土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——湿式空气氧化法以及光化学氧化法
发布于:2025-05-17 06:42:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
湿式空气氧化法是在高温高压下,以空气为氧化剂,将水中溶解性物质包括无机物和有机物,通过氧化反应将其转化为无害的新物质,或者转化为容易从水中分离排除的形态(气体或固体),达到处理的目的。
    通常情况下氧气在水中的溶解度非常低(一个大气压下,20℃时氧气在水中溶解度9mg/l左右),因而在常温常压下,这种氧化反应速度很慢,尤其对于废水中高浓度的各种污染物,利用空气中的氧气进行的氧化反应就更难,需要各种辅助手段促进反应的进行。通常需要借助高温、高压和催化剂的作用。一般温度在200-300℃,压力在100-200大气压下,在这种条件下,氧气的溶解度会变大,几乎所有污染物都能被氧化到二氧化碳和水。反应机理:这是一个自由基反应过程,主要包括以下几个过程:
1诱导期
RH+O2―――→R+HOO·
2RH+O2―――→2R·+H2O2
2增值期
R.+O2―――→ROO·
ROO·+RH―――→ROOH+R.·
3退化期
ROOH―――→RO·+H2O2
ROOH―――→R.·+RO·+H2O
4结束期
R+R―――→R-R
ROO·+ROO·―――→ROH+ROOR+O2
湿式氧化法的关键在于产生足够的自由基,供给氧化反应。虽然该法可以降解几乎所有的有机物,但是它也有自身的缺点:由于反应条件苛刻,所以对于设备的要求很高,反应设备要耐高温高压,燃料消耗大,不适合大水量。
光化学氧化法:
光化学反应是在光的作用下进行化学反应,采用臭氧或过氧化氢作为氧化剂,在紫外线的照射下使污染物氧化分解,从而达到污水的处理。光化学氧化系统主要有:UV/H2O2系统,UV/O3系统和UV/O3/H2O2系统。
UV/H2O2法能将污染物彻底的无害化,该法对有机物的去除能力比单独用过氧化氢或紫外线更强。它还是一种更经济的选择,能够在短期内装配在不同地点。但它不适合处理土壤,因为紫外线不能穿透土壤粒子。光容易被沉淀而堵塞,降低UV的穿透率。需控制PH值,防止氧化过程的金属盐沉淀。
UV/H2O2系统主要用于浓度在10-6级的低浓度废水,而不适用于高强度污染废水。用该方法去除饮用水中三卤甲烷,在去除三氯甲烷的同时可减少饮用水中的总有机碳的含量,使水质进一步提高。利用UV/H2O2系统处理受四卤甲烷污染的地下水,去除率可达 97.3%~99%,其费用与活性炭处理相当。在UV/H2O2系统中,每一分子H2O2可产生两分子羟基,具有比Fenton试剂更好的费用-效益比。与其他方法如Fenton试剂,吸附法相比,不仅能有效去除水中有机污染物而且不会造成二次污染,也不需要后续处理。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
    yj蓝天 沙发
    两种高级氧化技术在污水处理中的应用,供大家学习和参考
    2025-05-18 07:01:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高盐废水零排放@资源化回收硫酸钠项目
高盐废水零排放@资源化回收硫酸钠项目 高盐度废水通常指总溶解性固体物(TDS)含量介于30000至90000mg/l的废水。此类废水普遍含有大量Cl-、SO42-、Na+等无机盐类离子,以及Ca2+、Mg2+、NH4+、HCO3-等易发生化学反应形成沉淀的离子,同时含有化学需氧物(COD)、悬浮物(SS)等杂质。若此类废水未经处理直接排放至水体,将导致水体富营养化、藻类过度繁殖,进而引发水质恶化,对鱼类等水生生物造成大量死亡。目前,预处理、膜浓缩、分盐和杂质处理的组合工艺较为普遍,但如何实现资源化并降低处理成本,需依据具体水质情况选择适宜的工艺。
