土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调冷冻/冷却水泵选型与注意事项
中央空调冷冻/冷却水泵选型与注意事项
发布于:2025-05-15 10:08:15 来自:暖通空调/中央空调
来源:制冷世界
作者:小冷
[复制转发]
冷冻水泵在冷冻水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。
图片来源于网络,仅供参考
冷却水泵在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。而冷却水泵就是负责驱动冷却水在机组与冷却塔这个闭合环路中进行循环。外形同冷冻水泵。
补水泵空调补水所用装置,负责将处理后的软化水打入系统中。外形同上水泵,常用的水泵有 卧式离心泵 和立式离心泵,它们都可以用在冷冻水系统,冷却水系统和补水系统中。对于机房面积大的地方可以用卧式离心泵,对于机房面积较小的地方可以考虑使用 立式离心泵 。
水泵并联运行情况, 由下表可见:水泵并联运行时,流量有所衰减;当并联台数超过3台时,衰减尤为厉害。
故建议:
1、选用多台水泵时,要考虑流量的衰减,一般附加5%~10%的裕量。
2、水泵并联不宜超过3台,即进行制冷主机选择时也不宜超过三台。
3、大中型工程应分别设置冷,热水循环泵。
一般,冷冻水泵和冷却水泵的台数应和制冷主机一一对应,并考虑一台备用。补水泵一般按照一用一备的原则选取,以保证系统可靠的补水。
水泵铭牌一般标有额定流量和扬程等参数(见泵标牌)。我们在选择水泵的时候就需要首先确定水泵的流量和扬程,进而根据安装要求和现场情况确定相应的水泵。
(1)冷冻水泵、冷却水泵流量计算公式:
L(m3/h)=Q(Kw)×(1.15~1.2)/(5℃×1.163)
Q-制冷主机的制冷量,Kw;
L-冷冻冷却水泵的流量,m3/h。
(2)补给水泵的流量
正常补给水量为系统循环水量的1%~2%,但是选择补给水泵时,补给水泵的流量除应满足上述水系统的正常补水量外,还应考虑发生事故时所增加的补给水量,因此,补给水泵的流量通常不小于正常补水量的4倍。
补给水箱的有效容积可按1~1.5h的正常补水量考虑。
(3)冷冻水泵扬程的组成
制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体可参看产品样本)
末端设备(空气处理机组、风机盘管等) 表冷器 或蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;
回水过滤器,二通调节阀等的阻力,一般为3~5mH2O;
分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O;
制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O;
综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH2O,一般为32~36mH2O。
注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照搬经验值!
(4)冷却水泵扬程的组成
制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)
冷却塔喷头喷水压力:一般为2~3mH2O;
冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差:一般为2~3mH2O;
制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为5~8mH2O;
综上所述,冷却水泵扬程为17~26mH2O,一般为21~25mH2O。
(5)补水泵扬程
扬程为定压点与最高点距离+水泵吸水端和出水端阻力+3~5mH2O的富裕扬程。
【免责声明】:本文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
别让工业换热器“堵心”:清洗新法来袭
在"工业热水澡"的故事里,夹套换热器就像家里用了十年的热水器,内胆上结满了硬邦邦的水垢,还滋生出滑腻腻的微生物膜。这些顽固的"工业污垢"可是换热设备的头号克星——它们不仅让热传递效率暴跌,还像慢性毒药一样腐蚀管壁,逼得维修工人们频繁拆机"清肠通便"。 想象一下,冷却水里的钙镁离子在高温下集体"叛变",瞬间结晶成碳酸钙"盔甲"裹住换热管;而冷却塔里的细菌们则大摆宴席,把管道当成了微生物游乐园,分泌出黏糊糊的胞外聚合物。这种双重夹击下的设备,不光换热效率会像秋后树叶一样掉得飞快,连厂里的电费账单都得肿成牛皮大鼓。
