水处理工艺参数 - F/M(食微比)深度解说
在污水处理厂的运行中,F/M 是一个重要的参数,深刻影响着污水处理的成效。今天咱透彻理解一下 F/M 的相关知识,如作用、计算、概念、影响因素及联系、控制范围、排查步骤及控制手段等方面进行展开探讨。
1.F/M 是什么
F/M 即食物(Food)微生物(Microorganism)比,意思是单位时间内单位质量微生物所承受的有机物负荷,所以也可以叫有机负荷,或者也有人叫污泥负荷,行内人一般叫食微比。
2.F/M 的作用
F/M 反映出微生物与食物之间的供需关系。恰当的 F/M 值能让活性污泥中的微生物处于良好代谢状态,高效分解污水中的有机物。高 F/M 使异养菌增殖,低 F/M 则诱导微生物进入内源呼吸阶段。同时,F/M 直接影响污泥沉降性、出水水质和系统抗冲击能力,通过调控 F/M 值,污水厂能依据实际进水水质和水量的变动,优化活性污泥系统的运行,还能降低曝气能耗,实现节能降耗。
3.F/M的计算公式
F/M =(每天污水总处理量*进水BOD5浓度)/(曝气池容积*MLSS)
F/M =(每天进入总食物量)/(曝气池微生物总量)
单位是 kgBOD5/(kgMLSS?d) 。
例如,污水处理厂每天总进水量20000m?/d,进水BOD5浓度400mg/L,曝气池容积8000m?,MLSS是4000mg/L。
F/M = (20000*400)/(8000*4000)=0.25 kgBOD5/(kgMLSS?d)
比如说因某种原因,没有每天做BOD5怎么办?
那就是把BOD5换算成COD,定期做BOD5、COD,取出BC比的平均值,再把COD乘以平均值带入计算。
例如污水处理厂每天总进水量20000m?/d,进水COD浓度1000mg/L,近四次BOD5、COD平均比值是0.4,曝气池容积8000m?,MLSS是4000mg/L。
F/M = (20000*1000*0.4)/(8000*4000)=0.25 kgBOD5/(kgMLSS?d)
4.高F/M低F/M的意思
高F/M:即食物多,微生物少,也就是食物多到微生物吃不完。
低F/M:即食物少,微生物多,也就是食物少到微生物不够分。
分享一张网图巩固一下理解。
5.F/M 与其他指标的关系
(1)F/M与SRT关系:F/M 与污泥龄呈反比,F/M 值高时,微生物生长速度快,污泥龄较短,那为什么呈反比呢?当微生物生长速度快,意味着新的微生物不断快速产生,老的微生物会相对较快地被排出系统,污泥在系统内的平均停留时间就会缩短,所以污泥龄较短。F/M 值低时,污泥龄较长。合理把控两者关系,能维持活性污泥系统的稳定。
(2)F/M与DO关系:当 F/M 值较高时,意味着微生物可利用的有机物充足,代谢活动旺盛,此时微生物对溶解氧的消耗加剧。相反,若 F/M 值较低,微生物的代谢活动相对缓慢,对溶解氧的需求也随之降低。
(3)F/M与污泥回流比的关系:污泥回流比的调整会直接影响 MLSS 的浓度,进而影响 F/M 值。增大污泥回流比,可以将更多的活性污泥回流到曝气池前端,从而提高 MLSS 的浓度,降低 F/M 值。相反,减小污泥回流比会使 MLSS 的浓度降低,F/M 值升高。
(4)F/M与SV30关系:
当 F/M 值过高时,微生物处于迅速增长期,微生物的食物充足,在这种情况下,微生物会迅速利用丰富的营养物质进行生长繁殖,这一时期微生物代谢活动极为旺盛,细胞分裂速度快,活性污泥的沉降性能往往较差,SV30 值可能偏高,污泥结构松散,不易沉淀,上清液浑浊,污泥颜色偏淡,这会导致出水水质变差,含有较多的悬浮物。
