土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 粉煤灰脱硫石膏在石膏建材中的应用技术
粉煤灰脱硫石膏在石膏建材中的应用技术
发布于:2025-05-15 09:22:15 来自:环保工程/固废处理
来源:工业固废网
[复制转发]
脱硫石膏是燃煤电厂采用石灰石-石膏法脱硫工艺的副产品,主要成分为CaSO?·2H?O,纯度可达90%-95%,化学组成与天然石膏高度相似,经预处理后可替代天然石膏用于建材生产。其核心应用技术如下:
1.石膏板生产技术脱硫石膏经破碎、筛分、烘干(含水率降至10%以下)后,与建筑石膏(煅烧脱硫石膏制得)、玻璃纤维、纸护面等原料混合,经配料、成型、烘干工艺制成石膏板。生产1吨石膏板消耗脱硫石膏约0.9吨,单条年产3000万平方米的生产线年消纳脱硫石膏约20万吨。成品纸面石膏板抗压强度可达15-20MPa,吸水率低于10%,各项性能指标符合GB/T9775《纸面石膏板》标准,在室内隔墙、吊顶等场景的应用占比已达石膏板总量的40%以上。
2.石膏砌块制备技术以脱硫石膏为主要胶凝材料,混合粉煤灰、轻质骨料(如珍珠岩、陶粒)及外加剂,经搅拌、模具成型、养护制成轻质石膏砌块。砌块中脱硫石膏掺量可达80%-90%,容重约700-900kg/m3,导热系数0.18-0.22W/(m·K),优于传统黏土砖,适用于非承重墙体,尤其在夏热冬冷地区建筑节能中发挥重要作用。
3.石膏基自流平砂浆技术将脱硫石膏煅烧成α型半水石膏,与细骨料、减水剂、缓凝剂等复配,制得流动性优异的自流平砂浆。脱硫石膏在砂浆中占比达60%-70%,可替代水泥用于室内地面找平,施工厚度3-50mm,硬化后抗压强度≥20MPa,收缩率≤0.015%,显著低于水泥基砂浆(收缩率0.1%-0.2%),2023年全国应用面积超过3000万平方米,年消纳脱硫石膏约120万吨。
来源: 网络 。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-05-17 07:20:17
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
最新!新一批中央生态环境保护督察,可能即将启动!
