极化探头又称电位测量探头,是参比电极的替代升级产品,主要用于检测被保护物的电位。
· 原理:极化探头的原理基于电化学保护技术。当金属处于腐蚀环境中时,通过向金属提供阴极电流,使其电位降低到腐蚀电位以下,从而达到防止腐蚀的目的。极化探头通常由参比电极、测试电极和辅助电极组成,参比电极提供稳定的电位参考,测试电极用于测量被保护金属的电位,辅助电极则用于提供保护电流,通过三个电极的共同协作,实时监测金属的电位和电流变化,确保金属处于有效的保护状态。
· 结构:一般由铜 — 硫酸铜参比电极、围绕的碳钢钢盘及盐桥组成。钢盘通过导线和测试桩与被测管道连接并引入极化,能够使测量通道的电阻压降减至最小,并有效地屏蔽外界电流的干扰。
· 特点
i. 消除电位误差:能有效消除由于土壤 IR 降、杂散电流等因素引起的电位误差,达到精确检测被保护构筑物上保护电位值的目的。
ii. 稳定性好:采用先进技术工艺加工而成,结构新颖,与国外同类产品相比,具有稳定性好、坚固可靠、使用寿命长等优点。
iii. 便于使用:探头材质为工程塑料,通常尺寸为 φ110×185mm,测试线长度 5 米,便于携带和在工程现场应用,还可埋设在需要监测而又不能进入的位置。
· 主要参数
i. 探头内阻:200Ω-1.6kΩ。
ii. 使用温度:-20℃-40℃。
iii. 外形尺寸:φ110×185mm。
iv. 测试线长度:5 米。
· 使用方法
i. 首先将极化探头底部的密封胶片去掉,并放在清水中浸泡 12 小时以上。
ii. 然后将其放置在预先设计好的测试位置。
iii. 把极化探头测试电缆中的黄色测试电缆和被测构筑物相连接,用电位测试仪正端接红色测试线、负端接黑色测试线。此时电位测试仪屏幕上所显示的电位值就是被测构筑物上的实际电位值。
iv. 完成测试工作后,将极化探头清洗干净,整理好测试电缆,把底部的密封胶片重新粘上。
v. 如果用于长久对被保护构筑物进行电位检测,则需要埋深于冻土层以下。
· 应用领域
i. 埋地管道阴极保护:用于埋地钢质管道的阴极保护工程,精确测量管道的保护电位,监测阴极保护系统的运行状态,确保管道得到充分保护4。
ii. 地下金属构筑物保护:如地下燃料库、化学贮罐、大型容器底部等位置的金属构筑物,可在工程施工期间预先埋设极化探头,长期监测其保护电位。
iii. 水下钢质结构保护:适用于水下钢制管道、码头钢桩等水下钢质结构的腐蚀控制工程,检测与监测其阴极保护电位。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
介质温度对极化试片检测精度有什么影响?介质温度对极化试片的检测精度有显著影响,这种影响主要通过改变电化学反应速率、溶液物理性质(如黏度、电导率)及试片表面状态(如氧化膜稳定性)实现。 一、温度对电化学反应动力学的影响 1. 阿伦尼乌斯定律的直接作用 · 反应速率常数与温度的关系:腐蚀反应的速率常数(k)与温度(T)符合阿伦尼乌斯方程:k=A?e?Ea/(RT)其中,Ea为活化能,R为气体常数。温度每升高 10℃,反应速率通常提高
