。因此,研究高效、经济的六价铬去除技术对水环境保护具有重要意义。
与三价铬相比,六价铬具有:
1. 高毒性:六价铬具有强氧化性,可通过皮肤接触、吸入或摄入进入人体,导致DNA损伤,具有致癌性
2. 高溶解性:在自然环境中以CrO???或HCrO??阴离子形式存在,水溶性极强
3. 高迁移性:不易被土壤颗粒吸附,容易在环境中扩散
    根据《污水综合排放标准》(GB 8978-1996),总铬最高允许排放浓度为1.5mg/L,六价铬为0.5mg/L。
本文将系统介绍污水处理中六价铬的主要去除方法及其原理、优缺点和应用现状。
一、六价铬的主要去除技术
1. 化学还原沉淀法
原理:先将六价铬还原为毒性较低的三价铬,再通过调节pH使三价铬形成氢氧化物沉淀。
常用还原剂:
㈠硫酸亚铁(FeSO?):经济实用,但污泥产生量大
化学方程式:
  H?Cr?O? + 6FeSO? + 6H?SO? → Cr?(SO?)? + 3Fe?(SO?)? + 7H?O
㈡亚硫酸钠(Na?SO?):反应速度快,但需控制pH在2-3化学方程式
  2H?CrO? + 3Na?SO? + 3H?SO? → Cr?(SO?)? + 3Na?SO? + 5H?O
㈢零价铁(Fe?):兼具还原和絮凝作用
化学方程式
  Cr?O??? + 14H? + 6Fe? → 2Cr?? + 6Fe?? + 7H?O
 操作要点:
1. 控制ORP(氧化还原电位)在200-250mV(使用亚硫酸盐时)
2. 还原阶段pH控制在2-3,反应时间约30分钟
3. 沉淀阶段调节pH至8-9,可加入PAC等絮凝剂提高沉降效果
2. 吸附法
常用吸附材料:
影响因素:●pH值(最佳范围通常为2-4)
●吸附剂投加量
●接触时间(通常需要30-120分钟)
●温度(多数为放热过程)
3. 离子交换法
适用条件:适用于低浓度(<100mg/L)六价铬废水处理
树脂类型:
●强碱型阴离子交换树脂(如201×7)
●螯合树脂(对Cr(VI)有选择性)
工艺流程:
进水→过滤→离子交换柱→再生液处理→出水
再生方式:
●NaOH溶液(5-10%)再生
●NaCl溶液(10%)再生
4. 膜分离技术
常用膜工艺:
●反渗透(RO):去除率>95%,但能耗高
●纳滤(NF):对二价离子有较好截留效果
●电渗析(EDI):适合高盐度废水
优缺点:
●优点:出水水质好,可回收铬资源
●缺点:膜污染严重,运行成本高
5. 生物处理法
微生物还原机理:
1. 直接还原:胞外酶催化
2. 间接还原:微生物代谢产物(如Fe??、S??)作用
常用菌种:
●硫酸盐还原菌(SRB)
●铁还原菌(IRB)
●芽孢杆菌(Bacillus spp.)
工艺参数:
●pH:6.5-7.5
●温度:25-35℃
●碳源:需添加适量有机碳源(如乙酸钠)
三、组合工艺应用实例
1. 电镀废水处理案例:
   原水[Cr(VI)=50mg/L] → 调节pH至2.5 → 亚硫酸钠还原 → NaOH调pH至8.5 →
   PAC/PAM絮凝 → 沉淀 → 砂滤 → 出水[Cr(VI)<0.1mg/L]
2. 制革废水深度处理:
   生化出水 → 铁碳微电解 → 中和沉淀 → 活性炭吸附 → 达标排放
3. 高效生物-化学组合工艺:
   废水 → 微生物预处理(还原部分Cr(VI)) → 化学还原补充 → 沉淀分离
四、技术经济比较
五、未来发展趋势
1. 新型纳米材料:如石墨烯复合材料、MOFs材料等高效吸附剂研发
2. 电化学技术:微电解、电絮凝等绿色工艺优化
3. 资源化回收:从废水中回收铬酸盐实现循环经济
4. 智能控制:基于传感器的实时监测与自动加药系统
5. 组合工艺:多种技术联用提高处理效率和稳定性
六、结论
     六价铬废水处理需根据水质特性、排放标准和经济条件选择合适工艺。对于高浓度废水,化学还原沉淀法仍是主流技术;低浓度废水可考虑吸附或离子交换法;生物法则具有绿色环保优势。未来应着力发展高效、低耗、资源化的处理技术,实现环境效益与经济效益的统一。
    yj蓝天 沙发
    污水中六价铬去除方法介绍,,供大家学习和参考
    2025-05-21 06:11:21
    yj蓝天 板凳
    2025-05-21 06:11:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【干货】出水氨氮超标,怎么恢复系统?
咱搞环保、污水处理的朋友肯定都遇到过这种糟心事——氨氮突然超标!进水氨氮浓度像坐过山车一样飙升,出水数据直接“爆表”,在线监测的警报声一响,整个人都不好了。别慌!今天就跟大家唠唠氨氮受冲击后到底怎么“起死回生”,手把手教你把污水处理系统从崩溃边缘拉回来! 一、先搞清楚:氨氮为啥会“闹脾气”? 氨氮突然超标,就像人生病一样,得先找到病根。最常见的“病因”有这几种: 1. 进水浓度突然暴涨
