在金属腐蚀与防护领域, 极化试片是用于电化学腐蚀监测或研究的关键元件,通常作为极化探头的核心组成部分。其主要作用是通过模拟金属在腐蚀环境中的电化学行为,帮助测量腐蚀速率、评估防腐措施效果或研究腐蚀机理。
· 定义:
极化试片是由被测金属材料(或标准金属材料)制成的片状电极,作为极化测量中的工作电极(WE,Working Electrode),与参比电极(RE)和辅助电极(CE)共同构成三电极体系,用于电化学腐蚀测试。
· 核心功能:
i. 模拟腐蚀行为:试片材质与被保护金属(如管道、储罐)一致时,可直接反映其腐蚀状态。
ii. 测量极化曲线:通过施加极化电压或电流,记录试片的电位 - 电流响应,计算腐蚀电流密度(Icorr)和腐蚀速率。
iii. 评估防腐性能:用于测试缓蚀剂、涂层或阴极保护系统的效果。
· 同材质试片:与被保护金属材质相同(如碳钢试片用于监测碳钢管道腐蚀),数据直接反映实际设备的腐蚀风险。
· 标准试片:采用通用金属(如纯铁、纯铜),用于实验室对比测试或腐蚀机理研究。
· 裸露型试片:
· 表面直接暴露于腐蚀环境,无涂层覆盖,用于测量自然腐蚀速率。
· 典型结构:试片通过绝缘导线连接至外部电路,底部嵌入绝缘材料(如环氧树脂)固定,仅一面或多面暴露。
· 涂层型试片:
· 表面涂覆防腐涂层(如油漆、聚乙烯),用于评估涂层破损后的局部腐蚀行为(如剥离处的腐蚀扩展速率)。
· 组合式试片:
· 由不同金属(如碳钢与不锈钢)偶接组成,用于研究电偶腐蚀效应。
极化试片的工作基于电化学极化现象:
· 自然腐蚀状态:试片表面同时发生阳极氧化(金属溶解)和阴极还原(如吸氧反应),达到动态平衡时的电位称为腐蚀电位(Ecorr)。
· 极化过程:通过辅助电极向试片施加微小的极化电压(或电流),打破平衡,测量试片电位随极化电流的变化关系,得到极化曲线。
· 关键公式:通过斯特恩 - 盖瑞尔公式(Stern-Geary Equation)计算腐蚀电流密度:Icorr=RpB
其中,Rp为极化电阻(通过极化曲线斜率求得),B为与金属 / 溶液体系相关的常数(如碳钢在中性溶液中B≈26 mV)。
方法 |
原理 |
应用场景 |
线性极化电阻(LPR) |
施加 ±10 mV 以内的小幅度极化电压,假设极化曲线近似线性,快速计算Rp和Icorr。 |
实时腐蚀速率监测(如化工管道)。 |
塔菲尔极化(Tafel Polarization) |
施加较大极化电压(±100 mV 以上),拟合塔菲尔曲线,获取腐蚀动力学参数(如阳极 / 阴极塔菲尔斜率)。 |
腐蚀机理研究或缓蚀剂性能测试。 |
电化学阻抗谱(EIS) |
施加正弦波扰动信号,测量试片的阻抗响应,分析腐蚀界面的电荷转移电阻、扩散过程等。 |
涂层完整性评估或复杂腐蚀体系分析。 |
1. 工业腐蚀监测
· 安装于管道、储罐等设备附近,实时监测腐蚀速率,预警局部腐蚀风险(如点蚀)。
· 与阴极保护系统配合,评估保护电位是否达标(如是否达到 - 0.85 V(CSE)的保护阈值)。
2. 实验室研究
· 测试不同介质(如 pH、Cl?浓度)对腐蚀速率的影响。
· 筛选缓蚀剂配方或优化涂层工艺(如通过极化曲线对比不同药剂的Icorr)。
3. 海洋工程与土壤腐蚀
· 在海水或土壤中埋设极化试片,长期监测金属结构的腐蚀活性,辅助设计阳极保护方案。
项目 |
极化试片 |
ER 腐蚀速率试片(电阻式) |
测量原理 |
电化学法(极化电阻 / 电流密度) |
电阻法(截面积减小导致电阻增大) |
腐蚀类型响应 |
均匀腐蚀、局部腐蚀(如点蚀) |
仅均匀腐蚀 |
时间特性 |
实时或准实时(分钟级) |
长期累积(需数周 / 月才能检测到变化) |
环境依赖性 |
依赖介质导电性(需电解质) |
不依赖导电性(可用于气相或非导电介质) |
典型用途 |
动态腐蚀监测、阴极保护评估 |
长期厚度损失评估、剩余寿命预测 |
1. 试片安装
· 确保试片与被测金属电绝缘(除非模拟电偶腐蚀),避免杂散电流干扰。
· 暴露面需清洁无油污,必要时进行砂纸打磨或化学除锈。
2. 环境适配
· 高温、高流速或含固体颗粒的介质中,需选择耐冲刷的试片材质(如不锈钢)或加装保护套。
3. 数据校准
· 定期用标准电极(如饱和甘汞电极)校准参比电极电位,避免漂移导致误差。
4. 安全防护
· 在易燃易爆环境中(如油气田),需使用防爆型极化探头和数据采集设备。
极化试片是电化学腐蚀监测的核心工具,通过模拟金属的电化学行为,为腐蚀速率测量、防腐措施优化提供关键数据。其优势在于响应快、能捕捉局部腐蚀信号,但需依赖导电介质。实际应用中,常与 ER 试片结合使用,形成 “长期厚度监测 + 实时活性评估” 的完整腐蚀管理体系。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
