土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 特殊路基处理分部分项工程(桩基、岩溶处理等)的定额套取原则与参考依据
发布于:2025-05-16 09:38:16 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
特殊路基处理分部分项工程(桩基、岩溶处理等)的  定额套取原则与参考依据 ,结合《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)及知识库内容整理:
一、软基处理桩基类
205-1-9 碎石桩(m)
  • 定额参考
    • 2-2-2 振冲碎石桩
      (按设计桩长以“延长米”计算)。
  • 注意事项
    • 若采用干振碎石桩,需调整定额中水耗量为0,并核实施工机械台班单价。
    • 材料差异:碎石粒径需符合设计要求(一般≤5cm),超粒径需二次破碎。
205-1-10 粉喷桩(m)
  • 定额参考
    • 2-2-3 粉体喷射搅拌桩
      (直径统一按50cm编制,不同直径需调整水泥用量)。
  • 注意事项
    • 工程量=设计桩长×断面积(含桩顶超喷0.5m)。
    • 若掺入外加剂(如石膏),按设计替换水泥用量。
205-1-11 浆喷桩(m)
  • 定额参考
    • 2-2-4 深层水泥搅拌桩
      (单头/双头按设计工艺选套)。
  • 注意事项
    • D400/D600按横截面积比例调整水泥用量(如D500→D600,系数1.44)。
    • 直径差异调整:
    • 钉形桩(D1000)需专项询价或参考水利工程定额。
205-1-12 CFG 桩(m)
  • 定额参考
    • 参考地方补充定额或协商单价(无通用公路定额)。
  • 注意事项
    • CFG桩需叠加褥垫层费用(参考砂砾垫层定额)。
205-1-13 Y 形沉管灌注桩 / 205-1-14 薄壁筒型沉管桩
  • 定额参考
    • 参考桥梁工程桩基定额(如      3-1-7 沉管灌注桩     )。
  • 注意事项
    • 特殊桩型(Y形、薄壁筒型)需专项设计方案并询价。
205-1-15 静压管桩 / 205-1-16 锤击管桩
  • 定额参考
    • 2-2-5 预制钢筋混凝土桩打设
      (按桩径选套)。
  • 注意事项
    • 接桩费用:电焊接桩按      4-11-6 钢板焊接接桩      单独计列。
    • 送桩深度>2m时,按超出部分增加送桩器台班(见知识库注释)。
二、强夯及置换(205-1-17)
205-1-17-1 强夯(m2)
  • 定额参考
    • 1-2-7 强夯
      (按夯击能级选套,如1000kN·m、2000kN·m)。
  • 注意事项
    • 定额已含夯坑排水,无需叠加抽水泵费用。
    • 满夯与点夯需分开计量(满夯按面积,点夯按点数)。
205-1-17-2 强夯置换(m3)
  • 定额参考
    • 参考专项定额或协商单价(无通用定额)。
  • 注意事项
    • 置换材料(碎石、块石)需单独计价。
    • 需叠加夯后垫层施工费用(如砂砾垫层)。
三、滑坡处理(205-3)
205-3-1 清除滑坡体(m3)
  • 定额参考
    • 参考      1-1-6 人工挖运土方      或      1-1-9 机械开挖石方     (视滑坡体材质而定)。
  • 注意事项
    • 滑坡体稳定性差时,需叠加支护措施费用(如锚杆、钢支撑)。
    • 远运弃土按运输定额乘以系数1.1。
四、岩溶洞处理(205-4)
205-4-1 回填土(m3)
  • 定额参考
    • 参考      1-1-13 推土机铺筑             1-1-15 压实定额     。
  • 注意事项
    • 若溶洞较深且连通性好,需叠加护壁支护费用(如钢板桩)。
205-4-2 抛石(m3)
  • 定额参考
    • 2-1-5 抛石挤淤
      (片石粒径≥30cm)。
  • 注意事项
    • 抛石后需灌注砂浆填充空隙,参照      7-1-3 注浆基础      单独计列。
205-4-3 注浆(m3)
  • 定额参考
    • 参考      7-1-3 注浆基础     (按注浆压力、材料类型选套)。
  • 注意事项
    • 注浆量需按设计孔距、扩散半径计算,定额消耗量可调整。
    • 复杂地质(如大裂隙)需叠加堵漏材料费用。
五、关键注意事项
  1. 材料调整
    • 水泥搅拌桩掺灰量差异时,按设计掺灰率调整水泥用量(如定额含灰量50kg/m,设计55kg/m时乘以1.1)。
    • 注浆浆液配比变化时,按材料单价替换。
  2. 施工工艺匹配
    • CFG桩、钉形桩等新型工艺需专项方案评审,定额套用需谨慎。
    • 沉管灌注桩若涉及水上施工,需叠加平台搭拆费用(参考桥梁工程)。
  3. 风险与附加费用
    • 岩溶注浆堵漏、滑坡支护等隐性费用需预留暂列金。
    • 管桩接桩、送桩费用需单独核算。
  4. 软件辅助
    • 使用造价软件自动关联定额并生成报表(如同望WECOST)。
六、总结步骤
  1. 清单分解
    :按分部分项列明工程量(桩基、强夯、岩溶处理等)。
  2. 定额匹配
    :对照《公路工程预算定额》目录,选择对应章节(第二章路基工程、第七章其他工程)。
  3. 参数修正
    :调整直径、掺灰量、施工工艺等不匹配条件。
  4. 费用汇总
    :计算人工、材料、机械消耗量,结合市场价生成预算。
建议结合最新版《公路工程预算定额》及地方补充规定执行,并关注设计文件对材料性能的具体要求。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
概预算费用、内容及计算方法——其他费之“生产准备费”
