布袋除尘器安全操作规程
1岗位名称:除尘器操作工
2职 责:负责本车间布袋除尘系统的安全正常运转(包括:检查电机、风机、联轴器等有无松动现象);负责布袋除尘器的卸灰工作;负责布袋除尘器布袋的更换工作;负责对除尘器的检查及协助检修操作;负责对除尘器的维护保养工作;负责本岗位所属除尘设备区域内的清洁工作;负责本岗位操作情况、设备巡检情况、设备运转情况的检查并
3调试
3.1调试前的工作准备
3 1.1清除除尘器箱体、风机内的杂物;
3 1.2按引风机、气罐、刮板机、减速机、油雾器的使用要求加润滑油或检查其油位;
3 1.3引风机、卸灰阀、刮板机等设备手盘、点动均正常,转向正确,且无异常声响和振动;
3 1.4检查气罐密封情况,并用压缩空气清扫气路系统;
3 1.5手动检查提升阀安装是否正确,清灰系统是否正常。
3 2 试车
3 2.1先接通高压气源,将储气罐压力调至0.5~0.7Mpa,检查压缩空气各管路接头、气源三联体、脉冲阀等气动元件安装是否严密,检查并调整提升阀,使阀板关闭严密,然后操作电控装置的开关,向电磁阀输入动作信号,检查各气动元件工作是否正常。
3 2.2启动排灰装置,并检查是否符合工作要求。
3 2.3空载下起动风机,缓缓打开引风机调节阀,使其达到工艺通风要求,并观察设备运行情况,并逐室检查脉冲清灰效果。
3 2.4除尘器开始带尘运行时,先不要开启清灰系统,应使灰尘慢慢积聚在滤袋外表面上,运行一段时间以后,再开动清灰系统,以利于滤袋表面建立原始过滤粉尘层,然后进行反复试验,以确定设备运行在最佳状态所需的清灰周期,然后按此程序固定。
4日常运行
4 1开机
4.1.1开机顺序:气包排水汽→打开气包阀门→启动排灰装置→启动风机→除尘器运行10-20分钟后启动清灰程序→启动系统中其它设备。
4.2日常运行与维护
4.2.1设备运行中,应设专人进行管理,并做好运行记录。
4.2.2除尘器在正常工作时,排灰装置不能停止工作。
4.2.3管理人员应熟悉除尘器结构、原理、性能、使用条件,并掌握运行参数的调整和设备维修方法。
4.2.4减速机、螺旋输送机等机械运动部件应按规定加油,发现有不正常现象应及时排除。
4.2.5排污阀、气源三联体中的油水分离器应每班排污一次,油雾器要经常检查存油情况,及时加油。
4.2.6脉冲阀如发生故障时,应及时排除,如内部有杂质、水份等异物,应及时清理,膜片损坏应及时更换。
4.2.7定期检查气缸及各法兰盘情况,如发现漏气,应及时更换密封圈。
4.2.8检修门上的密封条如有老化,应及时更换。
4.2.9定期测定工艺参数,如废气量、温度、浓度等,发现异常,应查找原因并及时处理。
4.2.10定期检查气路系统、排灰系统工作情况,发现异常及时排除。
4.2.11收尘点带有转换阀门的除尘器必须严格按照阀门转换使用要求正确操作。
4.3停机
4.3.1停机顺序:关闭风机→保持清灰程序继续工作最少一个清灰周期后停止清灰程序→关闭排灰装置→关闭气包→关闭系统中其它设备。
4.3.2停机时,在工艺系统停止后,应保持除尘器和排风机继续工作一段时间,以除去设备中的烟气和粉尘。同时在风机停止工作之后,必须反复进行清灰、卸灰操作。
4.3.4停机时,不能立即切断高压气源,必须向提升阀提供压缩空气,以保证提升阀处于正常工作状态,使清灰系统能够继续工作。
4.3.5停止空压机,排污放水。
4.3.6确定灰斗、储存仓、螺旋输送机、提升机内无粉尘时,全线停机。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
安装活性炭吸附VOCs设备的相关要求安装活性炭吸附VOCs设备的相关要求 活性炭吸附作为VOCs治理的常用技术之一,其安装和运行必须符合国家相关标准规定。本文将为您详细解读活性炭吸附设备安装的国家标准要求,帮助企业实现合规运营。 一、活性炭吸附技术的基本原理 活性炭吸附技术是利用活性炭巨大的比表面积和丰富的微孔结构,通过物理吸附作用将VOCs从废气中分离出来的过程。当废气通过活性炭层时,有机污染物被截留在孔隙中,净化后的气体则排入大气。
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器安全操作规程,供大家学习和参考
