土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ G55二广高速太原东环段路面提质升级养护工程
发布于:2025-05-16 10:07:16 来自:道路桥梁/道路工程
来源:养护与管理
作者:本刊编辑部
[复制转发]
第三届公路养护工程创新大赛
获奖工程联展
根据《“十四五”公路养护管理发展纲要》,总结和发布公路养护管理工程典型案例,促进公路养护管理高质量发展。
2024年,中国公路学会面向全国开展“第三届公路养护工程创新大赛”。
历时一年,经过公开、公平、公正地三轮评审,共评选出105项技术含量高、经济效益好、社会影响力大,具有广泛推广应用价值和前景的公路养护创新工程。
其中,精品工程(特等奖)15项,品质工程(一等奖) 30 项,优质工程(二等奖)60项。
本号继续第三届公路养护工程创新大赛获奖工程联展。
特等奖
G 55 二广高速太原东环段路面提质升级养护工程
完成单位
山西交控科技转化有限公司
太原理工大学
工程概况
太原东环绕城高速,是山西省高速公路网规划 “ 三纵十二横十二环 ” 的太原环线,也是国道主干线二广高速( G55 )在山西境内的重要段落之一。为实现太原东环绕城高速公路路面的提质升级,进一步提升路面使用性能,延长使用寿命,经调研、专家论证和试验段验证,确定了采用 5cm 就地热再生技术和 1.0cm 高弹抗滑超薄罩面技术的设计方案。养护路段为太原东环高速 K4+459 ~ K28+129 路段,其中就地热再生施工总面积 257145m 2 ,超薄罩面施工总面积 49401m 2 ,项目地理位置图和施工现场见图 1 、图 2 。 2023 年 10 月, 项目 通过交工验收 ,合格率 100% 。
主要创新点
一 、技 术 思路
项目设 计时以 “全面提 质升级”为根本,采取“分类设计,有效修复、降本增效、低碳环保”的设计理念,综合考虑工程实际、积极推进“四新”技术的应用。
二、关键技术方案
本工程成功应用了新一代弹韧抗裂型就地热再生技术、就地热再生 -层间热黏结嵌锁锚固技术和高弹抗滑超薄罩面技术,实现了经济效益和环境效益的综合提升。
( 1) 新一代弹韧抗裂 型就地热再生技术
通过添加部分新料矫正旧路面级配,通过添加 RMA 高弹抗裂速溶改性粒子等各类功能型改性剂,重构老化沥青材料内部 SBS 改性剂三维网状交联结构,实现老化沥青的二次改性再生,显著提升再生路面的抗裂性能,尤其适用于大温差、强冻融地区沥青路面养护。
( 2)就地热再生-层间热黏结嵌锁锚固技术
采用 间歇式热辐射加热工艺 实现旧路面的 高效加热微扰耙松 ,避免了其它铣刨工艺对已服役多年的稳定路面结构的强力扰动 。 采用 层间热黏工艺 实现 层间连续嵌锁锚固 ,显著提升路面结构整体耐久性。采用层间热黏结技术可将芯样完整率由 36% 提升至 100% ,层间界面抗剪强度可提升 2.4 倍,由 0.27MPa 提升至 0.64MPa 。
( 3)高弹抗滑超薄罩面技术
高弹抗滑超薄罩面核心技术包括 高强速干快渗不粘轮粘层油 和 高延弹复合改性沥青 ,可完全恢复路面抗滑等功能性,显著提升路面功能耐久性;同时还采用独特的 粗集料骨架嵌挤结构 ,具备丰富的构造深度,可以显著降低行车噪音,其施工速度快,路面厚度薄降温快,因此交通封闭时间较短。
三、实施效果
项目实施后,原路面病害得到了有效治理,路面使用性能得到了明显的提升,延长了公路使用寿命。经历一个冬夏季循环后,养护路段 PCI 指标仍能达到 9 6 以上。路面总体状况良好,无明显病害发生,反射裂缝发生率低,行驶舒适性好。项目实际回收再利用旧料 24600 吨,实现旧路面的 100% 低碳环保高值化原位再生利用,解决了旧料劣化性能的修复问题;高弹抗滑超薄罩面较传统加铺方案,摊铺施工速度提高 1 倍以上,节约集料用量 60% 、沥青用量 50% 。通过多种技术与理念创新应用、先进技术应用,节约工程投资约 2000 万元,积极推动了高速公路建设的绿色发展、循环发展、低碳发展。
生产、应用及推广情况
截止目前,已形成山西交控科转热再生品牌,开展了规模化应用。就地热再生实施总面积超 150 万平米(换算为单车道超 420 公里),累积节约沥青混合料近 150000 吨,减少碳排放近 4500 吨(相当于种植了 25 万棵树),节约工程造价近 3750 万元。新一代弹韧抗裂就地热再生技术已成功铺筑试验段 1 万平米。高弹抗滑超薄罩面技术实现了主要材料自主化,并成功应用 67 万平米(换算为单车道近 200 公里)。此外,山西朔州五条高速公路 正在施工, 太祁高速罗夏段和夏祁段也已着手准备铺筑试验段,有望进一步推广应用。
▎   申报单位: 山西交控科技转化有限公司
▎ 本期编辑:于洋
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
马路上的“小小底座”,见证城市的“大大进步”
你有没有注意到,马路上随处可见的隔离护栏,悄悄发生了小变化!原来的塑钢材质护栏底座,换成了更为坚固耐用的铸铁底座。 这种变化,虽然低调,却意义重大。相比塑钢材质,铸铁护栏底座抗冲击性更强,抗压能力也更优,即使遇到车辆刮蹭或恶劣天气,也不易变形或损坏,大大提升了护栏系统的整体稳定性与使用寿命。 不仅如此,铸铁护栏底座的外观也更加沉稳大气,可喷涂多种颜色,更易与城市道路环境融为一体。部分底座还加入了橡胶缓冲垫设计,有效减少与地面接触带来的震动与磨损。
