土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 预应力混凝土梁桥支架逐跨现浇施工
预应力混凝土梁桥支架逐跨现浇施工
发布于:2025-05-19 10:39:19 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
预应力混凝土梁桥支架逐跨现浇施工
一、一般规定
1、本节适用于满堂支架、少支点钢管支架现浇的连续梁施工。
2、编写支架现浇梁专项施工方案,按危大工程规定决定是否组织专家进行论证。
3、所有临时性承重结构及地基基础均应进行设计计算,并保证其在施工过程中有足够的强度、刚度和稳定性,且变形值应在允许范围内。
4、跨既有道路、跨航道施工的应办理相关合规性手续。
5、大跨径连续梁桥和连续刚构桥,应进行施工过程控制,使结构的变形、内力及线形符合设计要求,并应保证结构在施工过程中的安全。
二、施工准备
1、现场准备
1.1下部结构完成验收。
1.2完成施工便道等四通一平、场地规划工作。
2、技术准备
2.1调查施工区域地质、地形、地下管线、电缆及危险建筑物分布情况。
2.2编制支架现浇梁施工作业指导书,并下发执行。
2.3对施工和管理人员进行支架现浇梁施工技术及安全交底。
2.4完成现浇梁测量放样及混凝土(压浆料)配合比设计工作。
3、设备准备
3.1用于施工的机具设备按要求进场,数量、性能等满足施工要求。
3.2编制机具设备操作规程,预应力设备按要求提前进行标定。
4、材料准备
4.1支座、预应力材料等应按规范要求完成进场检验、检测工作。
4.2支架、方木、模板等周转性材料进场后需经过验收,易损材料定期更换。
三、施工工艺流程
支架现浇梁施工工艺流程图如图所示。
图 支架现浇梁施工工艺流程图
四、施工要点
1、满布支架基础范围内基底进行处理并硬化,满足承载力要求,地基的处理范围至少应宽出搭设支架之外1m,场地四周应设置排水沟。少支点支架基础应满足设计要求。
2、支架应使用盘扣式支架或少支点钢管支架,支架排距、间距、扫地杆、纵横剪刀撑设置和扣件螺栓紧固力矩应满足要求。
3、支架基础预压以及支架预压符合设计及规范的相关规定。支架预压在底模铺设完成后进行,加载、卸载严格按照制定的方案实施。用沙袋预压时应采取雨布遮盖防雨、水措施。
4、满布盘扣式支架的立杆底端应设可调底座或固定底座,立杆顶端应设可调托座或固定托座,且顶托应支撑在模板主肋处,其自由端长度应满足相应规范要求。在少支点钢管支架中,宜设置砂筒、千斤顶或楔块,用于调整模板的标高及用作模板的卸落装置。
5、箱梁混凝土全断面一次浇筑时,应采取措施防止内模上浮、下沉或位移。采取二次浇筑方案时,浇筑分界点宜设在腹板与顶板交界处。
6、混凝土浇筑横桥向全断面对称推进,顺桥向由低端向高端连续浇筑。
7、压浆作业宜先压注下层孔道,对曲线管道应从最低点的压浆孔压入,由最高点的排气孔排气和泌水。
8、支架拆除应遵守后支先拆、先支后拆、由上而下的原则,拆除应由跨中开始,纵向对称、均衡,横向同步进行。
五、质量控制
1、支架现浇梁模板严格按照设计尺寸加工制作,张拉槽口、梁端头处支撑应有足够的强度和刚度,夹缝材料应确保质量和足够的强度。
2、绑扎钢筋位置冲突时,严禁随意将钢筋切断。
3、混凝土作业应连续进行,浇筑腹板混凝土时应在底板适当设置压舱板,防止混凝土从底板上翻,造成腹板混凝土不密实。箱梁混凝土分两次浇筑时,两次浇筑的间歇期不应超过7d,浇筑的分界点宜设在顶板与腹板的交界处。
4、加强锚下区域混凝土插捣和振捣,防止锚垫板下出现空洞。
5、支架现浇梁混凝土强度和弹性模量(龄期)满足设计要求方可进行张拉作业。
6、采用逐孔浇筑工艺,下一孔梁浇筑前不得拆除悬臂端的支架和底模。
六、成品保护
1、模板拆除时应注意保护边角部位,尤其是厚度较小的中横隔板及拐角处。
2、混凝土浇筑完成到张拉作业结束前,避免人员及车辆对支架受力体系造成破坏。
3、张拉时混凝土强度应符合设计要求,避免造成张拉区混凝土破坏。
七、安全文明施工及环保
1、支架现浇梁施工存在基础沉降、支架垮塌等风险。
2、雨季应加强支架基础检查,制定预防措施防止沉降。
3、用于支架预压的材料若具有吸水性,应在雨季做好防雨防水措施,避免因吸水导致荷载增大,造成支架失稳。
4、做好高处作业、物体打击、机械伤害、触电、火灾、支架坍塌等危险源的防范与警示工作。
5、设置安全作业平台,平台满铺木板或钢板,外侧设牢固可靠围挡。操作平台上禁止堆放大宗施工材料和机具,上下平台设置全封闭安全爬梯。
6、支架的预压应加强稳定性观测,确保安全,一旦发现变形量不收敛则立即采取卸载或紧急撤离等措施。
7、混凝土浇筑过程中应安排专人持续对支架进行观察。
8、跨线施工,须设置交通导流指示牌,并安排交通协管员协助疏导交通。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
观音寺长江大桥主塔封顶、雄商高铁黄河特大桥全桥贯通……这些是今天桥梁界的大事
01 世界最大跨度公路斜拉桥——观音寺长江大桥主塔封顶 5月6日10时许,随着最后一节钢壳吊装到位,位于湖北省荆州市的观音寺长江大桥北岸主塔成功封顶,标志着大桥建设取得突破性进展,为后续主梁及斜拉索施工奠定坚实基础。
