咱搞环保、污水处理的朋友肯定都遇到过这种糟心事——氨氮突然超标!进水氨氮浓度像坐过山车一样飙升,出水数据直接“爆表”,在线监测的警报声一响,整个人都不好了。别慌!今天就跟大家唠唠氨氮受冲击后到底怎么“起死回生”,手把手教你把污水处理系统从崩溃边缘拉回来!
一、先搞清楚:氨氮为啥会“闹脾气”?
氨氮突然超标,就像人生病一样,得先找到病根。最常见的“病因”有这几种:
1. 进水浓度突然暴涨 :工厂偷排高浓度废水、周边管网混进大量含氮污水,一下子给系统“喂撑了”。比如有些食品厂突然增加生产,清洗废水里的蛋白质分解出大量氨氮,直接冲击生化池。
2. 温度、pH值不对劲 :硝化细菌就像娇气的宝宝,最适合它们干活的温度是25-30℃,pH值在7.5-8.5之间。冬天温度一降,硝化反应速度直接砍半;进水pH值降到6以下,硝化细菌分分钟“摆烂”罢工。
3. 溶解氧不够用 :硝化过程是个“吸氧大户”,好氧池里溶解氧低于2mg/L,硝化细菌就会缺氧“窒息”。风机故障、曝气头堵塞都可能导致供氧不足。
4. 有毒物质入侵 :重金属、杀菌剂、高浓度油脂这些“生化刺客”,一旦进入系统,硝化细菌直接“团灭”。之前就有印染厂废水混进生活污水管网,里面的苯胺类物质把整个生化系统都搞瘫痪了。
二、紧急处理:先把指标压下去!
发现氨氮超标,第一时间别慌,先启动应急预案“救火”:
1. 减少进水负荷 :能暂停进水就暂停,实在不行就减少进水量,给系统“减负”。就像人吃撑了要少吃点消化一样,先让生化池缓口气。
2. 投加化学药剂急救:
- 次氯酸钠/漂白粉:直接氧化氨氮,快速降低浓度。但用量得严格计算,加多了会抑制微生物生长,还可能产生二次污染。
- 氨氮去除剂:市面上的复合型药剂,反应快、效果明显,但成本比较高,适合应急用。
3. 补充活性污泥: 从其他稳定运行的污水处理厂拉点“健康”的污泥过来,相当于给系统“输血”。不过运输和驯化得小心,别把人家的污泥也搞死了。
4. 调整工艺参数 :加大曝气,把溶解氧提升到3-4mg/L;调节pH值,用氢氧化钠或盐酸把好氧池pH维持在7.8左右;如果是冬天,能加热就加热,或者把污泥回流比提高到100%-150%,让污泥在系统里多“溜达”几圈。
三、长期恢复:让系统“满血复活”
急救完只是第一步,想让系统彻底恢复战斗力,还得从根上解决问题:
1. 培养“耐打”的微生物:
- 闷曝培养:停止进水,持续曝气24小时,让微生物消耗完池内有机物,激活活性。之后少量进水,逐步提高负荷,就像健身一样慢慢加重量。
- 投加微生物菌剂:现在有很多专门的硝化细菌、复合菌剂,号称“生化特种兵”。不过别盲目迷信广告,最好先做个小试,看看效果再大规模投加。
2. 优化工艺运行:
- 分段进水:把进水均匀分到不同的反应池,避免局部负荷过高。就像吃饭细嚼慢咽,让微生物慢慢消化。
- 延长污泥龄:把污泥在系统里多留几天,让硝化细菌有足够时间繁殖。但也别留太久,不然污泥会老化,反而影响处理效果。
3. 加强预处理:
- 源头控制:和上游排污企业签好协议,定期检查水质,发现偷排直接举报。
- 增加除杂设备:在进水口加装格栅、沉砂池,提前拦住大颗粒杂质和油脂;有条件的加个水解酸化池,把大分子有机物分解成小分子,降低后续处理压力。
4. 日常监测不能停:
- 每天至少测3次进水氨氮、pH、溶解氧,像盯孩子写作业一样盯着数据。
- 定期镜检微生物,看看钟虫、累枝虫这些“指示生物”的状态。如果它们都蔫了,说明系统又要出问题。
四、防患于未然:让氨氮别再“作妖”
恢复系统只是治标,防止氨氮再次超标才是治本:
- 建立预警机制: 在进水口装在线监测仪,设定好氨氮浓度报警阈值,一超标就自动预警。
- 储备应急物资: 仓库里常备次氯酸钠、碱液、菌种这些“救命稻草”,遇到突发情况能快速反应。
- 定期“体检”系统 :每季度做一次全面的工艺评估,检查设备有没有老化、污泥活性够不够,就像定期做体检,提前发现小毛病。
氨氮超标虽然让人头疼,但只要摸透了它的脾气,掌握科学的处理方法,再大的冲击都能扛过去。记住,污水处理就像养宠物,得耐心观察、细心照料,才能让系统一直“生龙活虎”!下次再遇到氨氮“闹情绪”,按照这套方法操作,保准能顺利过关!
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
干货 | 高密度沉淀池技术全解◎ 日处理量为400000m3/d的乌鲁木齐河东污水处理厂采用“两级生物处理+Multiflo高密度沉淀池+紫外”工艺深度处理城市污水 二级处理出水 ,Multiflo高密度沉淀池实现对水体中部分SS、有机污染物和大部分磷的去除,全工艺出水COD小于50mg/L、BOD5小于10mg/L、总磷小于0.4mg/L、SS小于8mg/L,可回用于工业生产、工业园区道路绿化等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料很实用,学习了,谢谢楼主分享
