土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 答疑 | 台灯会影响白色树脂打印的模型开裂变黄吗?
发布于:2025-05-19 17:27:19 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
最近有小伙伴留言问:听说紫外线会让树脂模型开裂变黄,那用白色树脂【9600】打印的模型,放在台灯下会不会也有影响呢?
JLC3D小编划重点:关键看光源类型!
一般来讲,普通LED台灯的紫外线含量极低,通常不会对模型有直接影响。
先浅浅分析一下原因:
第一,“开裂”主要与树脂固化时的应力、打印参数设置不当,或后处理(如清洗、固化)不充分有关。
第二,”变黄“大多是紫外线长期照射引发了树脂氧化,或材料本身稳定性不足导致的。如果台灯含有较强紫外线或持续高温照射,才可能会加速黄变,对模型产生影响喔~
#那什么样的台灯要小心呢?
(1)含紫外线的特殊灯具,例如:植物生长灯、美甲UV灯;
(2)发热量大的白炽灯,高温可能会让模型变形!
所以,只要确保合理避光保存,并选用优质树脂,就能有效避免开裂和变黄问题啦~
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
答疑 | 空心件和实心件,哪个打印更经济?
从成本角度来看,空心模型通常更经济。 为啥这么说?JLC3D小编来跟你分析一下: 1、材料成本低:空心件内部是空心的,用料比实心件少很多,材料成本自然更低; 2、打印时间短:空心件结构简单,打印速度更快,因此能节省大量时间; 3、  设计复杂度:空心件可能需要更复杂的设计和支撑结构,设计成本略高,但综合成本仍优于实心件。 看看JLC3D小编由同一材料钛合金【TC4】打印的不同体积
