土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 分析除尘布袋堵塞原因及解决办法
分析除尘布袋堵塞原因及解决办法
发布于:2025-05-16 06:46:16 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
分析除尘布袋堵塞原因及解决办法
一、粉尘方面
1. 原因:粉尘粘性大或湿度高,容易附着在布袋表面,逐渐堆积导致堵塞;粉尘粒径过小,也会更容易进入布袋纤维内部,造成堵塞。
2. 解决办法:对粘性或湿性粉尘,可采取加热、干燥等预处理措施降低湿度;对于粒径小的粉尘,可在除尘器前增加预除尘设备,如旋风除尘器,先去除部分小粒径粉尘。
 二、过滤风速方面
1. 原因:过滤风速过高,会使粉尘在布袋表面的沉积速度加快,增加堵塞的可能性。
2. 解决办法:根据粉尘性质和除尘器类型,合理调整过滤风速,一般可通过增加布袋面积或降低处理风量来实现。
 三、清灰系统方面
1.原因:清灰周期过长,布袋表面的粉尘不能及时清除,会不断积累导致堵塞;清灰强度不足,也无法有效去除布袋上的粉尘。
2. 解决办法:缩短清灰周期,根据实际运行情况调整清灰时间间隔;检查清灰设备,如脉冲阀、压缩空气系统等,确保清灰强度足够,对磨损或故障部件及时更换维修。
 四、烟气方面
1.原因:烟气温度过低,可能导致水汽在布袋表面凝结,与粉尘混合形成糊状物,造成堵塞;烟气中含有的腐蚀性气体,可能会与布袋材料发生化学反应,损坏布袋,使其堵塞。
2.解决办法:采取保温措施,提高烟气温度,防止结露,如对除尘器外壳进行保温处理;对含腐蚀性气体的烟气,选择耐腐蚀性的布袋材料,或对烟气进行预处理,去除腐蚀性气体。
 五、安装维护方面
 1.原因:布袋安装不当,如布袋与花板连接不紧密,会导致粉尘泄漏,进入布袋内部造成堵塞;日常维护不到位,未及时检查和清理布袋,也会使问题积累导致堵塞。
2. 解决办法:重新安装布袋,确保布袋与花板连接牢固、密封良好;加强日常维护,定期检查布袋的使用情况,及时清理积灰和更换损坏的布袋。
除尘布袋堵塞会给除尘系统带来多方面的不良影响,主要包括以下几点:
1.影响除尘效率
    布袋堵塞后,孔隙变小甚至被完全封堵,导致气流通过阻力增大,部分灰尘无法被有效拦截,从而使排出气体中的粉尘含量增加,降低了除尘效果,影响空气质量。
2.增加设备能耗
    为了克服堵塞造成的气流阻力,风机需要增加功率来维持一定的风量,这会导致风机能耗上升,增加企业的运行成本。
3.缩短布袋使用寿命
    堵塞使布袋承受更大的压力,容易造成布袋纤维的疲劳和损坏,还可能引发布袋的磨损、破裂等问题,进而缩短布袋的使用寿命,需要频繁更换布袋,增加了维护成本和工作量。
3.影响生产流程
    严重的堵塞会导致整个除尘系统运行不稳定,甚至出现故障停机,影响生产设备的正常运行,进而干扰生产流程,造成生产效率下降。
4.存在安全隐患
    对于一些易燃易爆的粉尘环境,堵塞可能导致粉尘在布袋表面堆积过多,容易引发粉尘爆炸等安全事故,威胁人员和设备的安全。
    yj蓝天 沙发
    布袋除尘器布袋堵塞的原因分析,供大家学习和参考
    2025-05-18 07:30:18
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
脉冲布袋除尘器常见故障及原因
脉冲布袋除尘器常见故障及原因 脉冲布袋除尘器有净化、处体能力大、性能稳定、操作方便、滤袋寿命长、维修工作量小等优点。 一、工作原理: 工作时,含尘气体由进风道进入灰斗,粗尘粒直接落入灰斗底部,细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体,粉尘积附在滤袋外表面,过滤后的气体进入上箱体至净气集合管排风道,经排风机排至大气。 清灰过程是先切断该室的净气出口风道,使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)