当 F/M 值过低时,微生物可利用的 “食物” 不足,在这种营养匮乏的条件下,微生物为了维持自身生命活动,会开始消耗自身储存的物质,从而进入内源呼吸期。这种情况下,污泥沉降性能较好,SV30 值相对较低,但此时上清液带有细小颗粒,污泥颜色较深,污泥可能因缺乏营养而老化,同样会影响处理效果。
(5)F/M与SVI关系:F/M 值与污泥容积指数密切相关,F/M 值过高时,污泥絮体结构松散,SVI 值通常会升高,这表明污泥的沉降性能恶化,可能出现污泥膨胀现象。而 F/M 值过低时,污泥老化,SVI 值可能会降低,但污泥的活性也会下降。
6.F/M 影响因素
(1)进水水质
有机物浓度波动:生活污水中,若居民生活习惯改变、排水时段集中等,会导致有机物浓度在不同时间有较大差异。在工业废水处理中,企业生产工艺调整、产品种类变化,使废水有机物浓度波动更剧烈,从而改变 F/M 值。
有机物成分差异:污水中有机物的成分复杂多样,易生物降解的有机物占比高时,微生物能快速利用这些物质进行生长繁殖,F/M 值会相对较高,而难降解的有机物占比增加,微生物对其分解利用困难,实际参与代谢的有机物量减少,F/M 值会受到影响。
有毒有害物质混入:污水中混入的重金属离子、有毒有机物以及高浓度的盐分等,会抑制微生物的活性,甚至导致微生物死亡。当这些有毒有害物质进入污水处理系统时,微生物对有机物的分解能力下降,即使进水有机物浓度不变,F/M 值也会发生变化。
(2)工艺运行参数
污泥浓度变化:MLSS 变化直接影响 F/M 值。污泥回流系统故障,如回流泵损坏或回流管道堵塞,会导致污泥回流不畅,曝气池中污泥浓度降低,F/M 值升高,相反,过度曝气使污泥老化解体,部分污泥流失,MLSS 降低,F/M 值同样会升高。
曝气时间与强度:曝气不仅为微生物提供溶解氧,还影响微生物与有机物的接触和反应时间。曝气时间过短,微生物不能充分利用有机物,会使 F/M 值偏高,曝气时间过长,微生物过度代谢,污泥老化,对有机物的处理能力下降,F/M 值也可能出现异常。
水力停留时间:HRT 过短,污水中的有机物来不及被微生物充分分解就流出系统,导致 F/M 值偏高,HRT 过长,微生物在缺乏营养的情况下会进入内源呼吸阶段,活性降低,同样会影响 F/M 值。
(3)环境因素
温度变化:在适宜温度( 15 - 35℃)范围内,微生物代谢活跃,对有机物的分解能力强,如在冬季,水温较低,微生物活性降低,处理相同有机物量时,F/M 值会相对较高。
pH 值波动:一般微生物适宜的 pH 值范围为 6.5 - 8.5。当污水的 pH 值超出这个范围时,微生物的细胞膜结构、酶活性等会受到影响,从而抑制微生物对有机物的分解代谢,导致 F/M 值异常。
7.F/M 控制范围
老前辈的经验是 0.08 - 0.12kg BOD?/(kg MLSS?d)小编控制范围大点0.04 - 0.14kg BOD?/(kg MLSS?d)再放几张图网图给你们看看
很多很,有没有?小伙伴们有时候也是一头雾水,不同的污水处理工艺和水质状况,其适宜的 F/M 控制范围有所不同,咱的建议还是拿到你所在的厂区当初的设计文件,上面就有针对性的F/M比值,再根据那个比值按现场实际情况调整。
8.F/M 过高和过低的危害
(1)F/M 过高:意味着单位重量活性污泥在单位时间内所承受的有机物量过多,微生物面临着丰富的 “食物” 来源,生长过快,活性污泥结构松散,不易沉降,可能引发污泥膨胀,导致出水COD、BOD5等指标升高,悬浮物超标。同时,过高的 F/M 值还可能致使溶解氧供应不足,微生物代谢不完全,产生异味。
(2)F/M 过低:反映出活性污泥中的微生物在单位时间内获取的有机物量太少,也就是 “食物” 匮乏。在这种营养严重不足的情况下,微生物为了维持自身生命活动,不得不动用自身储存的物质进行代谢,从而进入内源呼吸期。活性污泥老化,活性降低,处理效果下降,出水的 COD、BOD5 等指标可能升高。
