土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 提高冷水机组效率的几种方法
提高冷水机组效率的几种方法
发布于:2025-05-14 10:00:14 来自:暖通空调/制冷技术
来源:暖通南社
[复制转发]
能量消耗:
前期考虑事项:
恰当的维护保养程序;
精确的运行记录;
节能的几个关键点:设备组件;相关系统;改造工程。
冷冻水温度设定值:
室外温和;室外湿度较低;不需要除湿;
即使冷冻水温度设定较高,也可满足冷量需求。
驱动方式
节能/温升
定速
0.5-0.75%
变速
2.0-3.0%
保持制冷剂合理充注量:
太多或太少;限制传热能力;增大压头;增加能耗。
消除制冷剂泄漏:
消除制冷剂泄漏:
消除空气渗入:
维持  压缩机  电机效率:
电机冷却不足,导致效率下降;电流增加而电压不增加。
通风不畅;空气进口堵塞;排气出口堵塞;电线连接松动/腐蚀。
去除冷却水管内污垢:
冷却水管内的沉淀,粘土和藻类生物。
冷却水管内的沉淀,粘土和藻类生物;热交换效率低;压缩机工作艰难;能量消耗增大;小温差每提升1℉能耗增加1%。
降低冷却水进水温度:
正确的  冷却水  流量:
阀门部分关闭;冷却塔喷嘴堵塞;过滤网和过滤器脏赌;冷却水管内结垢;接管内有空气。
冷量需求控制:
冷水机组   群的最佳运行顺序:
评估冷水机组部分负荷和满负荷运行效率;
确定冷水机组群的最佳运行顺序。
优化水泵的运行特性:
关闭待机机组的水泵;采用双速电机;采用变速驱动;研究一次泵和二次泵系统的可行性。
利用电容器修正功率系数:
理想的功率系数=1.0;
实际的功率系数=0.8-0.95;
较高的功率系数能够减少设备需求量;
许多地方对于使用功率系数较高的设备有优惠政策。
冷冻水机房自动化:
D.D.C. 能量管理系统;
使冷水机组运行在效率尖峰处:
1 )冷量需求限制
2 )冷冻水温度设定
3 )每天的开机/停机时间
4 )优化冷水机组群的操作顺序
冷冻水机房24小时监控。
变速电机驱动:
水泵;冷却塔风机;离心式冷水机组。
定速冷量控制:用预旋转导流叶片调节制冷剂流量。
变速冷量控制:控制电机转速,优化导流叶片的开度。
改造工程-选用较小的压缩机组:
与建筑物负荷相比,冷水机组配置过大;
根据负荷曲线,选配冷量适当压缩机组;
充分利用热交换器较大的优势;降低能耗。
冷水机组技术改进:
换热管性能增强;换热面积增大;压缩机效率提高;电机效率增大;采用变速电机驱动。
新型冷水机组的出现:
蒸汽吸收式;直接燃烧-吸收式;燃气驱动-离心式。
生命周期成本分析:
能量消耗;维护费用;初投资成本。
生命周期成本公式:
初投资-设备折旧-能源节约-减少的维护费用=经济回收
全盘考虑:
简单/折扣回报;工程成本;设备投资及折旧;设备扩充;维护保养费用;增加的维护保养费用。
总结:
全面的维护保养程序;每天精确的运行纪录;各部件评估;系统评估;系统改造和设备更换研究;尽量采用多种节能方法。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
救命!制冷机房设计原来这么简单!
暖通行业的友友们,是不是一提制冷机房设计就头疼?设备选型纠结到不行,系统设计更是毫无方向,每次做设计都感觉在黑暗中摸索。别怕!今天给大家带来一个宝藏课程,让你轻松搞定制冷机房设计! 咱这制冷机房设计课程,那可是专业又靠谱。完全依据国家规范和图集,把设备选型和系统设计作为重点,讲得透透彻彻。授课老师经验丰富,采用实战教学模式,还会根据每个学员的情况制定专属教学计划。不仅会讲解注册暖通考试中那些重要的规范问题,还会结合实际案例分享经验,拓宽你的审图视野,全方位提升你的专业能力。
