土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脉冲布袋除尘器常见故障及原因
脉冲布袋除尘器常见故障及原因
发布于:2025-05-15 06:58:15 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
脉冲布袋除尘器常见故障及原因
脉冲布袋除尘器有净化、处体能力大、性能稳定、操作方便、滤袋寿命长、维修工作量小等优点。
一、工作原理:
工作时,含尘气体由进风道进入灰斗,粗尘粒直接落入灰斗底部,细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体,粉尘积附在滤袋外表面,过滤后的气体进入上箱体至净气集合管排风道,经排风机排至大气。 清灰过程是先切断该室的净气出口风道,使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰,切断阀关闭时间足以在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗,避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象,使滤袋清灰,并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。
二、脉冲布袋除尘器常见故障:
1)布袋破损或老化:
  故障原因:布袋长时间使用后可能出现破损、老化,或者在除尘过程中受到尖锐物体的划伤。
2)出风口排放异常:
  故障原因:如果出风口的密封性不好,或者排放管道受到堵塞,会导致排放异常,影响除尘效果。
3)进风口堵塞:
  故障原因:进风口长期使用后可能会积累大量粉尘和杂物,导致进风不畅,影响除尘效果。
4)脉冲喷吹系统故障:
  故障原因:脉冲喷吹系统负责清掉布袋上的积尘,如果喷嘴堵塞、电磁脉冲阀失效或压缩空气不稳定,都会导致喷吹系统故障。
5)清灰系统故障:
  故障原因:清灰系统用于定时或间隔清掉布袋上的积尘,若清灰周期设置不当或清灰装置损坏,会导致积尘过多,影响除尘效果。
    yj蓝天 沙发
    布袋除尘器常见故障原因分析及应对办法,供大家学习和参考
    2025-05-16 06:40:16
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
活性炭吸附箱适用废气类型全解析
活性炭吸附箱适用废气类型全解析   一、多场景高效净化:活性炭吸附箱的“十八般武艺” 1.有机废气治理:为化工、印刷、涂装筑牢绿色屏障 化工与涂料行业的溶剂蒸发废气、印刷过程的油墨废气,以及涂装和油漆作业产生的废气中,大量挥发性有机物(VOCs)隐匿其中。这些废气若肆意排放,不仅对大气环境造成严重污染,更会威胁人体健康。活性炭吸附箱宛如一位实力强劲的“吸附大师”,以其强大的吸附能力,将这些
