土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调为什么要安装膨胀定压补水装置?
空调为什么要安装膨胀定压补水装置?
发布于:2025-05-15 10:08:15 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷百科
[复制转发]
在中央空调系统以及供暖系统中,水作为热传递的重要介质,其状态变化对整个系统的稳定运行起着关键作用。当供暖系统中的水受热而膨胀时,一系列问题会随之产生,而安装膨胀定压补水装置正是为了有效应对这些问题,保障系统的安全、稳定与高效运行。
中央空调系统为什么要安装膨胀定压补水装置?
当供暖系统中的 水受热而膨胀时,系统管道的总容积不变 ,那么 膨胀出来的水就要有空间容纳;另外 温度的变化会导致压力剧烈变化( PV=nRT, 管道容积是定值) 这时系统的 安全阀无法及时泄压,从而对系统造成冲击,也造成了安全阀和补水阀的频繁运作,降低了使用寿命,给后期运行增加了成本 ;如没有安装安全阀情况下,系统的压力会随着温度升高而增高,这时会导致管道、阀门或设备在高压下运行,出现强度破坏和疲劳损坏。这就是需要安装膨胀装置的原因。
膨胀定压补水装置 用于闭式 水循环系统 中,起到容纳膨胀水 、 平衡水量及压力的作用,避免 安全阀 频繁开启和自动补水阀频繁补水。目前供暖系统常见的两种定压补水装置
1.定压罐定压补水装置
定压罐定压,是在膨胀水箱基础上发展起来的一类定压补水装置,其原理同闭式膨胀水箱。当系统水温变化或泄漏引起水的容积变化时,由于气压罐内气体高压缩性的缓冲作用,使系统压力稳定在预设的压力范围内。如果系统压力下降至预设压力的下限时,由电接点继电器动作启动补水泵,使之向系统供水,直至压力达到预定的的压力上限值时止。若系统压力超过设定的最高压力值时,安全阀自行向软水箱或排水系统泄水降压。以维持系统的压力平衡。
该装置由气压罐、补水泵、安全阀、电接点压力表、控制箱等组合而成。
2. 膨胀水箱定压补水装置
膨胀水箱定压原理是通过水箱容积的缓冲调节作用,通过水箱高低水位的控制,实现补水(溢流)的作用,以调节由于系统水温变化或泄漏引起的系统介质(水)的容积变化,保持其系统冷热媒介(水)压力的相对恒定。它是中小型系统和空调水系统常用的定压装置之一。
膨胀水箱位置应该根据系统型式、作用半径、建筑物的高度、供水温度等具体因素来选择。其安装位置及高度不同,给系统产生的工况也不同。可靠的系统,其工况必须满足不汽化、不超压、不倒空,并有足够循环动力的要求。
开式膨胀水箱将水箱设在系统的最高点,通常接在循环水泵吸水口的回水干管上。开式膨胀水箱容积计算方法:Vp=αΔ t Vs
Vp---膨胀水箱有效容积 m3
α --- 水的体积膨胀系数 α =0.0006,1/ ℃
Δ t--- 系统内最大水温变化值℃
Vs ---系统内的总水容量, m3
定压罐定压补水装置与膨胀水箱定压补水装置的优缺点对比
分类
优点
缺点
闭式膨胀定压罐
( 适应大面积高建筑物的需要 )
水与空气隔离,减轻水系统腐蚀
造价高,体积较大占用空间大
布置灵活,不受位置高度限制
必须有补水箱,软水处理
通常安装在泵房内不存在防冻问题
因有补水泵,消耗一定电能,运行费用高
实现设备集中控制管理,维修使用较方便
系统压力波动大,不能有效防止非正常情况系统超压的问题
较好地防止系统出现汽化及水击现象
补水泵启动频繁  , 泵的寿命低
开式膨胀水箱
结构简单、造价低
水与空 气 接触有氧化腐蚀缺陷
自动补水、排气
对空间位置要求 必须安装在水系统的 最高处
安全、少维护、运行费用低 、压力稳定、不用电
对防冻要求高,0度以下地区必须考虑 防冻保温
有效消除系统非正常工况下的超压
不适应大面积以及高层 、超高层建筑物需要
定压罐定压补水装置与膨胀水箱定压补水装置安装位置示意图
1、闭式膨胀定压罐的安装位置,安装在水泵入口处
2、开式膨胀水箱的安装位置,定压点的选择:水系统回水总管的最高点处。
安装膨胀定压补水装置对于中央空调系统至关重要。不同类型的定压补水装置各有优缺点,在实际应用中,需要根据系统的具体需求、建筑特点以及运行成本等因素,合理选择定压补水装置,并确保其正确安装,以保障中央空调系统的安全、稳定、高效运行。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
风机盘管的结构组成!一文讲解
    一、什么是风机盘管系统   风机盘管是通常直接安装在空调房间内,其工作状态和工作质量不仅影响到其应发挥的空调效果,而且影响到室内的噪声水平和空气质量。因此必须做好空气过滤网、滴水盘、盘管、风机等主要部件的日常维护保养工作,保证风机盘管正常发挥作用,不产生负面影响。
