土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风机盘管的结构组成!一文讲解
风机盘管的结构组成!一文讲解
发布于:2025-05-15 10:07:15 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷世界
作者:小冷
[复制转发]
  一、什么是风机盘管系统
风机盘管是通常直接安装在空调房间内,其工作状态和工作质量不仅影响到其应发挥的空调效果,而且影响到室内的噪声水平和空气质量。因此必须做好空气过滤网、滴水盘、盘管、风机等主要部件的日常维护保养工作,保证风机盘管正常发挥作用,不产生负面影响。
  一、空气过滤网
空气过滤网是风机盘管用来净化回风的重要部件,通常采用的是化纤材料做成的过滤网或多层金属网板。由于风机盘管的安装位置、工作时间的长短、使用条件的不同,其清洁的周期与清洁方式也不同。一般情况下, 在连续使用期间应一个月清洁一次 ,如果清洁工作不及时,过滤网的孔眼堵塞非常严重,就会使风机盘管的送风量大大减少,其向房间的供冷量、供热量也就相应降低,从而影响室温控制的质量。
图片来源于网络,仅供参考
空气过滤网的清洁方式应从方便、快捷、工作量小的角度考虑,首选吸尘器清洁,其优点是清洁时不需要拆过滤网。对于那些不容易吸干净的异物脏污,则选择拆下过滤网用清水冲洗。
空气过滤网的清洁是风机盘管维保中工作最频繁、工作量最大的,必须要重视和合理安排。
 三、滴水盘
当空气正在经过盘管的降温除湿处理时,其产生的冷凝水会滴落到滴水盘上,在通过排水管排出。一般风机盘管的空气过滤器是粗效过滤器,较为微小的粉尘会穿过过滤器附着在盘管表面,当盘管表面有冷凝水时会将这些粉尘带落到滴水盘中。因此,对滴水盘必须进行定期清洗,将沉积在滴水盘内的粉尘清洗干净。否则, 沉积的粉尘过多会导致以下影响:
1.使滴水盘容积减小, 或者堵塞排水口。 当冷凝水较多时,可能会因为排泄不及时导致冷凝水溢出,侵蚀天花板。
2.会成为细菌蚊虫的滋生地,影响所在房间人员的健康安全。
图片来源于互联网,仅供参考
 三、盘管
盘管负责将冷量或者热量传递给通过风机盘管的空气。为了保证高效率传递能量,要求盘管表面要保证一定的光洁。但是由于风机盘管一般配备的均为粗效过滤器,孔眼比较大,在刚开始使用时,难免有粉尘穿过过滤器而附着在盘管的管道或肋片表面。如果不及时清洁,就会使盘管中冷(热)水与盘管外流过的空气之间的热交换量减少,使盘管的换热效能不能充分发挥出来。如果附着的粉尘很多,甚至将肋片间的部分空气通道都堵塞的话,则同时还会减小风机盘管的送风量,使其空调性能进一步降低。
其清洁管理可以参考空气过滤器的方式进行清洁,但清洁的周期可以长一些,一般一年清洁一次。如果季节性使用空调 , 则在空调使用季节结束后清洁一次。不到万不得已,不采用整体从安装部位拆卸下来的方式清洁,以减小清洁工作量及拆装工作对空调造成的影响。
图片来源于网络,仅供参考
 四、风机
风机盘管一般采用的是多叶片双进风离心风机,这种风机的叶片形式是弯曲的。由于空气过滤网不可能捕捉到全部粉尘,所以漏网的粉尘就有可能粘附到风机叶片的弯曲部分,使得风机叶片的性能发生变化,而且重量增加。如果不及时清洁,风机的送风量就会明显下降,电耗增加,噪声加大,使风机盘管的总体性能变差。风机叶轮由于有蜗壳包围着,不拆卸下来清洁工作就比较难做。可以采用小型强力吸尘器吸扫的清洁方式,一般一年清洁一次或一个空调季节清洁一次。
【免责声明】:本文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
提高冷水机组效率的几种方法
能量消耗: 前期考虑事项: 恰当的维护保养程序; 精确的运行记录; 节能的几个关键点:设备组件;相关系统;改造工程。 冷冻水温度设定值: 室外温和;室外湿度较低;不需要除湿;