那当我们发现异常以后,要先逐步排查,不要一股脑马上武断的控制,不然结果有可能会因为你的武断变得更严重。
9.F/M 异常排查步骤
(1)、动态数据验证
首先确认监测数据的准确性,检查仪器设备是否正常运行,避免因数据误差导致误判。如COD、MLSS,核实污水流量计量设备是否正常,查看近期流量变化情况,分析流量波动对 F/M 值的影响。
(2)、进水水质检查
分析进水的 BOD5、COD、氨氮等指标,查看是否有工业废水偷排等情况导致进水水质异常。
(3)、污泥状态检查
观察活性污泥的颜色、气味、沉降性能等,检测MLSS和SVI,判断是否存在污泥膨胀或老化等问题。
(4)、工艺参数回顾
检查污泥回流比、曝气强度等工艺参数是否合理,是否需要进行调整。
10.F/M调控手段
(1)调整进水有机物负荷
调节进水流量:借助调节进水阀门或水泵频率,灵活调整污水进入曝气池的流量。当 F/M 值偏高时,适当减小进水流量,降低 F/M 值。当 F/M 值偏低时,则适度增大进水流量,提升进入系统的有机物负荷,让 F/M 值回升。
控制进水水质:对于存在水质波动的污水,设置调节池,均化进水水质。当进水有机物浓度过高时,可引入清水或处理后的达标水进行稀释,降低进水的有机物浓度,从而调控 F/M 值,但是你得先得到上级的同意,判断是否违规操作。
(2)改变污泥浓度
调整污泥回流比:污泥回流比的改变直接影响曝气池中污泥浓度。增大污泥回流比,更多的活性污泥从二沉池回流至曝气池前端,使得曝气池内污泥浓度升高,在进水有机物量不变的情况下,F/M 值降低,反之,减小污泥回流比,污泥浓度下降,F/M 值升高。
剩余污泥排放控制:增加剩余污泥排放量,可降低污泥浓度,提高 F/M 值,减少剩余污泥排放量,则使污泥浓度上升,F/M 值降低。
(3)优化曝气池运行参数
调整曝气池容积:在条件允许的情况下,可通过改变曝气池的实际运行容积来调控 F/M 值。例如,当 F/M 值过高时,可利用闸板或隔墙将部分曝气池分隔出来,减小曝气池的有效容积,使单位体积内的污泥接触到的有机物量相对减少,从而降低 F/M 值,但调整曝气池容积的操作通常较为复杂,且需要一定的工程改造,一般适用于长期的运行优化。
改变水力停留时间:延长水力停留时间,污水在曝气池内的停留时间增加,微生物与有机物的接触反应时间变长,相当于单位时间内进入曝气池的有机物量相对减少,F/M 值降低,缩短水力停留时间,则会使 F/M 值升高。
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——湿式空气氧化法以及光化学氧化法环保工艺之——湿式空气氧化法以及光化学氧化法 湿式空气氧化法是在高温高压下,以空气为氧化剂,将水中溶解性物质包括无机物和有机物,通过氧化反应将其转化为无害的新物质,或者转化为容易从水中分离排除的形态(气体或固体),达到处理的目的。 通常情况下氧气在水中的溶解度非常低(一个大气压下,20℃时氧气在水中溶解度9mg/l左右),因而在常温常压下,这种氧化反应速度很慢,尤其对于废水中高浓度的各种污染物,利用空气中的氧气进行的氧化反应就更难,需要各种辅助手段促进反应的进行。通常需要借助高温、高压和催化剂的作用。一般温度在200-300℃,压力在100-200大气压下,在这种条件下,氧气的溶解度会变大,几乎所有污染物都能被氧化到二氧化碳和水。反应机理:这是一个自由基反应过程,主要包括以下几个过程:
只看楼主 我来说两句 抢板凳微食比是污水生化处理常用的重要参数,资料对其进行了详细介绍,供大家学习和参考
