从成本角度来看,空心模型通常更经济。
为啥这么说?JLC3D小编来跟你分析一下:
1、材料成本低:空心件内部是空心的,用料比实心件少很多,材料成本自然更低;
2、打印时间短:空心件结构简单,打印速度更快,因此能节省大量时间;
3、 设计复杂度:空心件可能需要更复杂的设计和支撑结构,设计成本略高,但综合成本仍优于实心件。
看看JLC3D小编由同一材料钛合金【TC4】打印的不同体积的空实心对比测试件:讲真的,空心件虽然看起来个头大,但是重量可比小体积的实心件轻太多了!
所以说,如果你追求轻量化、低成本或快速验证,选空心件准没错!
当然,不同材料之间也有性能上的差别,这点可别忘了考虑喔!
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
答疑 | 3D打印可以打空心模型吗?先说结论:当然可以! 那它是怎么实现的呢? 空心模型并不是简单地把内部挖空,而是通过设计软件(如CAD)创建带有内部空腔或特定壁厚的模型。打印时,3D打印机会根据设计文件,只打印外壁和内部支撑结构。 看图就明白啦!?
只看楼主 我来说两句 抢板凳空心的经济
