土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 干货 | 高密度沉淀池技术全解
干货 | 高密度沉淀池技术全解
发布于:2025-05-19 13:39:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
◎ 日处理量为400000m3/d的乌鲁木齐河东污水处理厂采用“两级生物处理+Multiflo高密度沉淀池+紫外”工艺深度处理城市污水 二级处理出水 ,Multiflo高密度沉淀池实现对水体中部分SS、有机污染物和大部分磷的去除,全工艺出水COD小于50mg/L、BOD5小于10mg/L、总磷小于0.4mg/L、SS小于8mg/L,可回用于工业生产、工业园区道路绿化等。
Actiflo超高效沉淀池是一种利用微砂循环而非污泥回流促进絮凝的高密度沉淀池,包括投加池、熟化池和沉淀分离池。
Actiflo超高效沉淀池其适用于饮用水的澄清净化,市政污水和工业污水的处理,工业工艺用水的生产和雨水的沉淀。其在污水处理中,对于TSS、总磷的去除率超过85%,COD的去除率可以达到60%。
图源/威立雅:Actiflo工艺
◎ 日处理量为400000m3/d的昆明第三污水厂是 国内第一座将Actiflo工艺用于城市合流制溢流污染处理的污水厂,旱季时Actiflo工艺作为深度处理单元 ,出水 SS 可保持在10mg/L以下,雨季时进水SS含量激增,此时SS的去除率可达70%以上。
◎ 桐乡崇福污水处理厂的来水为皮革、印染、化工废水和市政排污的混合污水,采用“ A2O+Actiflo高密度沉淀池”工艺对污水进行处理,在Actiflo工艺中投加一定量的活性碳,提高了对水中有机物的吸附去除能力,能够显著降低水中SS、COD含量。
3、中置式高密度沉淀池
针对配水不均、水处理量较低、水流方向有缺陷等问题,上海市政工程设计研究总院在在高密度沉淀池的基础上,设计开发了中置式高密度沉淀池。
图源/网络:中置式高密度沉淀池
◎ 日处理量为400000m3/d的江苏长江水务第一水厂对原水采用 “生物接触氧化+中置式高密度沉淀池+臭氧催化氧化+生物活性炭滤池+V 型滤池”的工艺进行处理。
针对不同季节进水水质的变化,通过调节进水量、投药量、排泥量、搅拌转速等工艺参数,将高密度沉淀池的 污泥回流比 控制在3~5%,絮凝拌池内污泥浓度控制在500~800mg/L,能形成大而密实的矾花,保证沉淀效果,使沉淀池出水浊度保持在1NTU以下,达到后续处理单元进水要求。
◎ 日处理量为200000m3/d的绍兴市曹娥江水厂采用第三代中置式高密度沉淀池工艺,对PAM实现多点投加,增大池底集泥区容积,利用气提技术将污泥提升至污泥中转池,污泥回流浓度提高了一半,回流比降低二分之一,出水浊度保持在1NTU以下。
03 高密度沉淀池存在的问题:还需在这4个方面进行改进优化
综上所述,高密度沉淀池作为一种高效、紧凑型的水处理设施,可以灵活地应用于水处理厂的提升改造、临时性水处理系统以及新建水处理工程中,实现对水中SS和COD的高效去除,具有占地面积小、出水水质高、自动化程度高等特点。
但任何工艺、设施都不是十全十美的,同样的,在实际工程应用的过程中,高密度沉淀池也存在着一些问题。具体表现为:
1、设备数量多,维护管理繁杂
高密度沉淀池是集混合、絮凝、沉淀、澄清于一体的高集成化工艺,包含加药、搅拌、斜管/斜板沉淀、刮泥、冲洗等众多设备。
可想而知,设备的维护和管理过程是相当的繁杂,必须要有经验的工作人员进行管理。
特别是对于Densadeg、Actiflo、Multiflo等国外工艺所配套进口设备的使用和维护,更需要对工作人员进行培训和指导。
2、长周期运行后容易出现堵塞
系统在长周期运行后,沉淀分离池的斜管上会积聚大量污泥,造成斜管不同程度的堵塞,降低斜管沉淀的功效;下部污泥层的高度难以精准控制,造成污泥层过高,污泥排放不及时的问题。
3、受进水水质、水量影响
在实际工程应用过程中,由于进水水质和水量的突然波动,会造成池内絮体破碎、污泥沉降性能降低、出水水质变差的情况。
同时,由于水质硬度高、含盐量大、加药过量等情况出现的池体、水下设备及管道结垢现象。
4、运行费用相对较高
高密度沉淀池在运行过程中由于设备数量多,整体的电耗自然而然就要高出许多。
除此之外,设备(尤其是进口设备)的日常维护费用也较高,会使运行费用升高。
值得一提的是,对于Actiflo型高密度沉淀池,微砂在进行泥砂分离时,会有部分的微砂损失,需要定期补充微砂,这在某种程度上又进一步增加了运行费用。
(来源:水处理工程师)
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于学习高密度沉淀池有很大的帮助,谢谢楼主分享
    2025-05-20 05:40:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一文读懂---废水蒸发结晶-- ||收藏版||
蒸发结晶的步骤:加热蒸发溶剂,使溶液由不饱和变为饱和,继续蒸发,过剩的溶质就会呈晶体析出,收集固体,并装瓶。口诀:蒸发浓缩、冷却结晶、过滤洗涤。 蒸发是指将溶液中的溶剂通过升温的方式让溶剂脱离溶质的过程;结晶是溶质聚合变为固体(晶体)的过程。蒸发结晶的步骤??1.安装好装置。注意:调节蒸发皿高度,以便利用酒精灯外焰加热。??2.添加待蒸发液至蒸发皿中。注意:添加液体不能超过蒸发皿容积的2/3,否则可能导致液体飞溅。
