刚投泥,好氧池溶解氧高的处理方法
首先,咱得搞清楚为啥会出现这种情况。刚投泥的时候,微生物还没适应新环境,就像咱们到了陌生地方得缓一缓一样。这时候进水量突然变少,原本微生物消耗氧气的速度就降下来了,但曝气设备还按照原来的节奏呼呼供氧,可不就导致溶解氧蹭蹭往上涨嘛!而且新投的泥活性不稳定,对氧气的需求也不太正常,这也加剧了溶解氧过高的问题。
这溶解氧太高可不是小事儿!对微生物来说,就像咱们突然到了氧气浓度超高的地方,反而会“醉氧”,变得晕头转向。过高的溶解氧会让微生物的细胞膜受损,影响它们正常的新陈代谢,导致活性下降。而且还可能把原本处理污水的“主力军”好氧菌给“惯坏”,让它们变得娇气,一旦环境有点变化就罢工。另外,从成本角度看,溶解氧太高意味着曝气设备一直在高负荷运转,电费蹭蹭往上涨,妥妥的“烧钱大户”!那到底该咋处理呢?别着急,我给大家整理了几个超实用的办法!
第一步,先从曝气设备下手
这就好比家里空调开得太猛,咱们先把温度调高一点。可以试着降低曝气设备的供气量,比如调节鼓风机的风量旋钮,或者调整曝气头的开启数量。但调的时候可不能太猛,得一点一点来,隔个15到20分钟就去测一下溶解氧的数值,看看调整后的效果。要是发现溶解氧下降得太慢,再稍微加大一点调整幅度。要是你用的是那种智能曝气系统,就更方便了,直接在操作面板上设置目标溶解氧数值,让系统自动调节。
第二步,想办法增加进水量
既然现在进水量少,那就想办法让它多起来!先检查检查进水管道,看看是不是哪里堵住了,比如有没有杂物、淤泥堆积。要是有,赶紧安排人清理干净。要是管道没问题,就和上游的工序沟通沟通,看看能不能协调增加污水的输送量。要是实在没办法增加污水量,也可以适当地往好氧池里补充一些清水,稀释一下池子里的混合液,这样微生物消耗氧气的速度也会相对加快一些。不过补充清水可不能太多,不然会把微生物的生存环境破坏掉,一般控制在好氧池容积的5% - 10%左右比较合适。
第三步,调整污泥浓度
新投的泥可能量有点多,导致微生物和氧气“供需失衡”。咱们可以适当排掉一部分污泥,降低污泥浓度。但排泥可不能乱排,得根据污泥沉降比(SV30)和污泥浓度(MLSS)这些指标来操作。一般来说,把SV30控制在20% - 30%,MLSS控制在2000 - 4000mg/L左右比较合适。排泥的时候,从好氧池的底部排泥口缓慢排放,边排边观察污泥的状态和溶解氧的变化,一旦达到合适的数值,就赶紧停止排泥。
第四步,给微生物“加加油”
前面说了,新投的泥活性不稳定,咱们可以适当添加一些营养物质,比如氮源、磷源,让微生物吃得饱饱的,尽快恢复活力。一般按照BOD5:N:P = 100:5:1的比例来添加。可以用尿素补充氮源,用磷酸二氢钾补充磷源。添加的时候,先把这些营养物质溶解在水里,然后慢慢均匀地投加到好氧池里,别一下子倒进去,不然微生物可能“消化不良”。
第五步,持续监测和调整
处理完这些问题可不算完,得时刻盯着好氧池的各项指标。每隔1 - 2个小时就测一次溶解氧、pH值、污泥浓度这些数据,观察微生物的状态,比如通过显微镜看看微生物的形态和数量有没有变化。要是发现溶解氧又开始升高,或者其他指标不正常,就得及时分析原因,再次调整处理措施。
最后,给大家提个醒,在处理溶解氧过高这个问题的时候,一定要有耐心,千万别着急。每一个调整措施都可能需要一段时间才能看到明显效果,而且不同的污水处理厂情况也不太一样,得根据实际情况灵活调整方法。只要咱们按照这些步骤一步一步来,肯定能把好氧池的溶解氧降下来,让污水处理系统重新回到正轨!
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧催化氧化工艺介绍---臭氧催化氧化的种类臭氧催化氧化工艺介绍---臭氧催化氧化的种类 一、均相和非均相反应 有时候厂家喜欢用均相和非均相反应来宣传自家的工艺,没有接触过的人会认为这可能很高大上,但是其实这很简单,所以今天就首先跟大家普及下这两个反应的区别。 (1)均相反应 均相反应是指反应体系中只有一种相的反应过程。翻译过来就是全部反应物都溶解在水中,发生的反应,例如常规芬顿,就是水中的亚铁离子和水中的双氧水发生的反应,就是一类常见的均相反应。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好氧池调试初期经验总结,供大家学习和参考
