土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性污泥沉降性能影响因素分析
活性污泥沉降性能影响因素分析
发布于:2025-05-19 06:27:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
活性污泥沉降性能影响因素分析
一、微生物群落结构与指示生物
1.优势微生物类型
良好沉降性:钟虫、累枝虫、盖纤虫等固着型纤毛虫占优,絮体大且密实(SV30稳定在20%~30%)。
沉降性恶化:游泳型纤毛虫(豆形虫、滴虫)或丝状菌(球衣菌、发硫菌)增多,絮体松散(SVI>150 mL/g)。
污泥膨胀:丝状菌大量繁殖,絮体呈棉絮状,SVI显著升高(如案例中SVI从80升至150 mL/g)。
关键指示生物变化
轮虫:正常量(<300个/mL)标志系统稳定;过量曝气或低负荷时激增,引发絮体破碎。
线虫:缺氧条件下增殖(污泥发黑、沉降差),指示溶解氧不足或污泥老化。
变形虫:大量出现预示有毒物质冲击或环境剧变,导致污泥解体。
二、环境参数与操作条件
1.溶解氧(DO)水平
DO不足(<1 mg/L):抑制好氧菌活性,引发丝状菌优势生长(如球衣菌),SVI升高。
DO过量(>4 mg/L):轮虫、肉足类生物激增,破坏絮体结构,SV30异常波动。
进水负荷与营养平衡
低负荷(BOD<0.1 kg/kg MLSS·d):表壳虫出现,絮体解絮(SVI下降但出水悬浮物升高)。
高负荷(BOD>0.4 kg/kg MLSS·d):游离细菌增多,原生动物减少,污泥沉降缓慢。
碳氮比失衡(C/N<5):丝状菌(如贝氏硫菌)过度生长,污泥膨胀风险增加。
温度与毒性冲击
低温(<10℃):硝化菌活性下降,絮体松散(SV30升高);耐冷微生物(盖纤虫)占比上升。
毒性物质(如重金属、有机毒物):原生动物(钟虫)锐减,污泥絮体解体(SVI骤降但出水浑浊)。
三、工艺控制参数
污泥龄(SRT)
SRT过短(<5天):微生物未充分增殖,絮体细小(SV30低但处理效果差)。
SRT过长(>25天):污泥老化,轮虫、线虫占优,沉降性下降(SV30>40%)。
污泥浓度(MLSS)
MLSS过高(>5000 mg/L):黏度增大,絮体碰撞概率降低(SVI升高,二沉池飘泥)。
MLSS过低(<1500 mg/L):微生物量不足,游离细菌未被捕食(出水SS超标)。
混合液搅拌与曝气模式
过度搅拌:剪切力破坏絮体(钟虫柄断裂),SV30异常升高。
间歇曝气:通过周期性缺氧抑制丝状菌(如控制开/停=15 min/45 min,SVI降低20%)。
四、调控策略与优化方向
微生物群落调控
投加絮凝剂(如PAC 50 mg/L):增强絮体密实度,抑制丝状菌(SVI从150降至100 mL/g)。
生物强化:引入耐毒菌种(如Zoogloea resiniphila),恢复硝化功能(案例中COD去除率恢复至85%)。
工艺参数优化
DO动态控制:根据在线监测调整曝气量(维持DO 2~3 mg/L),防止轮虫爆发。
碳源补充:低负荷时投加乙酸钠(C/N调至10:1),促进菌胶团形成。
应急响应措施
毒性冲击处理:投加活性炭吸附毒物,减少微生物损伤(镜检原生动物恢复需3~5天)。
污泥膨胀抑制:投加次氯酸钠(0.5 mg/L)选择性抑制丝状菌(案例中系统两周内恢复)。
五、总结
活性污泥沉降性能是微生物活性、环境参数与工艺控制的综合体现。核心调控逻辑为:
通过镜检快速识别指示生物(如钟虫、丝状菌),判断沉降异常原因;
结合SV、SVI、MLSS等指标调整曝气、负荷及污泥龄;
针对性投加药剂或功能微生物,恢复絮体结构与功能。
最终目标:维持污泥絮体密实度(SVI 80~120 mL/g),保障二沉池高效泥水分离。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
    yj蓝天 沙发
    影响活性污泥沉降性能探讨,供大家学习和参考
    2025-05-20 06:56:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
刚投泥,好氧池溶解氧高的处理方法
刚投泥,好氧池溶解氧高的处理方法 首先,咱得搞清楚为啥会出现这种情况。刚投泥的时候,微生物还没适应新环境,就像咱们到了陌生地方得缓一缓一样。这时候进水量突然变少,原本微生物消耗氧气的速度就降下来了,但曝气设备还按照原来的节奏呼呼供氧,可不就导致溶解氧蹭蹭往上涨嘛!而且新投的泥活性不稳定,对氧气的需求也不太正常,这也加剧了溶解氧过高的问题。    这溶解氧太高可不是小事儿!对微生物来说,就像咱们突然到了氧气浓度超高的地方,反而会
